    Padrão Transformador 90V a 170V para 12V
    Preciso de um transformador entrada CC de 90 a 170Volts e saída 12V meio ampére, onde encontro ou consigo o esquema pra fabricar ? é pra uso em cabeamento de postes.
    Padrão Re: Transformador 90V a 170V para 12V
    Transformador é algo linear, ele segue uma proporção de conversão, se entrando 90V sair 12V, ao entrar 170V sairá 23V, é uma proporção/relação 1:0,13.
    O que você precisa é FONTE CHAVEADA, nas fontes chaveadas o range de entrada NÃO INTERFERE na tensão de saída.
    Poderia usar um trafo de uns 16V, e um regulador (LM7812, aquela desgraça velha), mas vai desperdiçar energia pra caramba, é uma idéia absurdamente ridícula pra 2014 (É coisa que se faz em radinho de pilha FM que consome 50mA, ou nos anos 70, hoje existe chaveamento, conversor DC-DC).
    Fonte 12V industrial:
    http://www.nodaji.com.br/p/fonte-ind...dc-12v-2a.html
    (Não especifica, mas vai de 90 a 240V)
    Se quer potencia menor mesmo, mais barato:
    https://www.cinestec.com.br/ecommerc...aspx?cod=19984
    Mas 0,5A mesmo? Toda fonte chaveada que vejo de cerca de 12V 1A vai de 90 ou 100V a 240V, veja o datasheet de CI's como os TOP223 pra ver como ele é versatil.
    Difícil achar uma fonte chaveada que NÂO opere de 90 a 170V, quase todas operam nessa faixa de tensão. Você quer a fonte mais comum do mercado.
    Se quer trafo mesmo (Trafo = abreviatura de transformador), procure por "fonte regulada", são usadas em CFTV e cia, mas acredite, são um pééééssima idéia, instaladores de CFTV desconhecer os conceitos de ripple e queda de tensão, optam por essas fontes caras com trafo, onde uma chaveada simples, com boa filtragem, resolveria.
    Edit: Agora que lí direito... você escreveu "transformador" e CC, mas trafo não funciona em CC...
    Essas fontes chaveadas comuns (12V 1A) operam de 120 a 180V DC (DC = CC), não serve? Terá mesmo apenas 90V CC? Nunca ví um circuito CC que ofereça algo tão baixo como 90V, geralmente oferece algo ACIMA de uns 127V CC (90V AC retificados, circuito simples, 90VAC * 1,41 = 126,9VDC). Operar com 90VDC exigiria uma fonte que operaria com 65VAC, algo bem raro de se ver (Nunca ví, e trabalho com isso a décadas).
    Acho que você precisa de uma fonte chaveada comum 12V 1A de qualquer forma.
    Preciso de uma fonte alimentada por 160-175V CC e saída 12V 1A. Essas fontes chaveadas que me passou funcinam com corrente contínua ? Fiz teste aqui com fonte chinesa vagabunda mesmo e funcionou, mesmo estando descrito em cima da mesma que a corrente de entrada é AC !
    Sim sim, funcionam.
    Uma fonte chaveada tem logo na entrada uma ponte retificadora, 4 diodos que passam de AC pra DC. Isso tem até em lampada fluorescente compacta. Ou seja, elas são feitas para DC, funcionam em AC por "gambiarra".
    Algumas fontes ATX pra PC usam meia onda e dobrador de tensão, mas tirando elas a grande maioria (Fontes de notebooks, carregadores de celulares, impressoras inkjet pequenas, algumas laser medianas) das fontes chaveadas funciona com AC e com DC.
    Funcionar com 90 a 240V AC geralmente significa operar com 140 a 340V DC, afinal a tensão AC retificada é multiplicada por 1,41.
    As únicas fontes que NÃO TEM um ponte retificadora completa na entrada são algumas ATX, e algumas impressoras laser, mas todo o resto que ví na vida operam com DC, todas as fontes 12V 1A que ví na vida operam.
    Thumbs up Re: Transformador 90V a 170V para 12V
    Ótimo post ! exclareceu tudo, muito obrigado pelas informações.
