    Padrão Rede cabeada ou wifi
    Gente é o seguinte, estou pensando na possibilidade quando as condições melhorarem mandar internet pro interior, vou mandar o link da cidade pra serra e da serra pra cidadezinha, uma cidade bem pequena que com 4 ou 5 ruas também pequenas acaba a cidade. Enfim andei olhando e observei que la o povo ainda usa aquelas antenas grade, mesmo que sejam de 5.8 mas ainda grade, então estava pensando o que seria melhor fazer.
    Colocar nanostation nos clientes ou sair cabeando os postes?
    Bem tem clientes que não querem comprar a antena, la por exemplo a empresa que instala cobra algo em torno de R$ 100,00 pela instalação mas se o cliente cancelar eles pegam a antena de volta, estava pensando cobrar os mesmo R$ 100,00 ou até R$ 80,00 pela instalação porém, ao invés de usar antena eu iria passar os cabos pelos postes de iluminação.
    A questão é? Vale a pena? que tipo de cabo eu iria usar nos postes seriam os mesmo cabos de par trançado sendo para uso externo ou coaxial? Sendo que os par trançado eu iria usar um roteador ou mesmo switch em cada 100 ou 200 metros.
    Padrão Re: Rede cabeada ou wifi
    Citação Postado originalmente por vanci27 Ver Post
    Se vc for fazer dentro da lei, vc ira pagar em media 4 reais por poste mensal, sem contar se a concessionaria aprovar o seu projeto, caso contrario, vc pode ter problemas com ela, podera perder seus equipamentos, pois usar os postes sem autorização te causara muitas dores de cabeça!!
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Paulista - Pernambuco
    Como o amigo acima falou em relação aos postes, faça um projeto e leve até a companhia elétrica responsável pelos postes, aqui uma certa vez a Chesf(Celpe) realizou a retirada de alguns cabos e switchs de vários poste ai você já deve imaginar a dor de cabeça que vários donos de provedores tiveram né? Sem falar que você mencionou colocar switch a 200 Mts eu não recomendo aqui eu uso a 100, 120, 150 Mts no máximo isso usando cabos com boa blindagem. Te pergunto, não seria mais viável levar o sinal p essa cidade em 5.8Ghz? e de lá cabear somente as ruas que você falou? Dependendo de qnts Mts de cabo irá utilizar e quantidade de switchs se torna até mais viável e em relação a manutenção se torna bem mais tranquilo realizar. Imagina um acidente na rodovia que fica esses postes? Um carro bate ele rompe o cabo de sua rede, o tempo que você vai levar até conseguir fazer as trocas?
    Pega as coordenadas geográficas e veja a questão de visada, qualquer dúvida deixa ai que a gente te ajuda.
    Boa sorte!
    Se for pensar bem, 4 reais por poste da uma grana alta, talvez sai uma em conta aos poucos ir colocando os próprios postes sei lá.
    Citação Postado originalmente por Arthuzitow Ver Post
    Boa sorte!
    Então, é outra coisa que me pergunto sabe. Qual cabo usar, pois usar coaxial não teria melhor qualidade que par trançado, porém blindado sairia muito caro. Se for nesse caso talvez seja melhor comprar as antenas mesmo e fazer comodato com os clientes.
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Lembrando que esse custo é mensal de certa forma acaba chegando ao cliente, e hoje em dia a briga que temos é justamente esse, fornecer internet com alta velocidade e qualidade com preço baixo, o quanto de custo podermos evitar p buscar ou enviar algum link se torna melhor ainda mais se for um custo mensal. Eu ainda vejo que levar esse link em 5.8Ghz se torna mais viável o investimento será único e não terá praticamente nenhuma despesa mensalmente em relação a locação de postes e coisas do tipo, se contar no fator manutenção. Veja a questão da visada entre os pontos e mão na massa!
    Quanto a visada é tranquilo, e claro que irei usar 5.8 acho que vou testar lá paineis de APC da Intelbras.
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Veja bem a questão do uso de poste com a companhia da cidade, mais realmente é bem dificil conseguir pelo menos aqui é assim, até os grandes provedores tem dificuldades e muitos aqui p não dizer todos vamos deixar nos 99% não paga qualquer tipo de taxa mensal anual ou coisa do tipo a companhia responsável pelos postes, e ainda faz o uso da energia pública. Em alguns lugares as Teles tem que tem colocarem seu próprio poste pois o uso em alguns lugares está restrito a elétrica, ai vou ser bem direto, ou vai de modo ilegal ou corre p outra solução.
    Me fala uma coisa sua preocupação é? Levar o link do seu servidor até essa outra cidade? Ou como distribuir o link para os clientes?
    - - - Atualizado - - -
    Bom eu uso equipamentos da UBNT e Intelbras aqui, e esses APC da Intelbras eu recomendo eles sim, tenho aqui e até o momento não tive problemas.
    Então, lá é uma cidadizinha bem pequena sabe nem a polícia passa lá até a propria Coelce mal vai lá. Bem pensei nessa possibilidade de fazer o cabeamento pelos postes porque achei que sairia mais barato comprar os cabos e cabear do que comprar tipo umas 20 nanos por exemplo.
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Em relação a distribuição para o cliente final realmente é melhor fazendo o cabeamento sim, mais em questão de como o link vai chegar nessa cidade ai acho que você deve levar o link em 5.8 creio que seja melhor.
    Ai onde mora vc usa cabeada nos clientes? e qual cabo você nos postes? Quanto foi o metro do cabo?
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Uso sim, uso cabo Cat5e e a bobina de mil metros sai por R$: 700,00 uso switch gts ou intelbras 10/100 e alguns casos uso cabo de 2 pares...
    1º cabo de 2 pares??? creio que nao sei ouvi falar
    2º onde você comprou essa bobina a este preço?
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    1º Com um 1 cabo de 2 Pares você não consegue por exemplo fazer um cabo POE, pois por ele não teria como passar a corrente elétrica apenas dados, cabo de 4 pares você consegue fazer um cabo POE, geralmente usamos cabo de 2 pares p ligar do switch p casa do cliente, pois se trata de um cabo mais barato e com uma qualidade inferior geralmente comparado aos cabos de 4 pares. Dei uma resumida rápida de uma diferença entre os dois tipos de cabo, creio que deu p entender.
    2º Compro a bobina em diferentes fornecedores pois sempre estão variando os preços, mais são esses três aqui: TopVendas Informática, Connectoway, e Nortech... Sou de PE
    Qualquer dúvida fala ai. Abraço!
    Interessante, eu vi agora pouco o preço no mercado livre tava de 950 a bobina de 1000 metros, bom e quanto ao uso dos postes você paga alguma coisa?
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Amigo não tenho a capacidade de dizer a você que eu faço parte dos 1% do meu estado que paga, pois eu não pago nada, faço parte dos 99%, bom o que encontro aqui e os amigos concorrentes é a dificuldade com a CELPE pois além do alto custo ele dificulta em tudo, a um tempo atrás ela estava querendo retirar os cabos da Oi/GVT de determinados lugares imagina a gente provedor que somos pequenos. Em relação a isso não pago não, como todos os outros aqui...
    Mais o que eu tenho a lhe dizer é que antes de fazer algo entre em contato com a empresa responsável e veja se ai se torna mais fácil que por aqui e também questão de valores.
    Agora tem uma coisa que gostaria de saber, digamos o seguinte. O sinal sai da minha torre para os postes certo? Chegando ao primeiro switch e de lá partindo para os outros, ok?
    O que quero saber é com relação a posição dos fios do cabo par trançado, já que você disse que os de 4 pares servem para passar tanto energia como dados, aqui quando vou fazer uma crimpagem coloco os fios da seguinte maneira: BRANCO - LARANJA - VERDE CLARO - AZUL - AZUL CLARO - VERDE - MARROM CLARO - MARROM, então quais deles iriam passar energia e quais iriam passar dados? Como eu iria colocar os fios para poder ligar os switchs que irao ficar nos postes que creio eu que sejam swicth PoE sei lá. ??????????
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Você só iria conseguir passar energia nesses cabos utilizando fontes POE, no caso ai você terá que ligar os switchs diretamente na rede pública mesmo, quando falei em relação a energia foi em relação a um cabo POE usando uma fonte POE. Tem algumas soluções porém como vejo que está no começando se torna um pouco caro o uso. Aqui ligamos na rede pública todos os switchs.
    Se for cabear, não é só o cabo blindado que serve, existe cabo UTP dupla capa para colocar em postes, além dele tem um dupla capa auto sustentável, que não precisa de "espinar" em vãos de até 80 metros.Ou seja existem muitas opções de cabeamento externo.
    Precisando de cotação, entre em contato comigo [email protected] ou (19)3579-7431 ou (19)99690-9144 ou (19)98139-7667 ou Skipe: [email protected]
