    Padrão Fonte Poe Queimada
    Como posso descobrir se uma fonte pois esta queimada? Existe alguem aparelho q mede a tensao de saida da fonte poe ou ate pelo cabo de rede algum jeito de descobrir se sai os 12v 15V 24v essas fontes que constumo trabalhar.
    Padrão Re: Fonte Poe Queimada
    Sim, Capitaokeller... com um multímetro... coloque um cabo de rede com um conector apenas e separe os pares azul e marrom e meça a tensão... o resultado deve ser o valor da tensão informado no manual ou na etiqueta colada no invólucro do fonte. Normalmente se usa o o par azul como positivo e o par marrom como negativo.
    Um valor mais baixo ou nulo, significa problemas na fonte.
    Abraço.
    Última edição por Poemander; 23-07-2015 às 08:22.
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Nos pinos 4 e 5 a energia deve ser + e nos pinos 7 e 8 -, caso a fonte tenha algum led indicador é sinal q não está totalmente queimada, mas alguma proteção pode ter feito o circuito abrir.
    Citação Postado originalmente por Poemander Ver Post
    Sim, Capitaokeller... com um multímetro... coloque um cabo de com um conector apenas e separe os pares azul e marrom e meça a tensão... o resultado deve ser o valor da tensão informado no manual ou na etiqueta colada no invólucro do fonte.
    Abraço.
    Ja faz muito tempo que postei essa pergunta. kkkk Só não consegui entender como q funcionaria esse teste com o multimetro.
    Só colocar o multímetro em Medição de corrente (V) e coloque na escala de 20V que é a escala apromixada. Só encostar os terminais nas pontas azul positivo e marrom que é o negativo do cabo de rede
    Abraço.
