    Padrão como Acessar remotamente um Servidor(debian 6)que esta dentro de uma rede local?
    quero acessar esse ip do servidor local: 10.46.136.13 , quero acessar da minha casa.
    tenho um firewall que é debian 5 nele tem duas placas de rede com o ip publico e o ip da rede local ,tem iptables e squid funcionando.
    Padrão Re: como Acessar remotamente um Servidor(debian 6)que esta dentro de uma rede local?
    Você quer acesso remoto com SSH, Telnet ou VNC?
    Redirecione a porta do serviço no Firewall para o IP desejado.
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d IP_WAN --dport xx -j DNAT --to IP_HOST:xx
    Se seu firewall tiver uma política padrão "drop", não se esqueça de liberar a porta na cadeia "input" e cadeia "forward".
    seria ssh
    o ip publico meu é : 189.39.115.226 o ip do servidor local que quero acessar é : 10.46.136.13
    o comando ficaria assim ? :
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 189.39.115.226 --dport 22 -j DNAT --to 10.46.136.13:22
    Citação Postado originalmente por maicomitalo Ver Post
    seria ssh
    Perfeita a dica do amigo. Porém maicomitalo, por questão básica de segurança não divulgue seu ip real utilize 189.xxx.xxx.xxx, e também na porta que vc vai liberar evite portas conhecidas como a 22, utilize outra porta (alta) de preferencia assim vc não vai evitar claro algum tipo de port scan, porém a boa prática pede isso... abçs..
