    Padrão Torre Estaiada peso suportado
    Bom tarde, venho pedir a ajuda de vocês por terem bastante experiência na área.
    Pesquisando encontrei uma estrutura metálica de uma torre de ate 20 metros. ( http://www.slantenas.com.br/produtos...S&L_LAMBDA.pdf )
    Porem eu iria fazer o modulo da base com 1 metro sendo 90cm dentro da base de concreto (90cm de profundidade e 90cm largura).
    E queria usar ela com 22 metros, sendo 20 metros com o modulo do meio e no topo a ponteira de 2 metros.
    Para estaiar ela usaria cabo de aço 4mm com esticadores galvanizados 1/2" a cada 5 metros, com a base para os esteios de 100cm profundidade e largura, com calculo de 33% a altura da torre para puxar os esteios.
    E colocaria um anti-torção aos 15 metros, saberiam me informar se a estrutura mais as base aguentaria esses equipamentos.
    4 SuperPop da Computech (aos 20 metros), um Kit Ponto-a-Ponto (Xwave 5828DP-BL 9kg ficara aos 17 metros) e uma omni pequena de 10dbi da ubiquiti (aos 21 metros)(aos 22 metros sinalização + para-raio).
    Ou saberiam me dizer onde posso conseguir uma estrutura parecida de ate 22 metros para download ou ate mesmo onde comprar o projeto, pois na minha localidade não encontrei nenhum engenheiro que faz o projeto.
    Porem se levar o projeto da estrutura metálica e estrutura da base e esteios eles fazem a papelada para dar entrada no CREA.
    Desde já muito obrigado, e espero não ter postado na área errada.
    (E se alguém puder me passar o desenho de um anti-torção para eu passar para o serralheiro fazer ficaria muito grato.)
    Última edição por offzinho; 26-04-2014 às 21:25.
    Cara, como vc mesmo fala seria bom ver com um engenheiro, mas como ai não tem quem assine fica complicado. O engenheiro tem que ter registro no conselho, o que vc precisa para instalar a antena é a A.R.T (anotação de responsabilidade técnica) assinada por este engenheiro, sendo que esta nem precisa ser da sua cidade, pode ser da própria região ai. Eu tenho projeto aqui para torre autoportante de 18 e 24 metros, torre autoportante é melhor que estaiada, se quiser estaiar tbm pode mas se torna desnecessário, pois muitas vezes estaiar torre deixa o projeto muito caro e inviável. Caso queira me manda um email que te enviao estes projetos (leandroca[email protected]), formato do arquivo DWG. Vlwwwww...
    saberia me informar quanto mais ou menos sairia essa torre de 24 metros auto portante.
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Citação Postado originalmente por offzinho Ver Post
    Esse projeto ai suporta o peso que pretende colocar sem problemas, só precisa a assinatura de um engenheiro. Tenho uma torre de 21m com esse material e nem coloquei anti-torção, cordoalha 3 fios, 30cm de largura. Detalhe fica numa serra que quando da vento derruba árvores por perto e a torre está de pé.
    Muito obrigado amigo, era tudo que eu precisava.
    irei levar ao engenheiro para ele assinar e mandarei fazer.
    Dou como encerrado o tópico.
