    Padrão Como evitar o loop em uma rede cabeada ?
    Amigos vi que vc's a um tempo atraz discutiram sobre este assunto... hoje estou passando pelo msm problema consigo evitar o loop entre portas da minha rb mas se depois da rb add um switch comum e fazer um loop nela trava tudo...
    Existe alguma regra que se pode usar para na rb detectar o loop e bloquear aquela porta.... ?
    É muito simples evitar isso, bastar por um switch gerenciável e configurar a regra de vlan, ou caso queira algo mais fácil ainda e mais barato, coloque um switch vlan fixa.
    Citação Postado originalmente por eduarlei Ver Post
    Ola como vai,
    aqui usamos switchs intelbras e overtech com vlan fixa por hardware, ja temos boa parte da cidade cabeada, e nunca tivemos loop.
    Como aconteceu o loop ai na sua rede?
    Parece besteira mas fica a dica, se seu switch estiver em um poste verifica se um mesmo cabo de rede não esta saindo e voltando para ele, não sei ai, mas aqui a concorrência faz isto para dar loop nas redes adversárias... são desleais, rsrsrsrs
    Amigos o problema não está com mg, pq todos meus switch são com vlan fixa....
    O problema e no cliente... Aconteceu de um cliente instalar um switch comum por conta própria e o burro fazer um loop, isto travou a rede toda e meu switch com vlan fixa do poste não foi capaz de bloquear o loop.
    Os switch com vlan só segura o loop nele msm, se depois dele vc coloca um switch comum e fechar um loop trava tudo, e isto que quero travar....
    O mais aconselhável seria colocar mais níveis de roteamento. Como o roteamento de pacotes ocorre na camada 3, o tráfego de broadcast é barrado a cada router e assim vc confinaria o loop a uma porção menor da sua rede.
