    Padrão instalar lisinho o 2 hd para super cache do myauth estou com muitas duvidas pois ainda sou leigo
    estou montando um servidor aqui com myauth com super cache, mas ñ consigo configurar direitinho o 2 hd
    por favor quem souber
    Padrão Re: instalar lisinho o 2 hd para super cache do myauth estou com muitas duvidas pois ainda sou leigo
    Citação Postado originalmente por jailtontn Ver Post
    Mexe com isso, esse sistema ai é para micro-provedores que não tem conhecimento de nada, pois o sistema partindo para profissionalizar deixa muito a desejar...
    Rio de Janeiro - RJ
    Falou tudo, amigo se quiser colocar cache, escolhe um que tenha robustez, nada de imagens bonitinhas pois o supercache so tem isso, so tem um layout bonito o resto é uma porcaria, peça o Patrick Brandão o suporte
    Cool Re: instalar lisinho o 2 hd para super cache do myauth estou com muitas duvidas pois ainda sou leigo
    Montagem e configuração de disco de cache (Myauth3)
    Passo 1: usar o cfdisk para particionar o disco, tome muito cuidado para nao cair no primeiro disco e por acidente destruir o sistema, use o comando.
    fdisk -l
    para listar os discos ,e depois execute o cfdisk num disco especifico: cfdisk /dev/sdb
    Se o disco foi selecionado e aberto corretamente, crie uma partição unica com todo o espaço do disco e salve (write)
    Depois formate com reiserfs:
    mkreiserfs /dev/sdb1 -q
    Depois registre o ponto de montagem no /dev/etc/fstab
    mcedit /etc/fstb
    No final do arquivo, coloque:
    /dev/sdb1/supercache auto defaults 1 2
    Depois crie a pasta onde sera montada a partição:
    mkdir -p /supercache
    E depois ordene a montagem manual:
    mount -a
    Para conferir se montou, use o comando:
    df -h
    Creditos:Patrick Brandão
    Ta ai a receita de bolo para configurar o seu Supercache, mas num ponto o pessoal ai tem razão, ja tive o supercache junto com o myauth, e tambem dedicado, ou seja em uma maquina especifica pra ele...não fui feliz, deixou muito a desejar. Invista mais um pouco e compre uma maquina Dell, pode ser um Power Edge T110 ll, com processador xeon com uns 8Gb de memoria ou mais se vc puder, Hds o quanto mais melhor. No meu caso uso quatro Hds, e de preferencia Werten Digital Black, que pra começar ta otimo, e instala o Thundercache. Ai sim vc vera resultado. Quanto ao sistema de gerenciamento hoje eu uso o Myauth3, ja usei o Myauth2 quando comecei a uns 8 anos atras, e nunca tive problemas, talvez seje porque minha rede e pequena (200 clientes).Ja vi funcionando tambem o Mk-Auth mas não gostei.Se vc não dominar o sistema Mikrotik esquece, ele e totalmente dependente do Mikrotik.Enfim tem sistema pra todo gosto e tamanho de rede, basta vc escolher a qual vc se adapta melhor, eu escolhi e nao me arrependo o Myauth3... e que venha o myauth4.
