    Padrão Ajuda dhcp
    Já estou ficando louco com esse problema
    alguns clientes está conectado em minha rede via antena direcional 25 dbi e um ap greateck 700mv só que o ip de alguns está dando o ip na faixa do microtik (não funciona internet) e alguns minutos alterna pra esse ip 192.168.2.100 (funciona internet) é há uma grande perca de pacotes o que será me ajudem, já outros clientes meu tá acessando normal com ip da faixa do microtik
    Padrão Re: Ajuda dhcp
    segue algumas telas de configuração de minha rb
Nome:	         01.jpg
Visualizações:	182
Tamanho: 	20,9 KB
Nome:	         02.jpg
Visualizações:	181
Tamanho: 	16,7 KB
Nome:	         03.jpg
Visualizações:	264
Tamanho: 	15,6 KB
Nome:	         04.jpg
Visualizações:	270
Tamanho: 	16,9 KB
Nome:	         05.jpg
Visualizações:	161
Tamanho: 	17,3 KB
Nome:	         06.jpg
Visualizações:	167
Tamanho: 	15,0 KB
Nome:	         07.jpg
Visualizações:	187
Tamanho: 	34,0 KB
Nome:	         08.jpg
Visualizações:	201
Tamanho: 	30,3 KB
Nome:	         08.jpg
Visualizações:	201
Tamanho: 	30,3 KB
Nome:	         09.jpg
Visualizações:	301
Tamanho: 	17,4 KB
Nome:	         10.jpg
Visualizações:	318
Tamanho: 	15,2 KB
    Amigo, você utiliza hotspot? passe mais detalhes. você utiliza a configuração padrão do mikrotik?
    sim utilizo a configuração padrão do mikrotik e do modem velox utilizo hotspot também ou seja deixa eu lhe passar mais detalhes:
    tenho uma velox de 10 mb e o cabo de rede do modem velox e conectado na porta 01 do meu microtik e a porta do 03 é conectado o cabo de rede que vem do bullet m2 hp junto com a omni de 12dbi que fica na torre de 12mts no ponto mais alto da cidade...
    segue prints da minha configuração do bullet
Nome:	         03.jpg
Visualizações:	182
Tamanho: 	26,8 KB
ID:      	51145Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         04.jpg
Visualizações:	152
Tamanho: 	31,1 KB
ID:      	51146Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         02.jpg
Visualizações:	281
Tamanho: 	30,9 KB
ID:      	51144Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         01.jpg
Visualizações:	229
Tamanho: 	36,7 KB
ID:      	51143Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         05.jpg
Visualizações:	238
Tamanho: 	28,0 KB
ID:      	51147Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         06.jpg
Visualizações:	171
Tamanho: 	23,7 KB
ID:      	51148Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         07.jpg
Visualizações:	222
Tamanho: 	28,7 KB
ID:      	51149Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         08.jpg
Visualizações:	250
Tamanho: 	26,3 KB
    Citação Postado originalmente por lincoln.borges Ver Post
Nome:	         03.jpg
Visualizações:	182
Tamanho: 	26,8 KB
Nome:	         04.jpg
Visualizações:	152
Tamanho: 	31,1 KB
Nome:	         02.jpg
Visualizações:	281
Tamanho: 	30,9 KB
Nome:	         01.jpg
Visualizações:	229
Tamanho: 	36,7 KB
Nome:	         05.jpg
Visualizações:	238
Tamanho: 	28,0 KB
Nome:	         06.jpg
Visualizações:	171
Tamanho: 	23,7 KB
Nome:	         07.jpg
Visualizações:	222
Tamanho: 	28,7 KB
Nome:	         08.jpg
Visualizações:	250
Tamanho: 	26,3 KB
    na aba advanced, tem multicast rate, muda para 54, e ative o cliente isolation, assim os clientes não se enxergam. Há ou oculte sua SSID ou coloque uma senha. De resto, está tudo ok.
    Se você for utilizar realmente hotspot, deixa ele criar o dhcp e o pool dos clientes. Na minha opinião, a configuração padrão do Mikrotik ajuda, mas eu prefiro zerar a configuração e fazer do zero, se eu fosse você, colocaria o modem em bridge e faria a conexão pppoe no mikrotik. Deste modo, o ip válido da operadora fica na routerboard e não no modem.
    me explica como faço essa configuração em modo bridge
    qual o modelo do seu modem?
    modem velox technicolor td5130v2
    Neste modem, voce tem que abrir as configurações dele e mudar de pppoe para bridge, e manter o vpi e vci com o mesmo valor, mas já que a internet está funcionando, creio que a prioridade seria arrumar as configurações da tua routerboard, o interessante seria você zerar todas as regras e fazer do começo.
    voce poderia me ajudar a configurar essa minha rb 750 do começo ja resetei as configurações ta default vamos começar por onde
    Me diga uma coisa, voce vai distribuir internet sem fio, vai ser dhcp, ip fixo, pppoe ou hotspot?
    hotspot, quero vender planos apartir de 350k de download por 100k de upload, dá pra mim pendurar quantos clientes nessa minha banda larga de 10mb adsl
    enviei mensagem privada para voce
    certo ja mandei uma mensagem pro seu e-mail
    ok amigo funcionou certinho, agora me explica isso ai que não entendi direito
Nome:	         clientes.jpg
Visualizações:	164
Tamanho: 	19,5 KB
    - o nivel de sinal tem que ficar em quanto pra se cosiderar um sinal bom?
    - essa velocidade tem que tá sempre em 11, porque tem clientes que esta com a velocidade 1, no caso a net desse cliente ta horrivel?
    - esse tempo de espera significa o que?
    Avatar de Maxs França
    Feb 2013
    Santa Cruz da Vitória - Ba
Nome:	         03.jpg
Visualizações:	182
Tamanho: 	26,8 KB
Nome:	         04.jpg
Visualizações:	152
Tamanho: 	31,1 KB
Nome:	         02.jpg
Visualizações:	281
Tamanho: 	30,9 KB
Nome:	         01.jpg
Visualizações:	229
Tamanho: 	36,7 KB
Nome:	         05.jpg
Visualizações:	238
Tamanho: 	28,0 KB
Nome:	         06.jpg
Visualizações:	171
Tamanho: 	23,7 KB
Nome:	         07.jpg
Visualizações:	222
Tamanho: 	28,7 KB
Nome:	         08.jpg
Visualizações:	250
Tamanho: 	26,3 KB
    Cara, pra que essa ignorancia de usar 29dBm ( os 800mw do bullet )? Assim vc só força ele, potencia não significa qualidade. Use no máximo 20dBm amigão
Nome:	         clientes.jpg
Visualizações:	164
Tamanho: 	19,5 KB
    com o sinal ruim, o cliente não vai ter a taxa máxima da rede que é de 11Mb, quando sinal está ruim, a taxa de transmissão diminui também, por isso do 1, o bom é deixar todos com o melhor sinal possível. Se você está começando agora, eu indicaria a começar utilizar 5.8GHZ
    outra coisa essa lista de mac é de clientes que estão conectado no momento ou é todos os meus clientes que estão tanto online quanto offline na rede
