  1. Saudações amigos do Under e equipe do Thunder sempre aqui presentes.
    Estou a 8 meses utilizando o thunder e muito satisfeito assim como já relatei em outros posts...
    Mas ainda tenho algumas duvidas sobre o que posso fazer para deixa-lo ainda melhor, principalmente pelo fato da minha rede estar crescendo muito.
    Aos desenvolvedores e usuários do Thunder, se puderem me esclarecer agradeço muito.
    Duvidas:
    01 - Consigo um desempenho melhor do servidor se eu utilizar um hd SSD para o Sistema?
    02 - Um HD de 1 Tera terá um desempenho superior a um de 2 Teras (mesma marca)?
    03 - Necessito mesmo de um super processador? Ví que o consumo do mesmo é sempre baixo.
    04 - Ele aceita uma placa para Fibra para liga-lo ao mikrotik? (ccr1036)
    05 - Eu utilizo ele em paralelo com o MK, não teria uma forma mais eficiente?
    Agradeço desde já, e tenho certeza de que essas respostas servirão para muitos aqui.
  2. Citação Postado originalmente por nalvo Ver Post
    Duvidas:
    Grande Nalvo,
    Eis ai 5 perguntas que muitos querem saber resposta, foi bem elaborada a lista rsrsr
    pra min esclarecendo a 2,4 e5 já estareis satisfeito.
    vamos esperar os profi Luiz Biazus, piri e muitos outras fera nos responder.
  3. Citação Postado originalmente por nalvo Ver Post
    Duvidas:
    Bom questionamento Nalvo, quanto à pergunta 04, também quero interligar por fibra, não pela velocidade, mas para isolar da torre, minha região em períodos de chuvas, principalmente no início e no final do período chuvoso sofre muito com raios, já me sugeriram conversor de mídia, mas se uma placa resolver fica melhor ainda, vamos aguardar os desenvolvedores responderem. Grande abraço.
  4. Citação Postado originalmente por nalvo Ver Post
    Duvidas:
    A diferença é muito pouca, mas sim. A única coisa que é feita pelo Thunder no HD do sistema é a gravação de logs, e o log de cada conexão é feito pelas threads que atendem o cliente, então pode ter uma boa melhora. Também tem a questão da serialização dos logs no banco de dados, que é feito a cada minuto. O algoritmo que faz isso já é muito eficiente, mas um HD mais rápido fará o processo eficaz, sem gastar recursos por muito tempo.
    Depende da quantidade de dados. Procurar um arquivo em qualquer um dos 2 HDs, terá o mesmo custo se os 2 HDs tiverem a mesma quantidade de dados, porém procurar um arquivo em 800GB de um HD de 1TB será mais rápido que achar o mesmo arquivo em 1.8TB de dados no HD de 2TB. Por isso sempre recomendados HDs empresariais, pois além de terem mais durabilidade e confiabilidade, muitos empregam técnicas para melhorar a Seek Time Rate (Taxa de Tempo de Busca). Sobre desempenho, no sentido de percepção de velocidade, não vai ter muita diferença, pois o Thunder só vai esperar o HD procurar ou ler o arquivo no caso de HITs (quando vai entregar o arquivo já cacheado pro cliente). Quando o Thunder precisa verificar se tem ou não o arquivo, ou quando ele vai gravar o arquivo em disco, ele usa a memória com threads assíncronas, ou seja, a latência ou tempo de busca do disco não é sentido no cliente. Por esse motivo, recomendados os HDs RED ou RE da WD.
    Não. O Thunder é muito eficiente no uso do processador, tanto que dificilmente você verá o sistema usar mais de 10% nas screen de clientes que postam aqui no fórum ou qualquer outro lugar. O problema é que o Thunder precisa de uma máquina CONFIÁVEL. Não dá pra ter isso sem uma placa mãe de porte servidor, e não tem como ter uma placa mãe servidor rodando um cpu Dual Core, então o pessoal vai sempre nos Xeon, e o Xeon mais fraco hoje, suporta tranquilamente mais de 1000 clientes rodando com o Thunder.
    Nunca procurei sobre, mas qualquer placa listada aqui: http://www.freebsd.org/releases/9.2R/hardware.html é reconhecida pelo Thunder e poderá ser usada normalmente.
    A eficiência do sistema independe do modo de ligação. O desempenho também não muda muito, mas o modo paralelo leva vantagem por só receber tráfego da porta 80, enquanto o modo bridge recebe todo o trafego, tratando a porta 80 e encaminhando o resto. Porém o modo paralelo é mais pesado pro Roteador que faz o redirecionamento, justamente por ter que redirecionar o trafego pro Thunder. Se seu roteador ultrapassar 60% de uso de CPU com o redirecionamento, você vai sentir perda de desempenho, e talvez seria viável a mudança pro Modo Bridge. Porém o modo bridge tem alguns custos, sendo os mais difícieis o fato de criar uma dependência física na rede, caso o servidor pare, onde não bastará desabilitar as regras no caso do modo paralelo, no modo Bridge algo tem que ser feito na máquina (religar, ou retirar). Também não é possível retirar sites do cache no modo bridge, como é feito no modo paralelo.
    Estamos aí pra isso .
    Abraço.
  5. Fiquei satisfeito com as Respostas, muito obrigado....
  1. Iniciantes trocando experiencias sobre thunder cache
    Por FernandodeDeus no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 36
    Último Post: 26-07-2009, 21:30
  2. Respostas: 6
    Último Post: 15-07-2009, 04:53
  3. Pergunta sobre homologaÇÃo da placa greatek.
    Por Diegoghc no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 05-08-2008, 22:51
  4. Dúvidas sobre tamanho do cache para Squid
    Por aprendiz_ce no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 18-05-2006, 16:36
  5. Informações sobre as partições Cache
    Por flaviobatistela no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-10-2005, 09:10
