    Cool Mikrotik + squid3 em paralelo
    Amigos , ver se esta correto esta configurações?
    MIKROTIK + SQUID3 EM PARALELO
    Script do Squid no ubuntu server
    # A porta padrao do squid e a 3128, ela pode ser alterada.
    http_port 5128 transparent
    visible_hostname UAUNET_PROVEDOR_LTDA
    dns_nameservers 10.23.39.1
    dns_nameservers 200.255.255.73
    dns_nameservers 200.255.255.66
    dns_nameservers 200.222.123.100
    dns_nameservers 200.165.132.154
    dns_nameservers 4.2.2.2
    dns_nameservers 4.2.2.1
    dns_nameservers 8.8.8.8
    dns_nameservers 4.4.2.2
    cache_access_log /var/log/squid3/access.log
    #configuração do cache
    #memoria reservada para o cache. coloque um valor de preferência 40%
    #do total da sua maquina.
    cache_mem 128 MB
    #maximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    #tamanho maximo dos arquivo cache no HD
    # no exemplo usaremos 200 MB que serão armazenados no HD, mais do que isso está dispensado da regra.
    maximum_object_size 400 MB
    minimum_object_size 0 KB
    # regra que comeca esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #indicacao de localizacao da pasta de arquivos cache e em sequencia valor
    #total em MB de espaco no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas , e
    #numero de subpastas do cache.
    #no exemplo estamos com um cache de 4GB com 64 pastas, e 512 subpastas.
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 4096 64 512
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 9560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 9560
    refresh_pattern . 15 20% 9560
    #Fim do Cache
    #ACL 's Gerais
    #acl all src 0.0.0.0/0
    #acl all src all
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    #acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
    #acl 's Portas
    acl SSL_ports port 443 563 873
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigao Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    #HTTP - ACESSOS LOCAIS
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow CONNECT !SSL_PORTS
    http_access allow localhost
    #######PERSONALIZADAS ##########
    #########REDES #####
    acl redelocal src 10.23.39.2
    acl Clientes src 200.192.168.0/24
    acl Clientes src 10.23.2.0/30
    #acl definir_acl src definir rede
    # LIBERADOS
    http_access allow redelocal
    http_access allow Clientes
    http_access allow all
    Script do sarg
    title "Relorio de acesso a internet"
    font_face Tahoma,Verdana,Arial
    header_color darkblue
    header_bgcolor blanchedalmond
    font_size 12px
    background_color white
    text_color #000000
    text_bgcolor lavender
    title_color green
    temporary_dir /tmp
    output_dir /var/www/sarg
    resolve_ip
    user_ip yes
    topuser_sort_field BYTES reverse
    exclude_users /etc/sarg/exclude_users
    exclude_hosts /etc/sarg/exclude_hosts
    date_format u
    remove_temp_files yes
    index yes
    index_tree file
    overwrite_report yes
    records_without_userid ip
    use_comma yes
    topsites_num 200
    topsites_sort_order CONNECT D
    index_sort_order D
    exclude_codes /etc/sarg/exclude_codes
    report_type topusers topsites sites_users users_sites date_time denied auth_failures site_user_time_date downloads
    usertab /etc/sarg/usertab
    long_url yes
    date_time_by bytes
    charset Latin1
    show_read_statistics no
    topuser_fields NUM DATE_TIME USERID CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
    user_report_fields CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
    topuser_num 0
    download_suffix "zip,arj,bzip,gz,ace,doc,iso,adt,bin,cab,com,dot,drv$,lha,lzh,mdb,mso,ppt,rtf,src,shs,sys,exe,dll,mp3,avi,mpg,mpeg,flv"
    lastlog 30
    privacy no
    e-mail para comentários: [email protected]
    Padrão Re: Mikrotik + squid3 em paralelo
    Qual o problema?
    Citação Postado originalmente por oteniel Ver Post
    cache_mem 128 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #Fim do Cache
    #ACL 's Gerais
    #acl all src all
    #acl 's Portas
    # LIBERADOS
    Script do sarg
    font_size 12px
    text_color #000000
    title_color green
    temporary_dir /tmp
    resolve_ip
    user_ip yes
    date_format u
    index yes
    index_tree file
    use_comma yes
    topsites_num 200
    index_sort_order D
    long_url yes
    date_time_by bytes
    charset Latin1
    topuser_num 0
    lastlog 30
    privacy no
    Qual o problema?
    Sinto que falta algo para melhorar.
