    Padrão DynDns não funciona
    boa tarde.
    Tenho esse script para alterar o meu ip dinamicamente usando uma conta do DynDns:
    :local ddnsuser "meu_user"
    :local ddnspass "senha"
    :local theinterface "interface"
    :local ddnshost "meu host"
    :local ipddns [:resolve $ddnshost];
    :local ipfresh [ /ip address get [/ip address find interface=$theinterface ] address ]
    :if ([ :typeof $ipfresh ] = nil ) do={
    :log info ("DynDNS: No ip address on $theinterface .")
    } else={
    :for i from=( [:len $ipfresh] - 1) to=0 do={
    :if ( [ick $ipfresh $i] = "/") do={
    :set ipfresh [ick $ipfresh 0 $i];
    :if ($ipddns != $ipfresh) do={
    :log info ("DynDNS: IP-DynDNS = $ipddns")
    :log info ("DynDNS: IP-Fresh = $ipfresh")
    :log info "DynDNS: Update IP needed, Sending UPDATE...!"
    :local str "/nic/update?hostname=$ddnshost&myip=$ipfresh&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG"
    /tool fetch address=members.dyndns.org src-path=$str mode=http user=$ddnsuser password=$ddnspass dst-path=("/DynDNS.".$ddnshost)
    :delay 1
    :local str [/file find name="DynDNS.$ddnshost"];
    /file remove $str
    :global ipddns $ipfresh
    :log info "DynDNS: IP alterado para $ipfresh!"
    } else={
    :log info "DynDNS: Nao Necessita Ser Alterado";
    Rodo esse script, não da erro nenhum, diz que alterou o ip no dyndns, mas se eu abrir minha conta no dyndns.com o ip não foi alterado.
    olha o log indicando que foi alterado o ip:
    08:07:39 script,info DynDNS: IP-DynDNS = 186.244.55.143
    08:07:39 script,info DynDNS: IP-Fresh = 186.244.64.64
    08:07:39 script,info DynDNS: Update IP needed, Sending UPDATE...!
    08:07:39 info fetch: file "DynDNS.digiton.dyndns-ip.com" created
    08:07:41 script,info DynDNS: IP alterado para 186.244.64.64!
    Alguém poderia me ajudar?
    grato:
    Jose Luiz
    Padrão Re: DynDns não funciona
    ke confusao:O
    uso isto em ubiquiti mas não preciso de fazer nada disso e consigo funcionar com tudo...
    gravadores de camaras recentemente por ex: AverMedia
    ir ate as antenas ubiquiti por exemplo tb.. até aos routeres usar port forwarding e tenho tido sempre sucesso
    com microtick n sei mesmo. tem de fazer todo esse secript:/ pensava microtick era mais facil
    tenho problemas aki tbm, esses tempo estava testando e não dava certo, dai desisti, hj fui tentar novamente agora aparece o ip local da minha rede não o externo tipo 192.168.30.2, alguma idéia o q pode ser ?
