    Padrão VoIP mudo
    Pessoal,
    tenho uma central IP Intelbras CIP 850 na empresa junto do meu router RB450G. Internamente tudo funciona que é uma beleza. Meu problema é quando um telefone sip de fora da rete se conecta na rede da empresa.
    Ele se registra, faz a ligação, porem o som nao vai ! nenhum dos lados ouve nada.
    No meu router ja redirecionei a porta 5060 e as portas UDP de 20000 a 50000 (mesmo range que esta configurado na central). Mesmo assim nao tem som !!!!!
    Alguem sabe alguma coisa que se precisa configurar a mais fora isso ?
    Via vpn vai que é uma beleza, o problema é de fora.
    Padrão Re: VoIP mudo
    Cara, se precisa saber se o NAT ta habilitado no PBX, canreinvite e as portas comece de 10000 acima e não 20.
    Valeu man.... era isso mesmo.
    Mas eu ja tinha acertado, apanhei um pouco.
    Essa INtelbras faz te umas coisas boas, mas o manual é péssimo!!!!
    blz então.
    Estou com o mesmo problema
    toca no ramal mas fica mudo
    usando microitik
    ramal externo se conectando via id do microtik
    portas 5060 , 500-10000 inseridas na Nat e firewall
    tem as mesmas portas para ppoe e enth 1 pois fiz testes em dois links e mesmo problema ,
Nome:	         Capturar2.PNG
Visualizações:	259
Tamanho: 	70,7 KB
ID:      	69893Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Capturar.PNG
Visualizações:	247
Tamanho: 	82,7 KB
