  1. Ola amigos estou com umas duvidas nao tenho esperiencia com mk nao, estou usando uma omnitik esta configurada da seguinte forma.
    Ap bridge
    10 dbm
    canal nem um ap perto usando 5300 banda a/n
    nv2 ativo uso so sxt no cliente
    clientes so tenho 4 nela por enquando.
    Minhas duvidas é sobre o sinal e o ccq que oscila tando
    TX/RX SIGNAL STRENGTH -55/-73 ESSE SINAL ESTARIA BOM PARA O CLIENTE
    TX/RX SIGNAL CH0 -58/-73 SERIA UMA POLARIZAÇÃO
    TX/RX SIGNAL CH1 -59/-79 SERIA OUTRA POLARIZAÇAO
    NAO ENTENDO ESSE DOIS SINAIS TIPO -59 SERIA O SINAL NO CLIENTE E O -79 SERIA O RÚIDO
    VALEWWWW.
    Anexo 51476Anexo 51476
  2. tx é o que o ap envia e rx é o que recebe do cliente
    por exemplo -55/-73 indica que está enviando -55 e recebendo -77.
    Esta diferença entre um e outro é muito grande principalmente levando em conta que o sxt tem 30º de ângulo de abertura do lóbulo. Então ele concentra razoavelmente e não deveria chegar com -77dbm
    Alguma coisa não está certo.
    Quando faz a leitura lá no cliente o que mostra no sxt?
    na "teoria" a diferença entre tx e rx não deveria ser mais que 3dbm.
    Confere na omnitik se está bem na vertical ou está inclinado na fixação no mastro.
    Ou então se a omnitik está num nível mais baixo que a sxt. Pois a omnitik tem 8dbm de ganho de antena e isto representa um ângulo bem grande de abertura vertical. Assim a omnitik teria uma ampla cobertura tanto na horizontal como na vertical para distâncias curtas.
    Mas a SXT tem um ângulo horizontal de 30º mas tem um ângulo vertical menor. Então um desnível na altura entre eles poderia causar uma diferença de sinal. Por isso a leitura na SXT pode dar uma luz sobre o que está acontecendo.
    Se no sxt está com o rx baixo, pode ser alinhamento.
  3. qual a distancia? a omni tem antena de 3 dbi ea sxt tem de 16....solução aumenta a potencia da omni.e dependendo da distancia não use nv2
  4. kkkkk agora ficou bacana era a potencia da omnitik tava com 10 dbm ou seja 10 mw tava muito pouco pra uma distancia de 800 metros dai almentei para 13 dbm e ficou showwww ccq em oscilando em 90 e 95 depois vou almentar para 18 dbm e deixar setado em 64 mw para atender ate 1500 a 2000 metros com qualidade valewww amigos tiraram minhas duvidas agora a omnitik ficou do jeito que eu queria.
  5. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Na minha opnião a SXT tem no minimo 45 graus de abertura.
    http://i.mt.lv/routerboard/files/sxt-patterns.pdf
  1. Duvida sobre o CCQ
    Por DarthLodis no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 27-11-2009, 16:10
  2. dúvida sobre sinal
    Por slashdoidao no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 13-10-2009, 20:41
  3. Duvida sobre sinal
    Por JCnet no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 18-06-2009, 10:58
  4. dúvidas sobre sinal
    Por CarlosLira no fórum Redes
    Último Post: 16-01-2009, 18:42
  5. Dúvida sobre liberação do MK com AP
    Por limaitba no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 12-01-2009, 16:38
