    Unhappy Servidor Bind, e agora ?
    Salve galera estou a alguns dias tentando colocar meu servidor bind, que esta instalado no Debian, para funcionar para servir minha rede,e futuramente o site que vou criar, mas de todos manuais que li e que consultei na internet e fóruns, faço igual crio as zonas e seus respectivos arquivos mas quando vamos consultar algo com o "dig" ele da erro
    [email protected]:/etc/bind# dig reclamatoledo.com.br
    ; <<>> DiG 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 <<>> reclamatoledo.com.br
    ;; global options: +cmd
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14817
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
    ;; QUESTION SECTION:
    ;reclamatoledo.com.br. IN A
    ;; AUTHORITY SECTION:
    reclamatoledo.com.br. 899 IN SOA a.sec.dns.br. hostmaster.registro.br. 2014106000 86400 900 604800 900
    ;; Query time: 269 msec
    ;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
    ;; WHEN: Wed Apr 23 11:15:19 2014
    ;; MSG SIZE rcvd: 104
    assim como o dns do google agora quando coloco o proprio do servidor ele me da esse erro
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 46865
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
    ;; Query time: 1 msec
    ;; SERVER: 200.195.xxx.xxx#53(200.195.xxx.xxx)
    ;; WHEN: Wed Apr 23 11:16:57 2014
    ;; MSG SIZE rcvd: 38
    ServFail, o que pode ter de errado nesta configuração?
    segue a minha configurações
    /etc/hosts
    127.0.0.1 localhost
    200.195.xxx.xxx ns2.reclamatoledo.com.br ns2
    # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
    ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
    ff02::1 ip6-allnodes
    ff02::2 ip6-allrouters
    /etc/resolv.conf
    # Generated by NetworkManager
    nameserver 200.195.xxx.xxx
    /etc/bind/named.conf
    // This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
    // Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
    // structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
    // this configuration file.
    // If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local
    include "/etc/bind/named.conf.options";
    include "/etc/bind/named.conf.local";
    include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
    / prime the server with knowledge of the root servers
    zone "." {
    type hint;
    file "/etc/bind/db.root";
    // be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
    // broadcast zones as per RFC 1912
    zone "localhost" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.local";
    zone "127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.127";
    zone "0.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.0";
    zone "255.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.255";
    zone "reclamatoledo.com.br" {
    allow-query { any; };
    type master;
    file "etc/bind/db.reclamatoledo";
    zone "178.195.200.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.xxx.195.200";
    /etc/bind/db.reclamatoledo
    ; BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
    ; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
    ; Instead, copy it, edit named.conf, and use that copy.
    $TTL 86400
    @ IN SOA reclamatoledo.com.br. root.reclamatoledo.com.br. (
    2014041908 ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    86400 ) ; Negative Cache TTL
    @ IN NS localhost.
    www IN A 200.195.xxx.xxx
    ftp IN A 200.195.xxx.xxx
    ns2 IN A 200.195.xxx.xxx
    $TTL 86400
    2014041908 ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    @ IN NS ns2.reclamatoledo.com.br.
    10 IN PTR ns2.reclamatoledo.com.br.
    bem estas são as minhas configurações, se algum amigo que ja tenha feito estas mesmas em seu servidor achar algo de errado, ficarei grato pois ta dificil, abraço galera e no aguardo
    Cara, vou pagar alguém pra fazer pra mim, tô até com raiva já, fiz e refis trocentas vez já e não consigo fazer funda também...
    Citação Postado originalmente por hardboot Ver Post
    Cara pelo que ví aqui, teu domínio ainda está apontando para os servidores DNS do registro.br.
    Não será esse o erro? Vc já tentou ir no registro.br e trocar os ns1 e ns2 para os seus IPs? Se ele aceitar é por que está tudo OK, e desta forma após a propagação dos registros (até 48horas) o dig já deve funcionar.
    Eu tenho 2 DNS's configurados mais fiz no CentOS, antes tinha no FreeBSD, mais por questões de virtualização tive que fazer em linux, agora que consegui virtualizar o FreeBSD estou com preguiça de refazer rsrs.
    Enfim, aparentemente não achei erros na sua configuração, tente fazer a alteração no registro.br, se vc ainda não está usando este domínio não vai ter problema se não funcionar certo?
    Citação Postado originalmente por marcioelias Ver Post
    Já fui e tendei cadastrar os meus servidores dns, mas sempre este erro.
    Servidor DNS Master: Falha no DNS
    Servidor DNS Slave 1: Falha no DNS
    Dai sempre fico empacado aqui, pois se nao cadastro os servidores, o registro aponta para um servidor dns interno dele registro.br
    Dai a duvida o que pode estar errado nesta configuração para não funcionar o serviço e o cadastro no registro.br
