    Padrão "bash : arquivo ou comando nao encontrado"me ajudem
    olá todas as ferramentas do meu Kali Linux esta dando isso "bash : arquivo ou comando nao encontrado"
    e todos estao atualizados. diz que é a versao mais nova, como por ex: SQLmap.
    acho que nao existe ~/.bashrc e ~/.profile
    Padrão Re: "bash : arquivo ou comando nao encontrado"me ajudem
    Citação Postado originalmente por Deeprunk Ver Post
    Saudações...
    Acredito que seja o PATH (caminho) dos seus arquivos:
    use o comando:
    echo $PATH
    ele ira mostrar os caminhos que estão sendo utilizados.
    olhe seu arquivo ~/.profile e veja se tem algo parecido com:
    PATH=$PATH:$HOME/bin
    export PATH
    A variável PATH no seu sistema provavelmente esta errada.
    Recomendo: http://www.guiafoca.org/cgs/guia/ini...rm/ch-run.html
    Espero que te ajude.
    []'s
    KP
    eu fiz um apt-get update no terminal e reiniciei e parece que deu certo agora os comandos.. mas mesmo assim vou verificar o PATH sim. ja volto!
    o caminho esta assim:
    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
    acredito que agora esta certo. ou tem mais algo para ver?
    agradeço desde ja!
    Tente fazer uma atualização de pacotes e do SO com os comandos, abaixo com user root.
    Código :
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
    Se preferir pode usar sem o sudo, vai de cada usuário.
    Se mesmo assim persistir após o uso dos comandos acima,
    na tela inicial do grub entre no mode recover, ele repara
    arquivos que pode ter erros que estejam fora do padrão.
    Bom está ai a dica, espero que ajude.
    PS: Os comando são para distros de Linux, e server para a distro citada, por se tratar do debian.
    Última edição por kamui; 03-03-2014 às 08:29.
    valew Kamui, estou fazendo o update + upgrade
