    Padrão Re: Path Panel PoE
    Citação Postado originalmente por Dantrescoroas Ver Post
    Blz as portas Giga são mais prevendo um futuro, não tem muita utilidade hoje em dia em pequenos ISP's, mas se preparar sempre é bom, imagina você comprando um link de 150M e ter que comprar vários novos aparelhos para conseguir trafegar plenamente na sua rede, logo então tudo que adquirir sempre, se possível, com a melhor tecnologia.
    Sera assim então Nano 1 >>>WDS + 30mhz + airmax>>>Nano2 com fonte POE>>>RB 450>>>ToughSwitch Porta 1 Giga com POE ativado também alimentando a RB 450 (para não usar outra fonte na caixa)>>>Porta 2,3,4 POE alimentando Rockets (Titânium se puder, eu não consegui comprar nenhum ainda rsrsrs, a porta é Giga, mas o mais importante nele é a isolação do rádio e o processamento em segundo lugar.) >> Porta 5 alimentando o velho Bullet M2 a sexta porta tenho que ver realmente se ela faz parte do switch, ou seja, se compartilha pacotes, mas acho que não. as outras portas da RB você usará em caso de colocar outro radinho ou se quiser fazer configurações de interfaces.
    No-break comum da sim pois você vai ligar o plug (tomada) do ToughSwitch e a da Fonte da nano, mas sobre No-Break sou um "zero a esquerda" deixo a dica para quem sabe, mas acho que um de 2000VA deve dar conta + 2 baterias externas para longos períodos sem energia.
    Ps eu colocaria baterias de carro mesmo tem de 45Amp de boa qualidade por R$115,00.
    Att.
    Daniel
    Mas olha só Daniel, veja bem. Entendo que ele tenha 5 portas giga, porém a 6º porta que no caso deve ser ligada ao modem, ou switch ou na rb é 10/100 então como ele vai transmitir tipo 150 mega se a porta é que recebe ainda é 10/100 ????
    Citação Postado originalmente por vanci27 Ver Post
    A sexta porta é somente para gerenciamento do aparelho não participa do "Switch", ou seja não faz transmissão de dados.
    Perai, ta complicando rsrsrs, então vamos lá. São 5 portas Giga ok? 1,2 e 3 para usar meus rockets, 4 para a nanobridge que vai receber receber sinal de outra torre (um enlace que vou fazer) e a 5ª porta para a RB 450G certo? Já a RB 450G tem tbm 5 portas sendo 1 delas como PoE, então vamos la. Na RB a porta 1 (PoE) é ligada no tough switch, e a 2 é ligada na rede local que tenho tenho em casa. É isso mesmo?
    Isso! estava faltando explicar no "esquema"
    O desenho é esse Nano 1 >>>WDS + 30mhz + airmax>>>Nano2 com fonte POE>>>RB 450(porta 2 da RB configurada como link de entrada)>>> Porta 1 Giga da RB configurada como interface Out>>>>Porta 1 do ToughSwitch >>>com POE ativado também alimentando a RB 450 (para não usar outra fonte na caixa)>>> portas 2,3,4 POE alimentando Rockets >> Porta 5 alimentando o velho Bullet M2.
    Acho que você entendeu bem coloquei ai de novo para ficar correto.
    PS:. Imaginei esta RB 450 como Remota "depois da Bridge".
    Mas fica bem parecido o "desenho" se usar ela como Nodo principal do ISP.
    E se for usar a RB 450 só para gerenciar os Rockets e tiver outro sistema de controle do ISP antes desta "caixa/rack"
    terás que ligar a nanobridge "por fora" do switch/RB para que ela faça parte de sua rede principal ai entrará mais um cabo de sua rede interna conectando a bridge o outro continua na interface de entrada da RB.
    Att.
    Daniel
    Acredito que baterias de carros devem ser usadas em lugares que se da movimento, para assim os líquidos se misturarem, como a bateria vai ficar parada... éla não terá uma boa durabilidade recomendo baterias estacionarias de preferencia freedom.
    Citação Postado originalmente por Reinan Ver Post
    O movimento não muda nada, o que muda é a durabilidade da mesma por sistemas de carregamento diferente, porém muitas empresas de segurança empregam baterias automotivas a sistemas de iluminação de emergência.
    A questão da vida útil diminui porém como ela tem amperagem alta durará tanto quanto uma estacionária de menor amperagem ou até mais dependendo da bateria estacionária. Empresas de grande porte já fabricam modelos que não sofrem tanta interferência quanto ao carregamento. Como certas baterias estacionárias tipo 7ah custam em torno de R$ 60 uma de 60ah automotiva selada se consegue por R$ 115,0 e duvido que ela chegue a 7ah em menos tempo que a de 7ah chega a 3 ou 4 amperes...
    Outro detalhe é utilizar carregamento específico para baterias automotivas, ai a superioridade vai longe.
    Segue Dicas do próprio site Moura do Brasil.
    Baterias automotivas podem ser utilizadas para fins estacionários?
    • Sim, mas com o comprometimento da sua durabilidade. Todas as baterias automotivas são projetadas para intensidades de corrente elétrica elevadas em curtos períodos de tempo. Já as estacionárias funcionam melhor com intensidades bem menores e em períodos longos. A Moura produz a bateria Moura Clean, primeira bateria da categoria Clean do mercado nacional, que, além de oferecer maior durabilidade, mantém o ambiente externo livre das contaminações agressivas aos circuitos e à saúde das pessoas.
      As baterias Moura Clean são seladas? Elas necessitam de manutenção?
      • As baterias Moura Clean são baterias seladas e não necessitam de manutenção. Foram especialmente projetadas para aplicações estacionárias, como nobreaks e energias fotovoltaicas. Elas têm uma maior resistência à ciclagem, temperatura e podem permanecer em regime de flutuação por muito mais tempo que as baterias comuns. São baterias certificadas pela Anatel para aplicações em telecomunicações, que possuem os mais altos níveis de exigência, e foram as primeiras a serem certificadas pelo Inmetro. Além disso, possuem exclusiva tecnologia SPV, que permite que elas sejam utilizadas no mesmo ambiente que equipamentos eletrônicos. Também estão adaptadas ao clima tropical do Brasil, podendo operar em temperaturas altas.
      PS
      • Um detalhe importante que percebi nessa pesquisa são os possíveis gases quais acho que baterias seladas não os liberam, porém devem ser bem avaliados em locais com pouca ou nenhuma ventilação.
      • Quem quiser utilizar cabe estudar bem e fazer seus caculos custo-benefício, se informar com fabricantes de sistemas de iluminação de emergência etc.
        Espero que tenha somado
        Att
        Daniel
      PS
        Att
        Daniel
    Assim, eu vi alguns comentários sobre aquelas de no break de 24v 7ah. Então vamos as dúvidas, bem como citado ai, tem bateria de 60ah, no caso esses 60ah seria a quantidade de tempo que o sistema ficaria funionando quando faltasse energia? tipo 1 ou 5 horas? Outra coisa, vou precisar de uma fonte pra ligar esssa baterias, tipo akelas fonte no break neh, seria bom da volt ou da ccn ou tem outra melhor? Lembrando os equipamentos sao 3 rockets + 1 bullet m2 HP + RB 450G + um tough switch ou path panel Poe da volt.
    Olha que interessante o estudo completo estava aqui mesmo, porém especificações de algumas baterias estacionarias diz que a vida útil é de 10 anos, este estudo mostra com 20 anos e perde a estacionaria em relação a custo por bem pouco, tinha que somar o custo de troca também ai deve empatar, mas se a vida útil da estacionária for 10 anos ai o bicho pega....
    https://under-linux.org/images/icons/icon1.png Estudo de Baterias Automotivas x Estacionarias
    Iniciado por maxibelo, 22-12-2012 23:26
    https://under-linux.org/showthread.php?t=162157
    Uma pena que esse ToughSwitch da UBNT custa tão caro, da pra comprar uns 4 desses da Volt, andei procurando a opinião do povo sobre esses path panel da volt, alguns aprovam outros não, alguns sugerem as fontes e path da ccn enfim, é quase a mesma coisa de falar sobre os equipamentos intelbras e ubiquiti vai ter sempre alguém puxando pra um lado. Só quero não ter de gastar tanto agora e ter uma certa segurança para meus equipamentos sabe. Vi uns projetos no site da Volt e achei bem interessante a forma que foi montado enfim.
    Por isso eu fico pedindo a opinão da galera sabe não comprar coisa errada, por exemplo; comprei um quadro de comando 50cm Alt. x 30 Larg. e 20 cm de Profun. Mas não gostei antes ter gastado uns 300,00 ou 400,00 pra pegar um rack de parede. Agora vou tentar vender ele.
    kkkk, pois e como estou começando agora eu pesquiso muito, mais muito mesmo antes de comprar para não fazer a compra errada.
    eu iria comprar esses quadros de distribuição, mas no meu caso como e para uso interno.
    vou esta comprando um rack de parede patch panel normal, fonte chaveada 12v 15a e esse switch aqui , que os caras fazem por encomenda, pedi 6 portas poe eo restante normal para poder ligar o restante dos computadores da minha casa.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...provedores-_JM
    ñ sei se e este vendedor, o que comprei foi networksul.
    meus equipamentos são todos 12v
    Citação Postado originalmente por eerison Ver Post
    Muito interessante a solução meio "gambiarra" mas muito boa ideia, quanto custa a fonte chaveada? tem que incluir o valor dela para uma comparação. Este valor de 150 é para qual modelo de Switch? No link mostram 2 e um detalhe que achei estranho mesmo no mercado livre só o aparelho custa R$ 139,00 http://produto.mercadolivre.com.br/M...-10100mbps-_JM o mais barato, localizado em são paulo.
    Legal se os caras colocassem pelo menos função de ativar/desativar POE, se estás começando, logo essas suas 6 portas deverão se esgotar e precisará de mais.
    O cara ta aqui do lado São Chico rsrsrs....
    o Toug já vem com a fonte R$ 300,00 5 portas, R$ 700 com 10 portas e uma coisa importante é o software de gerenciamento e monitoramento que ele tem que deve também ser incluído como valor de comparação.
    Valeu pela dica um produto que eu não conhecia!
    não entedie por que gambiarra!
    no caso só estou com 2 cpe para mandar net, e quando colocar o restante, vou ate 4 antenas, ou seja sobra 2 poe ainda.
    fonte chaveada 12v 15a custa em media 50,00 a 60,00
    essa empresa eles fazer o switch como você quer, switch 24 portas com todas poe, ou apenas 16 poe o resto normal, em fim eles fazem de acordo com sua necessidade.
  13. #33
    Achei interessante o produto, mesmo assim estou pensando no tough da ubiquiti, o software de gerenciamento não me interessa eu só quero mesmo o produto pra ligar os aparelhos, porém alguns aparelhos aqui usam fonte 24v como os rockets. O bom do tough como dito é o fato dele ter 5 portas giga porém o preço vai lá pra cima, enquanto os da volt que são 10/100 são bem mais em conta, acho que vou começar com o da volt mesmo até porque isso vai ficar em casa mas futuramente vai para o interior e quando isso acontecer irei comprar algo mais potente.
  14. #34
    esse switch opera na tenção de acordo com a fonte que ligar nele 12v/28v
  15. #35
    Não gambiarra "meio gambiarra" rsrs. E qual modelo modificado que custa R$ 150,00
    Quanto a expansão tem tanta coisa... bridge para um lado para outro ( claro que cada caso) também tem incorporar sistemas 2,4 + 5,8 multiponto a não ser que não pense em crescer, eu sou pequeno e tenho 10 equipamentos instalados na torre do nodo principal do meu ISP fora o que está dentro do Rack na base dela.
  16. #36
    a sim entedie , mas assim o switch e um da tp link Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tl-sg1016.jpg
Visualizações:	256
Tamanho: 	29,8 KB
    testei e funcionou perfeitamento, ele liga ja com a fonte 12v ou seja
    apenas uma fonte 12v e 15a
    acho que vou ter uns 8 a 10a de equipamentos, acho que com uma bateria de nobreak, vai segurar uns 40min, depois vou esta aumentando essa bateria.
  17. #37
    Certo, mas ela funciona como PoE para usar nos meus aparelhos? Não vi isso nela.
  18. #38
    cara fala com eles que ele te explica como funciona.
    ele me falou que por exemplo se você colocar uma fonte nobreak ou fonte chaveada de 24v , vai ligar aparelhos nessa tensão, no caso se eu ligar um equipamento de 12v na poe, vai queimar.
    para da certo no meu caso, eu liguei uma fonte de 12v que e justamente e tensão dos meus equipamentos.
    mais tire suas duvidas com ele, que te explica.
    eu comprei mais ainda não esta em produção apenas testei, por que vou esta comprando proximo ano o restante das coisas para montar meu rack.
    mas foi o que eu queria.
    eu ate iria comprar esse patch da volt, so que tem que ser ligado 110v/220v, e ai teria que ligar ou direto na energia ou no nobreak, mais se fosse ligar no nobreak não iria ter quase autonomia, seguraria no maximo uns 10 min.
  19. #39
    Cara é isso que complica, por eu to com 3 rockets M2 + 1 Bullet M2 HP + RB 450G + Nanobridge de 22Dbi, ai eu fico perdido pra comprar os equipamentos pensei no tough mas nao sei se da pra ligar ele numa fonte nobreak, eu vi umas fontes da volt e da ccn que parecem ser boas.
  20. #40
    não sei se você ate próximo ano ja vai ter montado sua estrutura, mais estou com a expectativa de comprar o restante dos equipamentos em janeiro de 2014, quando terminar vou estar postando as fotos aqui para você ver como ficou.
    agora pesquise, veja questão de espaço funcionalidade para maior atender seu problema, por que meu caso possa ser diferente do seu.
    para não fazer uma escolha errado como o amigo dos primeiros poste relatou.
