    Padrão Como salvar uma regra ou script pra não perder na hora de reiniciar?
    boa tarde a todos, galera gostaria de uma dica de vocês sou iniciante linux gostaria de saber como faça pra salvar essa regra pra todas vez que o pc ligar ela carregar junto...
    "@root: iptalbes -A FORWARD -d www.facebook.com -j DROP"
    quando dou este comando pelo terminar funciona tranquilo mais todas as vezes que reinicio ele tem tenho que fazer de novo alguém poderia me dar uma dica?
    Padrão Re: Como salvar uma regra ou script pra não perder na hora de reiniciar?
    Se você usa um conjunto de regras, pode criar um serviço de firewall, colocando-o em "/etc/init.d/" e colocando para iniciar durante o boot usando o "update-rc.d firewall defaults", ou então pode colocar esse comando para executar pelo "/etc/rc.local".
    obrigado pela resposta amigo mais já fiz isso e não foi possa estar fazendo algo errado pois sou iniciante em linux, estou usando o proxy transparente, por isso queria fazer essa regra pra bloquear o facebook já que o proxy transparente até onde eu li não faz.
    O Proxy transparente não trata as requisições em HTTPS, somente HTTP!
    Uma boa tática é bloquear o Facebook pelo nome, usando o "dstdom_regex" e "url_regex", qual distro está usando?
    Produza um serviço de firewall, veja como está o meu aqui.
    Código :
    #!/bin/bash
    echo "Produzido por Arthur Bernardes (17)99199-1157"
    echo "Declarando variáveis"
    # Interface da Internet:
    ifinternet="eth1"
    # IP da Internet
    ip_internet="192.168.1.2"
    # Interface da rede local
    iflocal="eth0"
    # IP da Rede Local
    rede_local="172.16.0.0/24"
    # Portas à serem liberadas
    portas_liberadas="21,23,25,53,110,143,22,80,443,3128,3306,3389,5432,5900,9091"
    echo "Variáveis declaradas"
    #### Função "start" ####
    iniciar(){
    echo "Carregando módulos"
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_mangle
    modprobe iptable_nat
    echo "Módulos carregados"
    echo "Limpando regras"
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    iptables -t mangle -F
    iptables -X
    iptables -t nat -X
    iptables -t mangle -X
    iptables -Z
    iptables -t nat -Z
    iptables -t mangle -Z
    echo "Regras limpas"
    echo "Definindo política padrão"
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    echo "Política padrão definida"
    echo "Habilitando roteamento"
    echo "Roteamento ativado"
    echo "Compartilhando internet"
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $ifinternet -j MASQUERADE
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
    echo "Internet compartilhada"
    echo "Bloqueando IP's indesejados na rede"
    #iptables -A INPUT -i $iflocal -s 10.0.0.2 -j DROP
    #iptables -A FORWARD -i $iflocal -s 10.0.0.2 -j DROP
    echo "IP's indesejados bloqueados"
    echo "Manter conexões establecidas"
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    echo "Negando pacotes inválidos"
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
    echo "Liberando portas"
    iptables -A INPUT -m multiport -p tcp --dport $portas_liberadas -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m multiport -p tcp --dport $portas_liberadas -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -m multiport -p tcp --dport $portas_liberadas -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -m multiport -p udp --dport $portas_liberadas -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m multiport -p udp --dport $portas_liberadas -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -m multiport -p udp --dport $portas_liberadas -j ACCEPT
    echo "Liberando tráfego"
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $iflocal -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i lo -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i $iflocal -j ACCEPT
    echo "Tráfego liberado"
    echo "Tráfego redirecionado"
    echo "Redirecionando tráfego para proxy transparente"
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i $iflocal -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i $iflocal -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    echo "Tráfego redirecionado para proxy transparente"
    parar(){
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    iptables -X
    iptables -t nat -X
    iptables -Z
    iptables -t nat -Z
    status(){
    iptables -L -v -n
    case "$1" in
    "start") iniciar ;;
    "stop") parar ;;
    "restart") parar; iniciar ;;
    "status") status;;
    *) echo "Use os parâmetros start ou stop"
    esac
    E veja meu "squid.conf":
    Código :
    http_port 3128visible_hostname Arthur
    cache_mem 350 MB
    cache_access_log /var/log/squid3/access.log
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 22 # ssh
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 901 # swat
    acl Safe_ports port 1025-65535 # portas altas
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    auth_param basic realm Arthur
    auth_param basic program /usr/lib/squid3/ncsa_auth /etc/squid3/squid_passwd
    acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    acl bloqueados dstdomain redtube.com
    http_access deny bloqueados
    acl palavrasproibidas dstdom_regex "/etc/squid3/palavrasproibidas"
    http_access deny palavrasproibidas
    acl url url_regex -i "/etc/squid3/palavrasproibidas"
    http_access deny url
    http_access allow autenticados
    acl redelocal src 10.0.0.0/23
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny !redelocal
    http_access deny all
    Obs: Tenho um arquivo com as palavras proibidas, dentre elas o Facebook!
    obrigado mais uma vez por me responder estou usando o debian7, e como eu faço pra implementar esta regra de bloqueio por palavras nome aqui o usando proxy transparente pois tenho varios celulares tbm que usan skype watshapp etc....?
    - - - Atualizado - - -
    o meu esta com o squid o seu é squid3 né?
    Veja só como eu fiz, instalei o squid3 no meu debian7 fiz um arquivo firewall.sh dentro da pasta /etc/squid3/ ai dentro deste arquivo coloquei isso:
    #!/bin/bash
    ifinternet="eth0"
    # IP da Internet
    ip_internet="192.168.100.249"
    iflocal="eth1"
    # IP da Rede Local
    rede_local="10.1.1.0/24"
    iniciar(){
    modprobe ip_tables
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    iptables -X
    iptables -t nat -X
    iptables -Z
    iptables -t nat -Z
    parar(){
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    iptables -X
    iptables -t nat -X
    iptables -Z
    iptables -t nat -Z
    status(){
    iptables -L -v -n
    case "$1" in
    "start") iniciar ;;
    "stop") parar ;;
    "status") status;;
    esac
    meu arquivo squid.conf esta assim:
    cache_mem 350 MB
    acl redelocal src 10.1.1.0/24
    ai dentro de vim /etc/rc.local
    coloquei assim:
    sh /etc/squid3/firewall.sh
    pra chamar ele quando ligar
    e dentro de /etc/squid3/ criei um arquivo com o nome: palavrasproibidas e dentro dele coloquei facebook
    Orkut
    Youtube
    Mais ainda não esta bloqueando e nem mostra mensagem der pagina bloqueada o que tá falatando?
