    Padrão 2 Servidores Mikrotiks no Mesmo Balance e ambos se enxergam
    Olá amigos!
    Minha dúvida é a seguinte:
    MAPA: Tenho um LOADBALANCE= R450G + SERVIDOR MK= X86 + MK-AUTH. Queria saber o seguinte, do outro lado o balance tenho outro servidor MIKROTIK= RB 433 AH que faz outra rede diferente pra outra cidade mais o mesmo está plugado no mesmo loadbalance da rede anterior!
    PERGUNTA: Existe uma forma pra mim configurar esse segundo servidor mk e ter acesso tanto ao balance como aos outros esquipamentos (X86 e MK-AUTH) do outro lado do loadbalace e quando eu estiver conectado do lado do servidor (X86) tbm conseguir acesso ao segundo servidor (RB 433 AH)?
    espero que vcs tenham entendido e de já agradeço pelas respostas!
    Padrão Re: 2 Servidores Mikrotiks no Mesmo Balance e ambos se enxergam
    Citação Postado originalmente por Altemar Ver Post
    Olá amigos!
    Tem sim, isso se chama roteamento, agora se os equipamentos tiverem a mesma faixa de ip não dara certo. Cada servidor tem de ter faixas de ips diferentes, tanto para os clientes quanto para os equipamentos...
    ok parceiro esta desta forma:
    EXEMPLO:
    1º - ESSA CONFIGURAÇÃO AKI É A MINHA REDE LOCAL
    SERVIDOR X86: 10.171.1.1/30
    REDE INTERNA 10.1.0.1/30
    MK-AUTH: 192.168.254.254/30
    LOADBALANCE 192.168.88.1/30
    SENDO QUE TENHO 3 LINK COM MODENS EM BRIDGE E DISCAGEM NO PPPOE DENTRO BALANCE
    2º JA O SEGUNDO SEVIDOR SAI DO BALANCE COM O LINK ROTEADO
    CRIEI UM DHCP SERVER DENTRO DO BALANCE PARA O SEGUNDO SERVIDOR
    COM A FAIXA DE IP: 10.0.0.100/24
    NO SEGUNDO SERVIDOR CONFIGUREI UM DHCP CLIENT
    REDE INTERNA DO SEGUNDO SERVIDOR
    LINK: 10.0.0.254
    REDE INTERNA: 172.16.3.1/24
    ESTÁ DESSA FORMA ESTOU NAVEGANDO DOS DOIS LADOS!
    MAIS TIPO O SEGUINTE!
    QUANDO ESTOU DO LADO (A) NÃO ACESSO O LADO (B) E VICE VERSA!
    O AMIGO PODE ME DA UMA DICA OU ATÉ UM PASSO A PASSO DE COMO FAZER ESSA CONFIGURAÇÃO E QUAIS AS REGRAS PARA O BALANCE? E QUAL A CONFIGURAÇÃO DO SEGUNDO SERVIDOR DENTRO DO BALANCE? E QUAL A CONFIGURAÇÃO CORRETA DO SEGUNDO SERVIDOR?
    OBRIGADO DE JÁ AGRADEÇO AOS AMIGOS!
