Resultados da Enquete: CORREÇÃO DO MEU LOADBALLANCE
Votantes
1. Você não pode votar nesta enquete
  • ajuda com as regras do meu loadballance
    1 100,00%
  • para corrigir minhas regras
    0 0%
Enquete de Múltipla Escolha.
  1. PRECISO DA AJUDA DE UM GRANDE PROFISSIONAL DE FÉ COM UM CONHECIMENTO EXTENSO EM MIKROTIK
    Amigos gostaria de saber se este load ballance tem algum erro nas regras
    link1 192.16.1.1 na ether1 renomeada para (ether1-WAN1)
    link2 192.168.2.1 na ether2 renomeada para (ether2-WAN2)
    saída de link 192.168.88.1 na ether3 renomeada para (ether3-LAN1)
    na ether4 esta com master port ether3 renomeada para (ether4-LAN2)
    lembrando modens roteando para a RB750
    coloquei os ips dos clientes fixos através do arp
    troquei o nome verdadeiro dos meus clientes por apenas cliente e o mac coloquei três casas com o mesmo 3F:E5:B3 aqui de propósito para evitar problemas com algum malandro.
    Tem algumas regras do hotspot porem ele não esta ativado pq não funciona com o load balance pelo menos não consegui fazer funcionar pelo menos cadastrei os clientes no hotspot.
    a verssão do MikroTik RouterOS 6.9 numa RB750
    copiei com o comando export no new terminal isso tudo ai funciona beleza porem as vezes fica só um o link e o outro zera o que esta 192.168.2.1 some ficando apenas o 192.168.1.1 e visse verssa não sei o que é porem quando o cai o outro mantem isso é bom, os 2 links são de 1mega cada um da OI velox
    REGRAS ATUAIS USANDO minhas regras loadbalance.txt
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-WAN1
    set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-WAN2
    set [ find default-name=ether3 ] arp=reply-only name=ether3-LAN1
    set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether3-LAN1 name=ether4-LAN2
    /ip dhcp-server
    add disabled=no interface=ether3-LAN1 name=dhcp1
    /ip hotspot profile
    set [ find default=yes ] http-cookie-lifetime=7h
    /ip hotspot user profile
    set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h session-timeout=7h \
    transparent-proxy=yes
    add idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h name=512K rate-limit=512k/512k session-timeout=7h \
    add idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h name=640K rate-limit=640k/640k session-timeout=7h \
    add idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h name=256K rate-limit=256k/256k session-timeout=7h \
    add idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h name=384K rate-limit=384k/384k session-timeout=7h \
    add idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h name=1M rate-limit=1m/1m session-timeout=7h \
    add idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h name=2M rate-limit=2m/2m session-timeout=7h \
    add idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=7h name=710K rate-limit=710k/710k session-timeout=7h \
    /ip pool
    add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
    /queue simple
    add dst=ether1-WAN1 name=LINK1 target=ether1-WAN1
    add dst=ether2-WAN2 name=LINK2 target=ether2-WAN2
    add comment=Netbook-cliente max-limit=1M/1M name=cliente target=192.168.88.5/32
    add comment=Celular-cliente max-limit=256k/256k name=cliente target=192.168.88.6/32
    add comment=Computador-cliente max-limit=1M/1M name=cliente target=192.168.88.7/32
    add comment=Computador-cliente max-limit=1M/1M name=cliente target=192.168.88.8/32
    add comment=Notebook-cliente max-limit=2M/2M name=cliente target=192.168.88.9/32
    add comment=Notebook-cliente max-limit=512k/512k name=cliente target=192.168.88.10/32
    add comment=Computador-cliente max-limit=512k/512k name=cliente target=192.168.88.11/32
    add comment=Computador-cliente max-limit=512k/512k name=cliente target=192.168.88.12/32
    add comment=Computador-cliente max-limit=512k/512k name=cliente target=192.168.88.13/32
    add comment=Computador-cliente max-limit=512k/512k name=cliente target=192.168.88.14/32
    add comment=Notebook-cliente max-limit=1M/1M name=cliente target=192.168.88.15/32
    add comment="Computador-cliente" max-limit=256k/256k name=cliente target=192.168.88.18/32
    add comment=Computador-cliente limit-at=640k/0 max-limit=710k/710k name=clienter target=192.168.88.19/32
    add max-limit=1M/1M name="cliente" target=192.168.88.20/32
    add comment=Computador-cliente max-limit=640k/640k name=cliente queue=default/default target=192.168.88.16/32 \
    total-queue=default
    add comment=Computador-cliente max-limit=512k/512k name=cliente queue=default/default target=192.168.88.17/32 \
    total-queue=default
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 interface=ether3-LAN1 network=192.168.88.0
    /ip arp
    add address=192.168.88.5 comment=Netbook-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=A0:F3:3F:E5:B3:59
    add address=192.168.88.6 comment=Celular-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=00:AA:3F:E5:B3:8A
    add address=192.168.88.7 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=10:3F:E5:B3:68:22
    add address=192.168.88.8 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=A0:3F:E5:B3:EB:00
    add address=192.168.88.9 comment=Notebook-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=00:1A:3F:8F:F8:E2
    add address=192.168.88.10 comment=Notebook-cliente disabled=yes interface=ether3-LAN1 mac-address=64:3F:E5:B3:FE:73
    add address=192.168.88.11 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=08:3F:E5:B3:34:AF
    add address=192.168.88.12 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=00:3F:E5:B3:6E:11
    add address=192.168.88.13 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=00:3F:E5:B3:0E:EB
    add address=192.168.88.14 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=3C:3F:E5:B3:5E:A3
    add address=192.168.88.15 comment=Notebook-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=48:02:3F:E5:B3:26
    add address=192.168.88.16 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=00:3F:E5:B3:34:99
    add address=192.168.88.17 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=64:3F:E5:B3:99:51
    add address=192.168.88.18 comment="Computador-cliente" interface=ether3-LAN1 mac-address=3F:E5:B3:06:A1:CA
    add address=192.168.88.19 comment=Computador-cliente interface=ether3-LAN1 mac-address=3F:E5:B3:A4:A0:94
    add address=192.168.88.20 comment="cliente" interface=ether3-LAN1 mac-address=00:3F:E5:B3:36:4C
    /ip dhcp-client
    add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1-WAN1
    add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether2-WAN2
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.88.0/24 dns-server=192.168.1.1,192.168.2.1 gateway=192.168.88.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes cache-size=4096KiB servers=200.222.145.85,200.149.55.142
    /ip firewall address-list
    add address=200.155.80.0-200.155.255.255 comment=BRADESCO list=LINK0
    add address=200.220.186.0/24 list=LINK0
    add address=200.220.178.0/24 list=LINK0
    /ip firewall connection tracking
    set tcp-established-timeout=10m
    /ip settings
    set accept-redirects=yes
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=forward comment="BLOQUEIO DE DNS REVERSO" content=velox.user.com.br
    add action=drop chain=forward comment="BLOQUEIO DE DNS REVERSO" content=speed.user.com.br
    add chain=input in-interface=!ether1-WAN1 src-address=192.168.88.0/24
    add chain=input in-interface=!ether2-WAN2 src-address=192.168.88.0/24
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-address-list=LINK0 in-interface=ether3-LAN1 \
    new-connection-mark=Sites0
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=Sites0 in-interface=ether3-LAN1 new-routing-mark=Rota0 \
    passthrough=no
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new in-interface=ether1-WAN1 new-connection-mark=ether1_conn
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new in-interface=ether2-WAN2 new-connection-mark=ether2_conn
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=ether1_conn new-routing-mark=to_ether1
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=ether2_conn new-routing-mark=to_ether2
    add chain=prerouting dst-address=192.168.2.0/24 in-interface=ether3-LAN1
    add chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 in-interface=ether3-LAN1
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-address-type=!local in-interface=ether3-LAN1 \
    new-connection-mark=ether1_conn per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    new-connection-mark=ether2_conn per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ether1_conn in-interface=ether3-LAN1 new-routing-mark=to_ether1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ether2_conn in-interface=ether3-LAN1 new-routing-mark=to_ether2
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-WAN1
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether2-WAN2 to-addresses=0.0.0.0
    /ip hotspot walled-garden ip
    add action=accept disabled=no dst-port=20561 protocol=tcp
    add action=accept disabled=no dst-port=8291 protocol=tcp
    add action=accept disabled=no dst-address=192.168.88.1 dst-port=81 protocol=tcp
    /ip route
    add distance=1 gateway=192.168.2.1 routing-mark=Rota0
    add check-gateway=ping comment=Link0 distance=1 gateway=192.168.2.1 routing-mark=to_ether1
    add check-gateway=ping comment=Link1 distance=1 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_ether2
    add check-gateway=ping comment=Link1 distance=2 gateway=192.168.1.1
    /ip service
    set www port=81
    /ip upnp
    set allow-disable-external-interface=no
    /system clock
    set time-zone-name=America/Recife
    /system clock manual
    set dst-end="mar/10/2020 00:00:00" dst-start="mar/10/2014 00:00:00"
    Última edição por juniorwarp360; 15-03-2014 às 17:27. Razão: erros de gramatica
  2. Nunca coloque o balance juntamente com o Servidor de autenticação.
    Poderá até funcionar, mas terá alguns problemas.
  1. Ajuda com perda de pacotes em um Link !
    Por sp41k3r no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 05-04-2010, 00:11
  2. Ajuda com Cache Full MK em Cascata com Linux
    Por fnandoicatel no fórum Redes
    Último Post: 18-02-2009, 17:36
  3. ajuda com PTP e WDS em novo MIKROTIK
    Por cambioco no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 18-09-2007, 07:49
  4. Squid ajuda com mensagem de erro
    Por aspenbr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-07-2006, 09:31
  5. Ajuda com o named. erro estranho
    Último Post: 29-04-2003, 14:28
