    Padrão Problemas com corrente electrica
    Ola mais uma vez galera,
    Aqui em minha cidade tivemos um problemao de electricidade e todo mundo ficou com problemas graves de restricao.
    Acontece que ao restabelecerem, as RBs nao voltaram a funcionar mais do mesmo jeito. Algumas andam com sinal a oscilar e outras que estao nas torres chegam a ter problemas graves de desempenho. Usando um multimetro consegui tirar leitura de cerca de 200 Volts. Por vezes chega a subir ate 230Volts mas em casos bem raros.
    Eu gostaria de saber aqui umas coisas:
    1. Qual e o verdadeiro impacto da voltagem sobre o desempenho das RBs.
    2. Qual a voltagem minima recomendada para um funcionamento tranquilo de RBs como 433, que levam placas mini PCI e tem a missao de levar sinal pra longe (Qual a relacao entre a voltage e a radio-emissao?).
    3. Em algumas torres a corrente ainda esta em torno de 180 volts. Alguma sugestao pra melhorar isso?
    Pessoal, peco ajuda de verdade porque isso ja ta trazendo terriveis prejuizos ao ponto de comecar a ter problemas com clientes de longe, pois eles ja nem conectam mais.
    Abracos
    Padrão Re: Problemas com corrente electrica
    Você mediu estas tensões na ENTRADA da fonte chaveada, correto?
    Tem que medir a tensão de SAÍDA das fontes.
    Pras RB's o que interessa é uma tensão DC estável, e sem ripple. Se o range de tensão suportado pela RB vai de 9 a 28V pode ter qualquer tensão nesse valor, só que não pode ter ripple alto.
    Fonte chaveada geralmente tem range de tensão AC como 90 a 240V, ou mesmo 180 a 240V, depende da topologia. Em geral mesmo que haja uma variação razoavel na entrada não haverá variação na saída, o chaveamento é preferido nas fontes justo por isso, a tensão de saída não tem NADA a ver com a tensão de entrada.
    RB433 opera com 9 a 28V, se tiver ripple abaixo de 200mV em 12V, e abaixo de 300mV em 24V, não terá problema. A RB433 não vem de fabrica com fonte nenhuma, então não tem como a gente saber que fonte você está usando. Duvido que você esteja usando transformadores, esses sim são lineares praticamente, um trafo 220>12V terá menos de 9V se a tensão de entrada for 180V (Teria 9,8V na proporção correta, mas quanto menor a tensão menor a relação, pois o campo magnético gerado pelo enrolamento primario é menor). Se for isso, troque URGENTE por fonte chaveada.
    Pelo seu portugues e comentario da tensão você não parece estar no brasil, então não tem como sugerir alguma fonte pra tensão da sua região, o brasil usa 127 ou 220V, as fontes comuns aqui pra RB433 operam tranquilo de 90 a 240V, nelas a tensão de entrada não interfere na saída.
    Seu caso parece ser resolvido com uma simples troca de fonte, pois quando há variação brusca ou intermitencia na alimentação as vezes ocorre estufamento de capacitor de entrada, ou curto em diodo, ou mesmo alteração de resistencia interna de mosfet, é possível reparar (Com conhecimento prévio de eletronica) mas no brasil as fontes são baratas, é mais fácil trocar.
    Eu particularmente prefiro fontes industriais, devido a ventilação, são essas:
    http://www.ebay.com/itm/100-240VAC-1...-/191069764376
    ou
    http://www.ebay.com/itm/2-3-5-10-15-...-/350980102689
    (Tenho fonte dessa 24V 2A em RB433 (Não 433AH) com 3 cartões R52HN a uns 2 anos)
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    As fontes de transformador comum podem ter uma variação de no máximo 10% para mais ou para menos. Já as fontes chaveadas fabricadas no Brasil operam com tranquilidade na faixa de 90 a 240 volts, mas existem algumas que são 110/220 automático onde pode atuar como se fosse uma fonte comum. Se estiver usando no-break cuidado, esse tipo de variação pode dar problemas. Aconselhei um amigo a utilizar toda a alimentação direto da bateria e a bateria recebe a carga de um flutuador ou controlador de carga de um painel solar.
    Sou apenas um consumidor comum, apesar de trabalhar com eletrônicos, mas ao invés de usar várias fontes; utilizo um flutuador de 30A, dobrador de tensão, 12 para 24 volts por conta do air grid e 9 volts para roteadores(3) via poe.
    Pra resolver esse problema de variação na energia, pra mim a melhor solução foi colocar um sistema com bateria automotiva e carregador de bateria. Sistema simples, barato e que além de combater o problema de oscilação ainda te dá a possibilidade de manter a Rb funcionando por mais de um dia em caso de falta de energia na rede.
    - - - Atualizado - - -
