    Padrão conexão remota - balanceamento de carga e DDNS
    Tenho o windows server 2003 com o gerenciador do endereço xxxx.ddns.com.br.
    Antes dele tenho o mikrotik 750GL com balanceamento de carga dos provedores A e B.
    Se o provedor A funcionar, consigo acessar pela conexão de acesso remoto do windows no server 2003 usando o endereço xxxx.ddns.com.br.
    Se o provedor A cair e assumir o provedor B, o gerenciador ddns não percebe da mudança e não consigo acesso pelo endereço xxxx.ddns.com.br. Então, se reinicio o gerenciador de ddns consigo acesso pelo endereço xxxx.ddns.com.br (usando o provedor B).
    Como fazer para que o endereço ddns funcione/perceba que mudou o IP pois mudou o ISP? ou tem forma de não usar o gerenciador configurando o mikrotik para que quando alguém externamente tentar entrar pelo xxxx.ddns.com.br encaminhe para o ip da rede interna do servidor?
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Padrão Re: conexão remota - balanceamento de carga e DDNS
    Citação Postado originalmente por lourena Ver Post
    Amigo este DDNS esta configurado no mikrotik com script? ou esta no windows server?
    Citação Postado originalmente por wdnc5 Ver Post
    O gerenciador DDNS está no windows server 2003. Pensei em tirar do server e por no mikrotik, o problema seria a configuração pois no mikrotik tenho load balance.
    No site do ddns tem uma propaganda de um aplicativo chamado winconnections: A capacidade de gerenciar múltiplos links com balanceamento de carga faz o Winconnection ampliar a conectividade sem deixar de lado a segurança. O problema é que teria que estar pagando por mais um serviço.
    Pela sua descrição Subentende que erro esta no redirecionamento de porta. Deve esta setado entrada de uma WAN1 para LAN. ai essa cai e WAN2 não tem direcionamento para LAN, Ja que DDNS nao esta no Load e Sim Windows... Descreve ai... dois pontos do seu load
    Interface WAN ( ppoe? IpFixo?)
    NAT - (Porta externa para Porta interna)
    Sucesso
    Citação Postado originalmente por FANTOXY Ver Post
    Sucesso
    oi, o balanceamento está funcionando pois se cair WAN1 os computadores continuam navegando e vejo no mikrotik que está sendo usado WAN2...outro exemplo se tiro o cabo do WAN1 e "depois" ligo o win server então o gerenciador de DDNS pega o ip do WAN2 e consigo acesso remoto externo.
    Conclusão: o gerenciador não atualiza o ip a não ser se fechar o programa e abrir ele novamente
    A configuração exata do balanceamento é a do amigo m4d3 esta:
    https://under-linux.org/showthread.php?t=131343
    acrescentando 2 linhas. Os redirecionamentos (em NAT) de WAN1 e de WAN2 para o ip do win server usando a porta 3389
    Bom vamos testar esse aqui.. Servidores Changeip.org
    mkt v.4
    Você pode criar um Script
    /system script
    add name=DDNS policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox source="/tool dns-update name=NOME.changeip.org address=127.0.0.255 key-name=seu_USUARIO key=sua_SENHA"
    Run Script
    Fazer um ping para saber se esta respondendo o ddns_criado_changeip
    Tenta acessar server pelo Change ip...... ok
    Tira WAN1, tenta acessar pelo change_ip
    Tira WAN2, tentar acessar pelo change_ip
    Sucesso..
