Sou cliente de uma internet Via Radio meu uso é para jogos gostaria de sabe se as configurações estão OK e o que posso melhorar ?
Imagem esta no Post Abaixo.
Última edição por FlavioLinsFh; 26-11-2013 às 20:25.
Poderia estar melhor.. -69 é o limite que usamos aqui.
CCQ poderia estar melhor..
E não estão usando airmax.. eu usaria.
Bom, pela imagem pegamos:
Noise: -91
Sinal: -68
(-68) - (-91) = 23
A diferença entre os 2: 23dB
Digamos que o provedor mudou o canal do AP e o cliente está recebendo -96 de Noise..
O sinal dele permaneceu -68, mas a diferença entre os 2 melhorou, assim:
(-68) - (-96) = 28
A diferença entre os 2: 28dB
É essa diferença que eu disse que recomendo que fique com pelo menos 30dB.
Outra coisa, segundo o DataSheet do NanoLoco M5 que é o equipamento em questão, diz que para conectar em MCS15 que é a melhor modulação que ele consegue dando todo seu desempenho, o sinal mínimo é -75 podendo variar +-2dB ou MCS7 com -74 variando também +-2dB.
Tendo isso em mente, que ele pode variar até -73 para modular a MCS15 ou até -72 para MCS7, pra que deixar uma margem de 4dB se planeja poder usar tudo que o equipamento pode dar?
Aqui -70 consideramos péssimo.
Em um momento de ruído maior na célula, chuvas espessas ou até outros fatores o cliente e o AP vão ficar mudando sua modulação.. limitando o potencial do equipamento.
Referência:
http://dl.ubnt.com/datasheets/nanost...nsm_ds_web.pdf
Bom vocês me aconselham a mudar algo na configuração para melhorar ? Meu equipamento é o NanoStation M5 acho que 16Db, esta configurado para 13Db saída, 20mhz, MCS 15 - 130, as vezes percebo uma instabilidade no sinal variando o ping e ate mesmo a banda contratada que no caso é para ser 4mb dando 3.5 ~ 3 as vezes 2 ~ 1.
Pessoal coloquei o MCS no 0 e DB saída em 8db o CCQ estava 90 91% foi para 96 97% o Noise permaneceu 90 91% estou a channel 20mhz tentei abaixar mais o sinal não chegou.
Pessoal o provedor mudou a frequencia agora para 5500 a intensidade do sinal ficou em -65 pelo que vi esse valor é ruim como faço para deixar -70 -80 como vocês dizem que é melhor, depois que coloquei o MCS no 0 meu CCQ esta em 97% variando um pouco, Noise fica em 90 91%, channel 20mhz
Aqui a configuração esta assim,
Equipamento NanoStation M5 Mimo
Modo de rede: Roteador
Modo sem fio: Estação
Version: v5.5.3
Channel/Frequency: 100 / 5500 MHz
Channel Width: 20 MHz
Distância: 1.3 miles (2.1 km)
TX/RX Chains: 2X2
LAN0100Mbps-Full
Intensidade do sinal: -64 dBm
Vertical / Horizontal: -64 / -64 dBm
Noise Floor: -90 dBm
Transmitir CCQ: 99.1 %
TX/RX Rate: 6 Mbps / 48 Mbps
airMAX: -
MCS, 0 - 6.5
Meu Contrato com Provedor é de 4MB DOWN / 1MB UP, geralmente dão 3MB DOWN e 500Kbps UP.
Se der para melhorar ainda mais me informem, agradeço.
Tem como diminuir o Db de entrada do Nano para melhorar o sinal tipo ele esta -64 para ficar uns -80 por ai ?
Só digo uma coisa, cliente mexendo no rate de transmissão do rádio, jogando lá embaixo, pode prejudicar o POP do provedor. Cliente taxando 6.5Mbps, obriga o rádio da torre tb baixar o seu rate pra 6.5Mbps... Tá certo q vai abaixar só o upload, mas se todos clientes "descobrirem" isso, vai tudo ficar muito lento, já tive experiencia aqui com radios taxando 6.5 no upload e o rádio principal fica uma merda, até o download cai. Por isso não deixo cliente meu mexer nas configurações das CPEs, não mesmo!
Amigo minha intenção não é prejudicar o provedor e sim procurar melhorar é tanto que deixei o mesmo utilizar minha torre de 30m para poder colocar seus equipamento apenas estou com esse problema de oscilação no ping variando de 3~5 á pico de 200 300 voltando a 3~5.
Sim, eu sei, foi só uma crítica construtiva. Foi uma dica... Foi mal se soou agressiva, minha msg.
