    Padrão Cliente com sinal -75dbm
    Pessoal tenho um cliente com sinal -75dmb o plano é de 450kbps daria pra aumentar pra 700k ou 1 mega com o sinal -75dbm o sinal é bom ou ruim?
    Padrão Re: Cliente com sinal -75dbm
    O sinal está no limite se ficar pior que -75 vai perder qualidade e pode variar a velocidade e ficar ruim tanto pra ele quanto no seu AP, se o CCQ estiver acima de 90% e noise floor -90dbm pra cima e for equipamento 5.8Ghz pode colocar até mais que 1mega que vai chegar tranquilo.
    Citação Postado originalmente por freitascs Ver Post
    2.4 e ccq fica em 90% entre 95% variando.
    O sinal não é tão importante, você precisa ver é o SNR, "Relação Sinal Ruído", de nada adianta ter um sinal alto se o ruído é alto, e também sinal muito alto acaba que destorcendo tudo, não é interessante!
    Faz um teste e ve qual a banda maxima que chega nesse cliente, se der 1Mb para cima esta no perfil para liberar os 700kb.
    Isso mesmo se ficar variando entre 90% e 95% já não ta ruim, só que o problema em 2.4Ghz é a limitação no seu AP se for banda B claro, pois é a melhor opção para se trabalhar em 2.4Ghz se não for equipamento que trabalham em N tipo os da ubiquiti ai já é outra história, no caso seu ap estiver em banda B vai passar somente 4megas e olhe lá foi o máximo que já conseguir em 2.4Ghz em banda B ai seu cliente pode ser limitado por sua AP muita das vezes e não pelo equipamento dele, um exemplo se você tiver 7 cliente de 1Mega conectados nessa AP e se 4 fizerem download puxando 1Mega ao mesmo tempo sua AP não vai conseguir passar nada para o 5° cliente ou vai passar alguns kbps não conseguindo chegar a velocidade contratada, fica essa questão.
    Ap que uso para enviar sinal é um bullet 2 de 100mw e pra receber uso no cliente um adaptador usb edimax mas vou troca-lo pelo um bullet de 100mw tambem...
    Nossa um adaptador USB!!
    Tente usar pelo menos um Bullet2 ou M2 para receber isso ai. Devidamente configurado.
    Sorte ai amigo.
    Citação Postado originalmente por kamui Ver Post
    Sorte ai amigo.
    Já estarei trocando. Será que daria pra passar um mega ou mas?
    É bom você trabalhar somente em G, ai consegue trafegar mais dados.
    Mas voce tem que arrumar todos os clientes com sinal fraco.
    Citação Postado originalmente por marcelorodrigues Ver Post
    em alguns clientes uso B/G mixed iso tem mas nos nanostatio2loco.
    no ap da torre coloco tambem B/G ou só G?
    Sorte ai amigo.
    Um bullet m2 vai ficar desperdiçado, alem de ser mais caro use um bulllet 2 no cliente tbm.
    Use apenas banda B, banda G não e aconselhado de se usar em pops, mas se seus clientes estiverem bem próximo da torre e sem obstáculos tente fazer um teste, vai que cola...
    Olha amigo se todos os clientes estiverem com sinal bom ativa SOMENTE EM G, mas somente nessa condição!!!!. Fica muito bom!!!
    Se não tiver clientes nesse nivel deixa em B mesmo.
    Mas com certeza modular em G é melhor.
    Eu tenho um print de uma NanoStation que ta na minha torre ela esta somente em G, olha os Data Rates:
Nome:	         Minha rede em G.jpg
Visualizações:	255
Tamanho: 	99,8 KB
