    Question SSID sendo alterada sem explicação
    Olá a todos.
    Trabalho com vários equipamentos Mikrotik em hotspot basicamente com a mesma configuração em todos, porém em um destes estou com um certo problema há dias e ainda não encontrei explicação:
    O equipamento em questão é uma RB433AH com a versão 6.7 instalada e firmware 3.10. Nela tenho o serviço de hotspot sendo executado para 3 cartões instalados (Atheros AR5413). Diariamente ao acessá-la vejo que seus SSIDS foram alterados, geralmente da wlan2 e wlan3, no caso também é comum a wlan3 estar desativada e em modo station.
    Desativei quase todos os serviços, tenho apenas SSH e winbox rodando em portas que não são as padrões, apenas 2 usuários ativados para efetuar login (outro administrador e eu), ambos já mudamos nossas senhas e inclusive já configurei a RB para fazer logs remotos em um servidor FTP que tenho; porém o que percebo é que quando eu altero as SSID's para o correto, nos logs tenho a mensagem como abaixo:
    Dec 24 09:37:16 5 system,info device changed by user
    entretanto fazendo buscas entre os logs anteriores nada semelhante me é exibido.
    Complementando: também não tenho nenhum script neste equipamento e ele já foio até mesmo resetado e teve todas suas configurações refeitas, porém o problema persiste.
    Não sei se trata-se de algum bug, pois tenho diversos outros equipamentos com mesmo hardware e versão onde tal problema não ocorre.
    Outro detalhe é que antes de fazer o reset do equipamento os SSID's eram alterados para outros nomes, agora eles são alterados para o mesmo nome que tenho como "Identity".
    Agradeço desde já a toda e qualquer ajuda e/ou idéia.
    Padrão Re: SSID sendo alterada sem explicação
    Ola, com a versao anterior do mk acontecia o mesmo problema? Se nao ocorria faz um downgrade e testa, creio que seja algum bug entre rb e firmware.
    Fiz o downgrade para a versão 6.5 e agora resta esperar, pois as SSID's alteram-se sempre de madrugada. Porém logo após a ação, observando os logs vejo isso que nunca havia visto antes:
    Dec 26 11:06:41 5 certificate,debug starting job: update ca
    Dec 26 11:06:41 5 certificate,debug doing GET request: GetCACaps
    Dec 26 11:06:41 5 certificate,debug,packet 474554202f3f6f7065726174696f6e3d47657443414361707320485454502f312e310d0a486f73743a20302e302e302e300d0a557365722d4167656e743a204d696b726f74696b2f362e7820534345500d0a436f6e6e656374696f6e3a20636c6f73650d0a0d0a
    Dec 26 11:06:41 5 certificate,debug http connection failed
    Dec 26 11:06:41 5 certificate,error client failure: requesting-ca-capabilities-failed
    Procurando o que há sobre certificados no equipamento em questão encontrei com estas configurações que achei "estranhas", ao comparar com outros equipamentos vi que tais opções não existem (porém todos meus outros equipamentos permanecem na versao 6.7)
Nome:	         certificado1.png
Visualizações:	66
Tamanho: 	9,5 KB
ID:      	49595Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         certificado2.jpg
Visualizações:	64
Tamanho: 	86,7 KB
    Última edição por felix; 26-12-2013 às 11:19. Razão: adição de imagens
    Quanto ao firmware não posso dizer nada ainda, pois se há forma de fazer o downgrade da versão ainda não descobri como. Referente à versão do sistema já fiz o downgrade para várias versões anteriores e o resultado é sempre o mesmo, tanto que voltei à versão estável mais atual e o problema persiste.
    Não havia pensado em problema referente a cartões, mas é sim uma possibilidade, ainda mais se levarmos em conta que no que se refere aos softwares e hardwares em questão, possuo diversos outros equipamentos idênticos onde o problema não ocorre.
    E assim como o Arthur Berdarnes apontou também pergunto: de que faixa de ip você se refere tobilouco, se em momento nenhum eu citei quais as faixas de ip definidas em meu equipamento? E o que elas teriam influência sobre este problema em questão?
    Ps Off_topic: Você é o mesmo Arthur Bernardes do Fórum Ubuntu?
    Sim, sou eu mesmo. http://ubuntuforum-br.org/index.php?...ofile;u=109667
    Você é um dos administradores/moderadores?!
    sim, sou um dos moderadores
    Definitivamente a causa do problema é algum defeito nos cartões, pois o equipamento foi substituído e o problema persiste. Valeu pela ajuda galera.
    Qual o cartão em uso?
    3 cartões "Atheros AR5413", mas apenas 2 apresentam o problema
