    Padrão aumenta faixa de ip
    Bom dia!
    Hoje eu tenho +/- 230 ip´s sendo usado na minha rede, estou usando classe C (192.168.0.0/255.255.255.0), tenho um servidor linux como servidor de DHCP, gostaria de saber como eu faco para aumentar a quantidade de ip para minha rede.
    Um amigo meu falou que era so alterar a mascara, existe alguma contra indicacao para essa mudanca? Ou seria melhor colocar outra placa de rede no servidor e dividir a rede fisicamente e no servidor de DHCP fazer o roteamento?
    Grato
    Padrão Re: aumenta faixa de ip
    Citação Postado originalmente por beowulf Ver Post
    Bom dia!
    Grato
    Mude sua mascara de rede para:
    255.255.252.0
    você terá um /22 com 4 redes.
    Address: 192.168.0.0 11000000.10101000.000000 00.00000000
    Netmask: 255.255.252.0 = 22 11111111.11111111.111111 00.00000000
    Wildcard: 0.0.3.255 00000000.00000000.000000 11.11111111
    Network: 192.168.0.0/22 11000000.10101000.000000 00.00000000
    HostMin: 192.168.0.1 11000000.10101000.000000 00.00000001
    HostMax: 192.168.3.254 11000000.10101000.000000 11.11111110
    Broadcast: 192.168.3.255 11000000.10101000.000000 11.11111111
    Hosts/Net: 1022 Class C, Private Internet
    Bom dia!
    Grato
    Bom dia amigo. Você pode alterar sua máscara para 255.255.255.254 - fazendo isso seu range de IP passará a ter 512 ips.
    Seu ip irá de 192.168.0.0 a 192.168.1.255
    Ip de rede - 192.168.0.0
    Broadcast - 192.168.1.255
    Ou seja, esses dois ips não serão utilizados - Os ips utilizados irão de 192.168.0.1 a 192.168.1.254.
    Espero ter ajudado.
    Citação Postado originalmente por lleonardo Ver Post
    Espero ter ajudado.
    Bom dia,
    Eu vou ter que fazer o roteamento? Existe alguma contra indicação para alterar a mascara de rede?
    Beowulf, bom dia.
    Qual a quantidade de IP's que você precisa?
    O número de IP's que você precisa determinará a máscara a ser utilizada. Isso, para que não haja desperdício de IP's (mesmo sendo privados) e aumentar a sua segurança.
    Roteamento?
    Bem, sua dúvida quanto ao roteamento, é devida a provável utilização de uma rede com mais de 254 nós?
    Se for isso, mas se sua infraestrutura suportar, não irá necessitar de roteamento. Apenas o ajuste na máscara de rede.
    Para uma melhor compreensão, por favor descreva qual sua infraestrutura. Fale sobre serviços, tipo de conexões, quantidade de servidores, etc. Com esse entendimento, será fácil resolver seu problema.
    Att,
    Francisco.
    Espero ter ajudado.
    Caro Leonardo,
    você não quis dizer 255.255.254.0, como valor de máscara?
    A máscara 255.255.255.254, permitiria uma rede com dois hosts. E isso é inviável, pois o primeiro e o último endereço, são reservados, respectivamente, de rede e de brodcast.
    Att,
    Francisco.
    É sub-rede "/23" ("255.255.254.0"), sub-rede "255.255.255.254" não sei se existe, mas a sub-rede que dá dois hosts por rede, é "/30" ("255.255.255.252").
    Boa tarde, Arthur.
    Foi o que pensei. Você deve ter digitado errado. Por isso perguntei, para não levar o Beowulf à diminuição ao invés da expansão do número de hosts, que é o que ele precisa.
    A máscara com final 254 é possível, mas não é uma rede funcional. Não há hosts.
    Exato, a que dá dois hosts é a "/30".
    Grande abraço, irmão.
    Att,
    Francisco.
    Citação Postado originalmente por fdcdsp Ver Post
    Beowulf, bom dia.
    Roteamento?
    Att,
    Francisco.
    Boa Tarde,
    Hoje eu tenho na minha rede 250 ips sendo usado, estao todos ligados na mesma estrutura, o que eu gostaria de saber se e apenas alterar a mascara de rede no DHCP para aumentar a quantidade de ips da minha rede.
    hoje eu tenho 192.168.0.xxx mascara 255.255.255.0
    alterando a mascara para 255.255.254.0 o range da minha rede vai de 192.168.0.xxx ate 192.168.1.xxx seria isso?
    Sim!! Vai de "192.168.0.1" até "192.168.1.254"
    preciso criar roteamento entre elas?
    Boa Tarde,
    Caro Beowulf,
    Com a máscara que vc utiliza, 255.255.255.0, sua rede poderá ter até 254 nós.
    Se vc precisar aumentar, sim, bastará você alterar o valor da máscara no DHCP.
    Ex.:
    Máscara > quantidade de IP's
    255.255.255.0 > 254 hosts, 1 endereço de rede e 1 endereço de broadcast = total 256
    255.255.254.0 > 510 hosts, 1 endereço de rede e 1 endereço de broadcast = total 512
    255.255.252.0 > 1022 hosts, 1 endereço de rede e 1 endereço de broadcast = total 1024
    etc ...
    Pelos seus dados sua infraestrutura ficará desta maneira:
    Máscara: 255.255.254.0
    Endereço de rede: 192.168.0.0
    Endereço de broadcast: 192.168.1.255
    Faixa de IP disponíveis: 192.168.0.1 - 192.168.1.254
    Mas, como sugestão, e apenas como sugestão, pois se não quiseres não terás problema, altere sua faixa de IP, como segue, para fins de padronizar de acordo com as RFC's:
    Endereço de rede: 172.20.0.0
    Endereço de broadcast: 172.20.1.255
    Faixa de IP disponíveis: 172.20.0.1 - 172.20.1.254
    De modo que sua rede torne-se uma rede classe B.
    Avalie essa possibilidade, pois dependendo, talvez seja inviável, visto que tu poderás ter muito trabalho para reconfigurar servidores que já estejam em produção. E essa mudança não é obrigatória.
    Espero que te ajude.
    Att,
    Francisco
    Muito Obrigado!
    Voce implementar agora no final do ano essa mudanca.
    At
    Caro Beowulf,
    Ex.:
    etc ...
    Att,
    Francisco
    Caro Leonardo,você não quis dizer 255.255.254.0, como valor de máscara?A máscara 255.255.255.254, permitiria uma rede com dois hosts. E isso é inviável, pois o primeiro e o último endereço, são reservados, respectivamente, de rede e de brodcast.Att,Francisco.
    Opa, exatamente isso. Desculpem pelo erro de digitação.
    Bom dia pessoal,
    com base na regra indica na tabela abaixo, configurei meu router TP-LINK TL-WR841ND conforme abaixo:
    ip inicial: 192.168.0.2
    mask: 255.255.252.0
    gat: 192.168.0.1
    no entanto, quando vou colocar o ip final que seria 192.168.3.254 ele (router) dá a informação que está fora da faixa de ip, mas se eu pegar esse ip e colocar na maquina ele sobe e navega normalmente.
    o quer estou fazendo de errado? Será que é o modelo do router que não suporta?
    Caro Beowulf,
    Ex.:
    etc ...
    Att,
    Francisco
    Não esta indo pois o 192.168.0.0 é classe C, aceita só de /24 para cima.
    Para usar uma máscara 255.255.252.0 você precisa usar uma faixa de IP classe A ou B.
    Experimenta utilizar 10.0.0.1 / 22 (255.255.255.252).
    Ficaria para utilizar 10.0.0.1 à 10.0.3.254
    Boa tarde sr Magazine,
    fiz conforme indicou alterei o ip do router para 10.0.0.1, coloquei a mascara 255.255.252.0, fui em DHCP e coloquei 10.0.0.2 até 10.0.3.254 e apareceu o seguinte erro:
    "Código de erro: 2008
    A faixa de endereço IP está fora do intervalo (256). Por favor digite outra.
    O que fazer???
    O que fazer???
    Citação Postado originalmente por Magazine Ver Post
    Então provavelmente o seu equipamento não suporta outra máscara além da /24.
    Passa um e-mail para o fabricante perguntando mas só pode ser isso.
    ok,
    agradeço pela atenção.
    p.s.
    mas acho que aceita porque eu defini a mascara.
    Veja se não tem a possibilidade de colocar 2 servidores DHCP rodando, algumas distros permitem, aí você usar 2 faixas /24.
    (Ou 3, ou 4... acho que é virtualmente ilimitado quanto dhcpd da vida pode rodar, via linha de comando pode abrir ele com digamos um arquivo dhcpd.conf , outro com o arquivo dhcpd2.conf , na mesma ethernet, o 2 ou 3 servers devem oferecer IP mas o cliente só vai confirmar 1)
    Mas... acho que dá pra configurar o dhcpd pra faixa /16. Outros servers não sei.
    E recomendo usar faixa estranha tipo 172.16.25.x, assim o usuário fuçador acha que tem um IP publico (Passa imagem de profissionalismo, já atendi cliente que tinha IP "estranho" assim (10.x.x.x e 192.168.x.x todo mundo conhece), de classe C, que estava feliz porque tinha IP publico.
    Se for dois DHCP ativos, precisam estar em redes diferentes e você definir no roteador/switch o dhcp relay.
    Acho que não é o caso dele. O problema dele continuo acreditando ser limitação do equipamento, só o fabricante poderia tirar esta duvida.
