    Padrão Dúvida de RB
    Gente é o seguinte, eu estou em dúvida quanto a usar uma RB aqui como ainda estou começando não preciso de uma RB tipo 1100AhX2, minha dúvida está entre a RB 493Ah e a 450G, vamos as configurações.
    RB 493Ah
    Especificações
    CPU: Atheros AR7161 680MHz processador de rede (Testado em 800MHz)
    Memória: 128MB DDR SDRAM onboard memory
    Boot loader: RouterBOOT
    Data storage: 64MB onboard NAND memory chip e microSD
    Ethernet: Three 10/100 Mbit / s com portas Ethernet Auto-MDI / X
    miniPCI: Three MiniPCI Type IIIA / IIIB slots
    Extras: Reset switch, Beeper
    Porta serial: One DB9 RS232C porta serial
    LEDs: Power, NAND actividade, os LEDs 5 usuário
    Power options: Power over Ethernet: 10 .. 28V DC (alimentação, com excepção do datalines)
    Power jack: 10 .. 28V DC. Monitor de tensão.
    Dimensões: 10,5 cm x 15 cm, 137 gramas
    Consumo de energia: ~ 3W without extension cards, maximum - 25 W, 16W de saída para cartões
    Sistema operacional: MikroTik RouterOS v3, licença Level5
    RB 450G
    CARACTERÍSTICAS:
    *5 PORTAS LAN ETHERNET 10/100/1000, COM 64MB NAND ROUTEROS L5
    *CPU 680MHZ
    *RAM 256MB
    *SUPORTA POE SOBRE ETHER1: 10 A 28VDC
    CPU
    AR7161 680MHZ
    MEMORY
    256MB DDR SDRAM ONBOARD MEMORY
    BOOT LOADER
    ROUTERBOOT
    DATA STORAGE
    512MB ONBOARD NAND MEMORY CHIP, MICROSD SLOT ON BACK SIDE
    ETHERNET
    FIVE 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET PORTS WITH AUTO-MDI/X
    MINIPCI – NÃO POSSUE
    EXTRAS
    RESET SWITCH, BEEPER
    SERIAL PORT
    ONE DB9 RS232C ASYNCHRONOUS SERIAL PORT
    LEDS
    POWER, NAND ACTIVITY, 5 USER LEDS
    POWER OPTIONS
    POWER OVER ETHERNET: 18-28V DC (EXCEPT POWER OVER
    DATALINES). POWER JACK: 8-28V DC
    DIMENSIONS
    9 CM X 11.5 CM, 105 GRAMS
    OPERATING SYSTEM
    MIKROTIK ROUTEROS V4.XX, LEVEL5 LICENSE
    ACTUAL TESTED THROUGHPUT
    ETHER1 ETHER2 = 1GBPS ETHER2 ETHER3 = 650MBPS
    Bem no momento tenho 3 Rockets M2 e 1 Bullet M2 HP, claro que pretendo aumentar minha rede então fico em dúvida porque a Rb 450G já tem porta gigabite enquanto a 493Ah apenas 10/100 porém, esta tem 8 portas enquanto a outra tem 5 sendo que as duas são level 5.
    Estava pensando na possibilidade de ficar com a 450G mesmo tem mais memória, tem porta gigabite enfim, mas gostaria da opinião de vocês.
    Obg.
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Padrão Re: Dúvida de RB
    Citação Postado originalmente por vanci27 Ver Post
    RB 493Ah
    Especificações
    RB 450G
    CARACTERÍSTICAS:
    *CPU 680MHZ
    *RAM 256MB
    CPU
    AR7161 680MHZ
    MEMORY
    BOOT LOADER
    ROUTERBOOT
    DATA STORAGE
    ETHERNET
    EXTRAS
    SERIAL PORT
    LEDS
    POWER OPTIONS
    DIMENSIONS
    OPERATING SYSTEM
    Obg.
    Amigo sua escolha esta certa, pode ir de 450G que não terá problema esta RB é ótima em todos requisitos.
    abraços...
    Amigo,
    Caso não exista a necessidade de uso das 9 portas físicas da rb493, compra a 450G+Case e seja feliz!, futuramente se precisar de mais portas coloca um Switch gerenciável ou troca de Rb.
