    Padrão Distribuição de internet via fibra
    Olá, tenho uma dúvida sobre a fibra. Em um par (TX, RX), que sai do provedor, vai para uma caixa de emenda, até quantos clientes eu posso ligar nesse par, utilizando um splitter? A transmissão é simples assim? A mesma "luz" que sai do provedor e vai para um cliente, vai para todos os outros que estão nessa mesma fibra?
    Obrigado.
    Padrão Re: Distribuição de internet via fibra
    Citação Postado originalmente por JuniorZancan Ver Post
    Obrigado.
    Ola não funciona assim não.
    Para vc usar split optico, vc deve ter na sua base uma OLT p/ X clientes, onde X é o tamanho da da sua OLT.
    Nos Clientes vc vai usar uma ONU.
    Nessa aplicação vc usar apenas 1 fibra monomodo.
    OLT p/ 64 clientes.
    http://www.ispshop.com.br/solucao-ft...n-olt-wdm.html
    ONU 1 porta ethernet gigabit
    http://www.ispshop.com.br/solucao-ft...-e8010u-z.html
    ONU 1 porta ethernet gigabit e 1 10/100
    http://www.ispshop.com.br/solucao-ft...n-onu-wdm.html
    ONU completa - VOIP - INTERNET - WIFI - IpTV
    http://www.ispshop.com.br/onu-ot4020...-roteador.html
    Na rede ao invés de usar split optico use caixa conectorizada, com 16 portas.
    Espero ter sido util
    Até mais
    OLT p/ 64 clientes.
    Até mais
    Muito obrigado por esclarecer isso para mim.
    Pelo que eu entendi, a OLT é a base da fibra, antes dela eu preciso ter um sistema de roteamento, autenticação e etc, certo?
    Ai logo em seguida, a OLT passa o sinal para a fibra. A fibra sai do provedor até um poste, por exemplo, uma fibra é conectada a caixa conectorizada. (Usando a caixa acima) eu posso conectar outras 16 fibras, que irão para as casas dos clientes. Na casa do cliente, eu posso tanto descer a fibra até a ONU dentro da casa como colocá-la no poste de entrada ou em algum lugar de difícil acesso para evitar o rompimento da fibra, e desço o cabo UTP comum mesmo até um switch dentro da casa, correto?
    A OLT que você passou, suporta 64 clientes, isso significa que na caixa conectorizada eu poderia usar uma dessas 16 portas, para conectar na entrada de uma outra caixa conectorizada, expandindo assim de 16 clientes para 31 clientes (uma porta cliente da caixa 1 está ocupada conectando na caixa 2), e assim por diante, correto?
    Pra que serviria uma caixa de emenda então? Se eu precisar de apenas 2 ou 3 emendas?
    Novamente, muito obrigado.
    A tecnologia FTTX (Fiber To The X) ou neste caso mais específico FTTH (Fiber To The Home) não é tão simples nem barata, envolve muitos fatores de custo e equipamentos.
    Para se ter uma ideia, de equipamentos ativos vc vai precisar de OLT, e ONU.
    Passivos vc vai ter os Splitters (normalmente 2 níveis de splitagem, ou 64 ONUs por porta de OLT, onde uma ONU = a um cliente).
    Essas ONUs são indoor, ou seja ficam na casa do cliente e vc tem que entrar com uma fibra do splitter de segundo nível até lá, pesquise que vc também vai encontrar ONUs outdoor, ai é outra história.
    Equipamentos vc vai precisar de Maquina de fusão, Power Metter, se possível uma OTDR.
    Acessórios, path cords, conectores pré-polídos, fibras tipo AS, para rede tronco, Low friction para a última milha, caixas de emendas e distribuição, ferramental, etc etc etc.
    Você ainda vai precisar de ferragens e equipamentos para passagem de fibras em postes, bem como de um projeto aprovado junto a concessionária de energia da sua cidade para compartilhamento de postes, esse projeto não é simples e não sai barato, além de que vc paga por poste usado (dependendo do número de ativos ou passivos bem como pontos de fixação) um valor mensal.
    E claro vc tem que ter um projeto antes de sair lançando cabos e comprando tudo isso.
    Ou seja, o investimento é alto e o trabalho é árduo, mais é a tendência.
    Te aconcelho a fazer um treinamento com a CiaNet ou Parks, ou qualquer outra empresa do ramo que forneça equipamentos para este tipo de redes para vc entender como funciona na prática. Este é o tipo de assunto é que extenso demais para ser totalmente abordado em um tópico.
    Espero ter passado algumas informações úteis e não ter lhe desanimado muito hehe.
    -- Isso antes da OLT vc precisa de um sistema de tipo MK, mk-auth para autenticação.
    -- +- isso, vc vai levar do poste até dentro da casa do cliente uma fibra fig 8, até dentro da casa, na casa em algum ponto onde ira ficar o ONU, vc vai colocar uma Roseta, e dessa roseta vai um patch cord conectorizado p/ a ONU, dessa sai o utp p/ os demais equipamentos.
    -- Não, a caixa conectoriza é apenas p/ atender os clientes, digamos que vc vai com um cabo de 12 FO, porem vc so vai usar 1 FO, vc coloca uma caixa de emenda, nessa caixa vc sangra 1 fibra e coloca um split 1x2, a entrada do split e 1 saida vc liga na mesma fibra que vc rompeu, e a segunda saida vc puxa um cabo drop até a sua caixa de atendimento conectorizada que dessa por sua vez vai para os clientes.
    -- resposta a cima.
    Entra no site da furukawa tem muita informação a esse respeito, e ai a gente tirando as duvidas aqui.
    att
    muito obrigado
    Dec 2012
    Thumbs up Re: Distribuição de internet via fibra
    Obrigado.
    Amigo segue o datasheet dos dois equipamentos mais utilizados atualmente...
    Caros amigos,
    Com o uso de um conector SC-UPC como este (http://www.ispshop.com.br/solucao-ft...tor-sc-pc.html) é possível fazer a emenda da fibra ao spliter?
    Caso seja possível qual a perda em dB pra cada conexao?
    Eu estava pensando em usar somente esses conectores nas caixas ao inves de fazer a fusao. Isso é possível?
    Citação Postado originalmente por marcioelias Ver Post
    Pelo contrário, fiquei com mais vontade ainda kkk.
    Sim, assim como qualquer tipo de instalação de uma infraestrutura, é necessário um projeto. Ontem entrei em contato com a minha concessionária (Copel), eles me passaram uma relação de documentos necessários para a avaliação do projeto, caso alguém esteja interessado, vou colocá-la mais abaixo.
    Já cotei a fibra, as ferragens e as ferramentas. Definitivamente, as ferramentas (fusão, OTDR e etc) saem muito mais caro que a própria estrutura da fibra (fibra, emenda, splitter e etc).
    Infelizmente isso só está no sonho para mim por enquanto, o investimento é muito alto, mas como você disse, é tendência, então o retorno pode ser bom.
    Só mais uma dúvida, qual a diferença entre usar esse tipo de comunicação (ONU, OLT) e aqueles conversores de mídia? Os conversores só servem para converter de fibra para ethernet na camada física?
    Lista de documentos requeridos pela Copel:
    Nome da Empresa
    CNPJ
    Endereço
    Razão Social
    Endereço e trajetos da fibra
    Mapa com a fibra
    Tipo e quantidade do cabo
    Especificações da fibra
    Licença da Anatel
    É necessário cadastrar uma unidade consumidora como responsável, a mesma deve estar no nome da empresa.
    Enviar para [email protected], ou em mãos nas agências regionais da Copel (Maringá, Umuarama, Londrina e etc)
    Agora você disse tudo...
    Pode fazer um levantamento para ver quem está colocando fibra para atender seus clientes... ou tem muito dinheiro e está começando ou então é provedor que já tem uma carteira muito grande de clientes... para escorar o investimento.
    No papel é muito lindo (e isto ainda depende da boa vontade da concessionária que por qualquer vírgula fora do lugar é motivo para não aceitar um projeto) .
    Mas faz o projeto e já vai um bruto investimento sem saber se vai passar... todos os postes precisam ser georreferenciados. Precisa um estudo de esforço dos cabos tanto energia como telefonia já existentes para depois o engenheiro calcular o esforço adicional que vai ter em cada poste quando colocar seu cabeamento. (pelo menos as normas da AESSUL exigem isso). Então não dá para pegar um projeto já elaborado para outro e sair só adaptando. Normalmente no projeto o engenheiro cobra por poste... R$ 25,00 a 30,00
    Projeto aprovado, daí vai precisar capacitar o pessoal. É bem diferente do que pegar um conector RJ45 e um alicate de crimpar...
    Fibra é o futuro? É. Mas tem que pensar muito bem antes... principalmente com os precinhos que a OI anda praticando por aí. Eles não trabalham com preço nacional. Em cada região eles fazem o preço para pegar clientes... até 49,00 para 5mega por 6 meses eles estão fazendo... Como a carteira deles é imensa, se perdem em clientes novos, eles estão ganhando na vasta maioria....
    Nome da Empresa
    CNPJ
    Endereço
    Razão Social
    Mapa com a fibra
    Licença da Anatel
    Ola Junior assim como vc sou do PR, estive em Londrina dias atras no evento da GS Parana, sobre a Rede 399, e dia 19 estarei em maringa para assistir ao evento da Rede Ippi sobre tv por assinatura, e no dia 20 novamente maringa, dessa vez acompanhando o prefeito no evento do SEAE sobre a rede 399.
    Se vc tem licença SCM é a sua chance de tirar o sonho do papel com a rede 399.
    Conversores de Mídia são para ligação de fibra Ponto a Ponto.
    OLT -> ONU é outra história. Esse tipo de rede conhecida como PON (Passive Optical Network) tem seu nome originado pelo fato de toda a rede ser passiva (não depende de corrente elétrica), exceto pela OLT que fica na sua empresa e a ONU que fica no cliente.
    Outra grande vantagem desta rede é a possibilidade de Ponto Multi Ponto.
    Imagina o seguinte, vc sai com uma fibra de uma porta da OLT, esta fibra entra em um splitter de primeiro nível 1:8, deste splitter vc sai então com 8 fibras que vão para pontos estratégicos, onde se ligam aos splitters de segundo nível. Digamos que vc tenha cada splitter de segundo nível também de 1:8, em cada um vc pode ligar 8 ONU's, ou seja 8 clientes.
    para fazer o mesmo usando conversores de mídia, vc teria que ter 128 conversores, 64 na empresa e um em cada cliente, além do fato de vc ter que sair com 64 fibras de dentro da sua empresa, e levar cada uma a casa de cada cliente.
    Se vc pensar assim, vê que a FTTx é mais barata usando PON do que Conversores de mídia (sim conversores de mídia podem ser utilizados em FTTx, FTTB ou Fiber To The Building por exemplo onde vc leva uma fibra diretamente a um prédio e atende o prédio com cabos UTP), mais fácil de dar manutenção e melhor distribuída.
    Pra completar, essa tecnologia usa fibra mono modo, e existem variações de equipamentos, segundo os padrões:
    EPON ou GePON: Downstream 1.25Gbits x Upstream 1.25Gbits
    GPON: Downstream 2.5Gbits x Upstream 1.25Gbits
    O padrão EPON hoje é conhecido por GePON por motivos comerciais (o G vem de Giga, para dizer que este padrão assim como GPON também é Gigabit) é o mais difundido e mais acessível. Equipamentos GPON tem um custo mais elevado, mais lhe fornecem mais banda.
    Para se ter uma idéia, com GePON podemos atender a 64 clientes com aprox. 19.5Mbits Full dedicados, e com GPON temos o dobro de banda de Down e o mesmo valor de UP, se vc pensar em IPTV por exemplo onde canais HD precisam de até 14Mbits de banda, quanto mais banda vc entregar para o cliente melhor, por que diferentemente da navegação IPTV consome a banda enquanto o usuário está assistindo, ou seja, quase sempre tem TV ligada hehhe.
    Apenas mais uns pitacos, não sou especialista nesse assunto, mais estamos tocando um projeto já com clientes ativados e fiz o curso da CiaNet, então se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar é só perguntar.
    Ola, estava observando esse topico, e percebo que realmente o futuro do provedor via radio é fibra mesmo, quem nao se preparar para entrar nesse ramo com a fibra vai ser engolido pelas gigantes do mercado, atualmente tenho um provedor via radio com aproximadamente 470 assinantes, ja estou estudando GPON a uns meses, mas vou me qualificar mais ainda, vou fazer um curso em março/14 pela fufukawa sobre fibra. achei uns projetos sobre fibra e vou compartilhar com os amigos.. achei muito interessante, gostaria que se alguem tiver um fornecedor barato e brasileiro de fibras passasse pra mim.
    quem quizer o projeto me envie um pedido para [email protected] que mandarei pra voce.
    Sou de aparecida de goiania GO, e tenho a intençao de unir com alguns provedores para que agente possa conversar em implantar a fibra juntos, comprando tudo junto.
    obs. possuo SCM proprio.
    abraços a todos
    Eu também já inicei meus planos para implantar FTTH. Já comecei a pelo menos entender como funciona a tecnologia, equipamentos necessários e custos.
    Para minha surpresa, a tecnologia não tão absurdamente cara como eu pensava. Sabendo dimensionar corretamente pode ser viável sim, ainda mais considerando que uma rede de fibra tem muita capacidade o que irá nos dar muito mais tempo para rentabilizar o investimento.
    Eu pretendo fazer esse curso aqui: http://www.inatel.br/ead/sobre-o-cur.../sobre-o-curso
    Pra quem não conhece o Inatel é uma das escolas de telecomunicações mais qualificadas dos país. No semestre passado fiz um de TV Digital curso com eles, utilizando essa plataforma a distancia e foi fantástico.
    Citação Postado originalmente por wa7792 Ver Post
    abraços a todos
    GPON que eu conheça somente a Parks, tem a FiberHome mais não eh nacional, embora vc encontre materiais nos nossos vizinhos paraguaios. A FiberHome pode ser tanto GPON, quanto GePON, depende dos módulos que vc coloca na OLT e das ONUs ligadas a eles.
    GePON tem a CiaNet, Overtek (www.ispshop.com.br) e por ai vai.
    Se vc optar por GePON tem algumas soluções interessantes, procure por Fit Networks. GPON entrega mais banda, mais exige mais investimento (equipamentos mais caros).
    Tenho um projeto de FTTH em implantação com alguns clientes já utilizando, no que puder ser útil, fico a disposição.
    Ola amigo, gostaria de saber se tem como eu usar fibra em 4 clientes comente com conversores, sem o uso de OLT tem como?
    tipo instalo um converso no ISP e um converso no cliente para receber o sinal em RJ45. teria como?
    Tem sim, perfeitamente. Basca comprar pares de conversores (LXA e LXB) interligar os dois por fibra óptica. Tome cuidado com conversores de fibra Gigabit somente. Temos 2 pares da CiaNet que são somente Gigabit, ou seja, se conectar algo em FastEthernet em uma das pontas, não acontece comunicação, por que o conversor não tem opção de FastEthernet (100Mbits/s).
    O que vc quer fazer já fazemos a tempo para levar internet a condomínios e torres de distribuição via rádio (mais próximas da empresa). É basicamente um ponto a ponto usando fibra como meio de propagação.
    Assim como no rádio, fica muito caro vc fazer um ponto a ponto pra cada cliente, na fibra é a mesma coisa, ou seja, como vc está querendo fazer pra poucos clientes é viável, mais quando vc quiser atender a uma demanda maior, pode ficar financeiramente menos atrativo que o uso da OLT.
    Se tiver intenção de expandir sua rede de fibras com conversores, e utiliza Racks em seu CPD, te aconselho a adquirir um módulo de conversores para Rack. Desta forma vc pode ter até 14 conversores em apenas 2U de espaço de rack.
    Dê uma olhada, não é um investimento tão alto se vc pretende ter mais links de fibra.
    http://www.cianet.ind.br/pt/produtos...sor-de-midia1/
    Para este Rack, vc compra conversores em forma de placas como abaixo:
    http://www.cianet.ind.br/pt/produtos...midia-gigabit/
    E no cliente vc instala conversores como este:
    http://www.cianet.ind.br/pt/produtos...idia-monomodo/
    Atente para o tipo de fibra, conectores, etc. Estes aqui são todos equipamentos para fibra mono modo com conectores SP/PC, e o alcance dos mesmos é de 20Km.
    Se vc não quiser comprar os racks, pode simplesmente comprar pares de conversores deste último link. A desvantagem é que quanto tiver uns 10 destes, vc vai ter uma pilha de equipamentos e fontes.
    E lembre-se que utilizando rack ou não, os conversores sempre trabalham em pares de LXA e LXB. LXA não comunica com LXA, assim como LXB não comunica com LXB.
    Se ainda tiver mais alguma dúvida que possamos ajudar, é só postar ai.
    Opa, entendi sua explicação blz! so mais uma duvida, tem como sair 1 fibra do ISP e dividir em 2 no meio do caminho e chegar a 2 clientes por exemplo?
    Mais uma vez obrigado pela informação.
    Infelizmente usando conversores de Mídia não. Conversores como falei é para ponto a ponto com fibra, ponto multi ponto somente usando OLT.
    O que vc pode fazer é sair com um cabo com 2 fibras da empresa, e em um ponto onde a mesma se divide, vc coloca uma caixa de emendas e emenda em 2 cabos que saem um para cada lado.
    emendas vc pode ter quantas quiser (lembre-se quanto mais emendas mais perda, tratando-se de uma fusão bem feita essa perda é de aproximadamente 0.01 a 0.03 DB, se for conectorização em torno de 0.5 DB).
    Não se se quando vc se refere a uma fibra, quer dizer uma fibra mesmo ou um cabo optico, um único cabo optico pode ter muitas fibras (já vi de mais de 4000 fibras, no caso de cabos submarinas). No geral, vc encontra cabos de 1, 2, 4, 6, 12, 24, 36 e 72 fibras, que são os mais comuns).
    Não esqueça de considerar a perda por metro de cabo e o tipo de cabo que vc vai comprar (Figura-8, AS, Flat).
    Ah sim agora entendi, obrigado pela informação.
    Por nada. Fico feliz que tenha entendido, qualquer outra dúvida estamos ai.
