    Question Sistema de Emergência Para torre (gerador)
    Bom Dia Pessoal .
    Gostaria de pergunta se alguém ja teve essa experiência com Gerador em torre ou em Algum lugar com sistema de emergência
    de preferencia gerador a Gasolina ?
    Estou com um projeto de colocar um Gerador em uma torre onde tem varios radios (internet Provedor ) . Para sistema de emergência quando a energia falta o gerador entra em atividade . Ja pesquisei e achei varios geradores com partida eletrica (automática ) . Com o gerador da para manter a torre por 14 hrs a autonomia do tanque do gerador e ainda da para carrega as baterias se caso for utilizar .
    Padrão Re: Sistema de Emergência Para torre (gerador)
    Você vai precisar do quadro que faça acionamento automático.
    Dica, por experiencia própria, use gerador a diesel, gasolina dá muito problema
    qual o valor médio de um gerador diesel, gasolina é barato, mas diesel nem ideia.
    A melhor solução, se não tiver PC_AP, é o uso de energia solar, hoje você encontra painel solar 140W na média de 600,00, se a carga for maior você pode usar o de 240W ou 2 de 140 e 1 controlador de carga e você esquece, tenho uma repetidora há mais de um ano funcionando e até esqueço que ela existe, manutenção praticamente zero.
    Se já existe energia no local pode colocar um carregador flutuante, claro com uma bateria de pelo menos 180A, protege também seus equipamentos, pois a bateria amortece sobretensão, no caso de surtos de energia.
    JMayer
