Pessoal estou tentando atualizar minha RB 1100 AHX2 mas ela não atualiza, alguem ja passou por isso ou sabe como fazer?
Obrigado
Obrigado
Tente pelo Newtherminal usando o comando system routerboard upgrade y/n aperte y reboot
Última edição por freitascs; 16-02-2014 às 12:45.
1) Remover todos os pacotes descarregados anteriormente, disponíveis na forma de arquivo, dentro de "Files".
2) Baixar a versão mais recente, neste momento, compatível com a arquitetura da RB1100AHx2.
3) Reiniciar o sistema, respondendo sim ("y"), quando solicitado.
4) Atualizar o firmware, respondendo sim ("y"), quando solicitado.
5) Reiniciar o sistema, respondendo sim ("y"), quando solicitado.
Abaixo, transcrevo as intruções acima citadas, na forma de script para terminal do MikroTik RouterOS.
Etapa 1:
Etapa 2:Código :/file remove [find where type="package" ] /tool fetch url="http://download2.mikrotik.com/routeros/6.10/routeros-powerpc-6.10.npk" /system reboot
Código :/system routerboard upgrade /system reboot
Saudações,
Bom dia Trober!
Não certo esses comandos, eu faço dessa forma copio o arquivo para o flie e reboot a rb assim essa mesma ja atualiza, dessa forma não vem dando certo, fiz esses comandos que vc falou tb não deu certo; se tiver mais uma dica agradeço.
Obrigado
Primeiro o que vc quer atualizar é o firmware ou o so?, se for o só baixe a 6.10, baixa o netinstall, atribui o IP 192.168.88.6 na sua interface, inicia o netinstall, ativa o servidor, liga a RB com o Butão de reset precionado vai aparece a RB no netinstall seleciona ela depois selecionar o arquivo 6.10 e manda instalar, espera ele refugiar e pronto.
- - - Atualizado - - -
[[email protected]] > /log print
00:00:04 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown
00:00:05 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
00:00:05 pppoe,ppp,info pppoe-out1: dialing...
00:00:08 interface,info ether13 link up (speed 100M, full duplex)
00:00:08 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
00:00:08 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating... - disconnected
00:00:08 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
00:00:08 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
00:00:08 pppoe,ppp,info pppoe-out1: dialing...
00:00:08 pppoe,ppp,info pppoe-out1: authenticated
00:00:08 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connected
00:00:08 system,info dns changed
00:05:15 system,info,account user admin logged in from 192.168.1.2 via winbox
00:06:53 system,info,account user admin logged in from 192.168.1.2 via telnet
00:20:18 system,info,account user admin logged out from 192.168.1.2 via telnet
01:06:26 system,info,account user admin logged in from 192.168.1.2 via telnet
Amigo o procedimento com netinstall na RB1100AHX2 só funciona se ele usar um cabo serial e pelo o hyperterminal do windows XP mudar o modo do boot da NAND pra PORTA ETHERNET antes de fazer o procedimento com netinstall plugando o cabo na porta 13boot da RB1100AHX2, esse dias recuperei uma RB1100AHX2 dessa forma, depois que ele conseguir reinstalar o RouterOS ele tem que voltar o boot pra NAND de novo eu só consegui dessa forma.Primeiro o que vc quer atualizar é o firmware ou o so?, se for o só baixe a 6.10, baixa o netinstall, atribui o IP 192.168.88.6 na sua interface, inicia o netinstall, ativa o servidor, liga a RB com o Butão de reset precionado vai aparece a RB no netinstall seleciona ela depois selecionar o arquivo 6.10 e manda instalar, espera ele refugiar e pronto.
O procedimento que fiz foi parecido com esse aqui http://www.linkteck.com.br/site/noti...or-cabo-serial
Mas o caso dele é mais simples teria que funcionar jogando o RouterOS no files e reboot muito estranho isso.
Prezados,
O tópico será fechado, pois o usuário já atualizou sua RB1100AHx2, originalmente com RouterOS 5.25, para RouterOS 6.10, seguindo as instruções constantes neste mesmo tópico[1]
[1] https://under-linux.org/showthread.p...684#post696684
