    Padrão Dúvida sobre uma instalação
    Olá amigos, tenho um sitio e lá tem duas casas com distancia medida em 250m, na casa principal tem um roteador 3G(na outra casa não tem sinal de celular) funcionando perfeitamente, só que quero puxar um cabo RJ45 até a outra casa, pelo que sei o limite é de 100m, vocês tem alguma recomendação para o que seja feito? Olhei esse switch (http://goo.gl/5xq9Ur) ele promete até 300m, ai então conectaria o switch no roteador 3G e o cabo no switch até a outra casa. Então o que acham e recomendam?
    Padrão Re: Dúvida sobre uma instalação
    Switch cabeado que trabalha em 2.4 Ghz com WDS?
    Não entendi a pergunta.
    Na descrição do switch cabeado diz que ele trabalha em 2.4 Ghz e tem função WDS; com certeza esse anúncio é furada!
    Já pensou em fazer esse PtP via rádio?
    Nem reparei nisso. Via radio está fora de questão até por que já comprei alguns equipamentos como 300 metros de rj45. O que recomendaria então?
    Cabo de rede longo em area rural geralmente significa interfaces de rede queimadas no primeiro raio proximo (O campo eletromagnético criado pelo raio induz tensão alta no fio trançado/torcido, alta tensão que queima o trafo/driver das lan).
    Existem os switch's long reach, os mais em conta com suporte a LRE (Long Reach Ethernet) suportam uns 500m, deve estar uns R$ 300 no brasil (São difíceis de achar, são um produto de pouca saída, não vale a pena essa solução).
    Uma CPE barata está uns R$ 160, então por R$ 320 teria um PTP de uns 15Mbps se tiver visada e uma boa parte da zona de fresnel. 15Mbps é pouco? Sinto informar que switch long range com trafego tipo 100M é mais caro, os comuns trafegam uns 20Mbps nuns 300m.
    Daria pra usar os fios usando um par de adaptadores PLC (Ethernet via rede eletrica), metendo AC num cabo de rede, idéia de girico, mas... aproveitaria o cabo UTP. Um par de adaptadores PLC pra 300m está uns R$ 250, trafegaria uns 100Mbps sustentado tranquilo. Ó um modelo:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...pa6010-par-_JM
    (Pra usar o cabo de rede como cabo de força (Gambiarra ridícula) pega 2 pares e parafusa num pino do plug, pega os outros 2 pares e parafusa no outro pino do plug, e torça pra que o isolamento desse cabo de rede seja bom, as vezes a capa plastica é fina e 127VAC salta sobre capa plastica fina que 0,7V (Tensão usada na sinalização de rede) não salta)
    Mais facil vender esse cabo de rede e usar 2 CPE baratas. Via 3G raramente terá sequer 1Mbps, qualquer CPE barata teria mais que isso de troughput em 300m.
    (CPE é um roteador com antena direcional integrada, são pra uso externo, coloca ambos em cima das casas um apontado pro outro)
    É serio, porta lan queimada por cabo longo é a coisa mais comum do mundo, se em 30m de cabo aqui queima quase todo ano na area rural, que dirá 300m.
    Então comprando esses adaptadores é melhor? Será que vai funcionar?
    Nada no mundo é "melhor", cada produto tem características diferentes, você que escolhe o que usar, funcionar qualquer coisa funciona, um switch alimentado via POE a cada 90m funciona (É um péssima idéia, mas sai mais barato que PLC e pode ter troughput similar)...
    Mas levar AC direto da tomada via cabo ethernet é uma idéia idiota, absurda, coisa ridícula de se fazer. Um cabo AC de 0,75mm é muito mais barato e resolve bem melhor isso. Aqui pelo preço de cabo ethernet compro cabo PP de 1mm, durabilidade enorme nesse uso (Cabo UTP exposto ao sol e chuva resseca em poucos anos, você pode ter problemas em 2 ou 3 anos)
    Adaptador PLC também queima por raio, é bem mais raro comparado a porta lan com cabo longo em area aberta, mas queima. CPE do lado de fora de casa também queima com raio proximo (Mesmo cabo curto tipo 2m as vezes induz tensão alta suficiente pra queimar lan) mas também é raro comparado a switch em cabo longo. Se queimar, não pense que escolheu a "pior solução", nada é eterno nesse cenário.
    (Eu usaria wifi e não PLC, wifi nasceu pra esses cenário, passar cabo pra trafegar menos de 1Mbps não vale a pena. Se já tivesse um roteador wifi com 3G eu colocaria uma antena de grade no lado de fora apontada pra outra casa, e uma CPE ou talvez um roteador em modo repetidor (Com antena de grade externa também), porque cabo RF longo pra antena externa é beeem mais difícil queimar roteador do que cabo ethernet do mesmo comprimento. Não aproveitaria seu cabo ethernet, mas antena de grade é coisa barata, pago uns R$ 70 com 10m de cabo incluso. Pro outro lado uma outra grade de R$ 70 e um roteador de R$ 70 (Smartlan Aprio, Intelbras 240, Aquario, etc). Sai o preço dum adaptador PLC, mas a chance de queimar por raio é minúscula, não teria o mesmo troughput, mas nesse cenário não precisa disso mesmo)
