    Padrão Problema com Jogos online e alguns sites, como hotmail,e outros varios...
    Ola, bom dia a todos, olha, a mais ou menos 3 meses instalei o meu mk-auth.
    ele ta todo legalzinho, gerencia legal, ta integrado com gerencianet, da baixa.
    mais tou com problemas com clientes q querem jogar online, tentei, nem eu mesmo consigo.
    Tenho 2 redes na mesma rb.
    ether 3 hotspot com mk-auth
    ether 2 saida normal, sem hotspot. na ether 2 abre tudo...
    então concluo q o problema está em algo na configuração do hotspot com mk-auth, alguem consegue me ajudar com esse problema?
Nome:	         rbtopico.jpg
Visualizações:	442
Tamanho: 	92,9 KB
ID:      	50089Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         rbtopico2.jpg
Visualizações:	493
Tamanho: 	115,8 KB
ID:      	50090Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         rbtopico3.jpg
Visualizações:	399
Tamanho: 	118,2 KB
    Padrão Re: Problema com Jogos online e alguns sites, como hotmail,e outros varios...
    Citação Postado originalmente por Allan Araujo Ver Post
Nome:	         rbtopico.jpg
Visualizações:	442
Tamanho: 	92,9 KB
Nome:	         rbtopico2.jpg
Visualizações:	493
Tamanho: 	115,8 KB
Nome:	         rbtopico3.jpg
Visualizações:	399
Tamanho: 	118,2 KB
    seguinte a principio isso não tem nada a ver com mk-auth, até porque a única coisa que ele faz é uma consulta no banco via ragius pra ver se o login existe e se ta liberado pra uso e depois passa os dados do perfil.
    agora que poderia fazer isso seria o firewall ou se vc tiver pcc e ele não estiver redondinho, tipo um link roteado e um em bridge, sem igualar o mtu, e assim por diante.
    Em suma como esta a topologia de sua rede?
    Citação Postado originalmente por fmcjunior Ver Post
    dei uma olhada rapida e vi que vc tem regras de firewal, faz o seguinte desabilita todas elas e tenta, se conseguir vai habilitando aos poucos até ver qual é, aqui tive problema semelhante apenas com o DDTank, essa era a regra.
    add action=drop chain=forward comment=baidu.com content=baidu.com
    troquei por isso e adivinha acabou o problema
    add action=drop chain=forward comment=baidu.com content=www.baidu.com.
    Estou com poblemas parecido o steam nao conecta da erro utilizo link dedicado em loardbalance o steam quando jogo um link adsl no mikrotik o steam funciona perfeitamente. preciso resolver urgente..
    Essas suas regras estão parecida com as que uso aqui...Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tela.jpg
Visualizações:	325
Tamanho: 	137,2 KB
    comigo nem tirando tudo do firewall funciona alguem pode ajudar
    Citação Postado originalmente por cesarmimas Ver Post
    é so setar o mtu de todas interfaces para 1492 e ta feito .
    pelo que entendi são dois dedicados em load balance, tenta fazer o seguinte tira um link e coloca só na sua maquina espera os tempinho e tenta, se entrar é porque o site só aceita 1 por ip, se não aceitar nenhum no seu link dedicado, ai sabe DEUS pq, um dos motivos é que seu ip pode estar noma blacklist do site ou algo parecido.
    Citação Postado originalmente por turbonetlink Ver Post
    faz o básico coloca uma rb com um link só(seja dedicado ou adsl) e testa funcionou agrega o pcc, e testa, vai fazer por etapas que vc vai saber onde esta o problema.
    MTU 1492 nao funcionou não vou testa o steam direto no link dedicado jaja posto resposta..
    Como já falei, na ether2, sem hotspot acesso normal tudo, jogo, entro em todos os sites.
    o problema só é na ether3 saida do hotspot. ja desativei tudo do firewall e nd;;;
    faz um teste refaz seu hotspot e troca sua pagina de hotspot tambem para a padrao.. verifica se as rotas estao corretas.
