    Padrão Retirar untag de VLAN
    Alguém ai sabe como criar VLAN e retirar untag déla no Mikrotik ?
    Padrão Re: Retirar untag de VLAN
    Citação Postado originalmente por Portinari Ver Post
    No mikrotik so tem dois tipos, ou é tagged ou untagged...
    Quando você criar a vlan não marcar (Use Service Tag)
    Exemplo:
    Use Service Tag marcado = Tag
    Use Service Tag não marcado = Untag
    OBS: Se você marca o pacote "Tag" o outro equipamento tem que ter suporte a interpretar.
    Na tecnologia de comutação, temos três modos de portas: Acesso, tronco e híbridos.
    Uma porta de acesso deve ser usado somente com os pacotes não marcados. Este tipo de porta é onde você conecta o PC ao switch.Uma porta de tronco é capaz de receber e encaminhar pacotes a partir de várias VLANs. Este é para interligar switchs.
    Uma porta Hybrid é um modo especial que permite que os pacotes não marcados e etiquetados na mesma porta. Imagine que você tem um telefone de mesa Voip, você vai ligar o seu PC para o telefone e do telefone para o switch.Teremos uma vlan para VoIP e dados não marcados para o PC.
    Mas como o amigo explica o cenário.
    Última edição por alexribeiro; 05-02-2014 às 22:08.
    Vlan existe com tag e sem tag...
    explica o cenário em que pretende aplicar para ver se podemos ajudar...
    O cenário é o seguinte eu comprei um link da empresa ALGAR em Brasilia, mas eu sou de Rondônia, e a EletroBras faz o transporte do link pela fibra até a minha cidade, ai eu preciso lincar através de Vlan de Brasilia até aqui.
    Só que nao esta dando certo e o técnico da algar disse que eu precisaria usar um Switch Gerenciável para receber o link pois a Vlan tem que ser untag, e com mikrotik não estava dando certo, ai depois ele mandou eu colocar uma CLOUD, que vai funcionar pois eu estava usando uma RB 2011UIAS, e ele disse que não é capaz de lincar.. bom não entendi muito o motivo, não sei se a porta de recepção da fibra da Cloud é diferente da rb2011. Bom amanha eu vou la na torre do lado da subi estação de energia para trocar e ver se linca.
    Que estranho, acredito que a vlan que você recebe deveria ser com tag, para não misturar com outro trafego existente nesta rota de transporte..
    eles especificaram que vlan você deveria utilizar?
