    Padrão Load Balance PCC
    Alguém ai tem o backup de um load balance pcc com os links roteados de uma rb750.
    Thumbs up Re: Load Balance PCC
    Citação Postado originalmente por rcnet Ver Post
    Bom dia, Amigo.
    Sem querer ser então, o backup eu não tenho, mas se vc quizer fazer eu te ajudo.
    Padrão Re: Load Balance PCC
    Me add que eu crio pra você.
    Por que não dão uma ajuda voluntária e postam as regras aqui e ainda descrevem como funcionam? Estamos em um fórum, e seu objetivo é compartilhar informações/experiências, ajudar e ser ajudado! Se fosse para vender Load Balance estaríamos num ML ou num Facebook da vida!
    Boa tarde, Amigo.
    BALANCE PCC COM MODEM ROTEADO “MUM 2010”
    Modem 01 -> link 01 à 10.1.0.1/30
    Modem 02 -> link 02 - > 10.1.1.1/30
    RB -> Saida do Balance -> Local-> 192.168.0.1/30
    1º PASSO:
    Para configurar uma RB MIKROTIK você precisa acessar pelo programa WINBOX. Utilize também um cabo de rede para conectar o seu computador direto em alguma das portas da sua RB. Click no botão que esta ao lado de CONNECT e selecione o MAC da porta que vc conectou e aguarde carregar a tela.
    Se você observar ao lado esquerdo do WINBOX, verá um MENU com varias opções para configuração.
    Obs: assim que você acessar pela primeira vez, escolha a opção Remove Configuration.
    2º PASSO:
    Renomear as interfaces -> Para facilitar a identificação das interfaces você precisa renomear cada uma delas, para isso click em INTERFACES e veja qual delas esta conectado o cabo de rede do seu computador “assim que você conectar o cabo de rede na interface vai aparecer um R na frente da interfaces”. Dê dois click em cima da interface e vai até a guia geral e na opção nome você escreve LOCAL. Repita o mesmo processo para as outras duas interfaces que será usado para: ISP1 e ISP2.
    ADICIONAR ENDEREÇO DE IP:
    PARA REDE LOCAL
    IP - address = 192.168.0.1/30 rede = 192.168.0.0 interface = LAN
    PARA LINK 01
    IP - address = 10.1.0.2/30 rede = 10.1.0.0 interface = ISP1
    PARA LINK 02
    IP - address = 10.1.1.2/30 rede = 10.1.1.0 interface = ISP2
    ADICIONAR DNS:
    IP – DNS
    No botão SETTINGS você vai encontrar SERVERS: 8.8.8.8 e 8.8.4.4
    ADICIONAR DUAS REGRAS PARA REPASSAR A INTERNET PARA A REDE LOCAL.
    IP – FIREWALL
    Na guia NAT:
    Click no botão add para adicionar as seguintes regras:
    Chain: srcnat Chain: srcnat
    Out. Interfaces: ISP1 Out. Interfaces: ISP2
    Action: masquerade Action: masquerade
    ADICIONAR AS CADEIAS
    IP – FIREWELL
    Na guia MANGLE
    · Primeira etapa: “Setar as configurações estabelecidas entre si”
    Local 1ª regra
    Chain = prerouting
    src-address = 192.168.0.0/30 Action = accept
    dst-address = 192.168.0.0/30 Action = accept
    ISP1 2ªregra
    Chain = prerouting
    dst-address = 10.1.0.0/30 Action = accept
    ISP2 regra
    Chain = prerouting
    dst-address = 10.1.1.0/30 action = accept
    · Segunda etapa: “Marcar as conexões que são inicializadas a partir do exterior”
    regra 2ª regra
    Chain= prerouting Chain= prerouting
    In-Interface = ISP1 In-Interface = ISP2
    Connection-mark = não-mark Connection-mark = não-mark
    Action= Mark connection Action= Mark connection
    New-Connection-Mark = ISP1_conn New-Connection-Mark = ISP2_conn
    · Terceira Etapa: “ Regra de encaminhamento personalizado”
    regra
    Chain = prerouting
    Iin-Interface = Local
    Action: Jump
    Jump Target: policy_router
    · Quarta Etapa: “Marcar as rotas das conexões inicializadas a partir do exterior”
    regraregra
    Chain = prerouting Chain = prerouting
    src-address = 192.168.0.0/30 src-address = 192.168.0.0/30
    Connection-mark = ISP1_conn Connection-mark = ISP2_conn
    Action: mark-routing Action: mark-routing
    New-Routing-Mark = ISP1_trafic New-Routing-Mark = ISP2_trafic
    · Quinta Etapa: “Marcações dos roteamentos”
    regra 2ª regra
    Chain = output Chain = output
    · Sexta Etapa: Regra para fazer a divisão do link é ela quem aciona a “ Regra de encaminhamento personalizado”
    1ª regra
    Chain: policy_router
    Na guia advanced: Per-Connection-Classifier = both addresses: 2/0
    Na guia extra: Dst.address Type: Local
    2ª regra
    Na guia advanced: Per-Connection-Classifier = both addresses: 2/1
    CONFIGURANDO ROTAS PADRÃO
    IP – ROUTES
    Click no botão add para adicionar as seguintes rotas:
    Dst-address = 0.0.0.0.0
    Gateway = 10.1.0.1
    distância = 2
    Gateway = 10.1.1.1
    distância = 3
    CONFIGURANDO ROTAS MARCADAS
    Gateway = 10.1.0.1
    distância = 1
    Gateway = 10.1.1.1
    distância = 1
    Agente dá tudo de graça... e os caras nem estrelinhas apertão, para agradecer.......rsrsrsr
    Citação Postado originalmente por cristianoribeiro Ver Post
    Boa tarde, Amigo.
    1º PASSO:
    2º PASSO:
    PARA REDE LOCAL
    PARA LINK 01
    PARA LINK 02
    ADICIONAR DNS:
    IP – DNS
    IP – FIREWALL
    Na guia NAT:
    IP – FIREWELL
    Na guia MANGLE
    Local 1ª regra
    Chain = prerouting
    ISP1 2ªregra
    Chain = prerouting
    ISP2 regra
    Chain = prerouting
    regra 2ª regra
    regra
    Chain = prerouting
    Action: Jump
    regraregra
    regra 2ª regra
    1ª regra
    2ª regra
    IP – ROUTES
    Gateway = 10.1.0.1
    distância = 2
    Gateway = 10.1.1.1
    distância = 3
    Gateway = 10.1.0.1
    distância = 1
    Gateway = 10.1.1.1
    distância = 1
    Parabéns Cristiano, ótima iniciativa! Apesar que agora estou usando balance por NTH e Rotas, mas já usei PCC e funcionava bem, só mudei por opção mesmo.
    Abraço.
