  1. Eu estou desenvolvendo em eletrônica uma placa dessa, porem me passou uma duvida, pois alem de alimentar quero proteger a rede.
    Qual a voltagem usada no trafego de dados sobre utp 10/100?
    Na sequencia a baixo qual é TX qual é RX, do switch ao cliente.
    Branco Laranja, Laranja, Branco Verde, Azul, Branco Azul, Verde, Branco Marrom, Marrom
    Tava querendo fazer um protetor de surto, tipo esses que se tem para linha telefonica, mas para isso é necessário saber a voltagem p/ o efeito clamper, e qual recebe e envia dados.
    Att
    Muito Obrigado
  2. Protetor de surto tem pronto no mercado...
    Tycon tem até para gigabit
  3. Citação Postado originalmente por djigor Ver Post
    Ola @djigor minha intensão e fazer o protetor de surto direto na placa que vai no poste, pq se for para colocar esses protetores que vc disse o problema é o POE, e outra coisa imagina a Zon.... dentro da caixa com 1 switch, 1 placa poe reverso, 1 bateria de 12v 2,3ah, + 6 ou 7 protetores de surto.
    A placa de POE para rede cabeada eu ja faço usando CNC, agora vou fazer de POE reverso com carregador de bateria, e queria aproveitar e fazer uma proteção nos fios 1 e 2 TX, 3 e 6 RX, porem o varistor para proteção nesse caso depende da voltagem que circula no TX e RX.
    Ex tx usa 5v, coloca o Varistor 5,1 +- ou um aproximado, pois a partir de um valor X de clamper ele joga a eletricidade no Terra.
    Ex protetor de surto 110v
    Vc coloca um Varistor de 115v soldado no terra e no neutro, caso tenha a energia passado dos 115v ele fecha o curto e descarrega no neutro, caso vc tenha terra, vc coloca o Varistor entre a fase e o terra, e outro entre o neutro e o terra.
  4. Citação Postado originalmente por edmarmega Ver Post
    Ola @edmarmega. Teóricamente funcionaria, eu mesmo já tentei proteger a linha de dados desta maneira. O problema é que precisamos levar em conta as características de impedância da linha e frequência do sinal, não só a tensão de trabalho. Só é possível utilizar componentes de baixíssima capacitância. Não é possível utilizar varistores para protejer linha de dados, porque a capacitância deles é muito elevada, e ele acaba atenuando o próprio sinal da rêde ( para alta frequência, uma capacitância vira um curto!). A perda de pacotes torna-se tremenda.
    Para linhas em gigabit é mais delicado ainda, normalmente nessas linhas se utiliza muito centelhadores.
    Para linhas 10\100\1000 se utilizam os thyristores de proteção contra surtos (TSPD). Veja os links: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NP0080TA.PDF e http://www.vishay.com/docs/88467/thyzorb.pdf .
    A vantagem deles é a sua extremamente baixa capacitância e corrente de fuga, e o fato de a tensão sobre o componente cair para uma tensão de alguns volts durante o surto de tensão e consegue absorver correntes de surto de até 50A por alguns micro-segundos. O varistor se comporta como se fosse um zener, mantendo a tensão de "disparo" constante durante o surto, ele não se comporta como um curto circuito.
    Este modelo de protetor de surto da On é ideal para sua aplicação. Da para montar nas configurações direta e diferencial ( em relação ao aterramento ). Serve tanto para proteção de surtos de tensão como ESD (proteção eletrostática).
    Espero ter ajudado.
    SE VOCÊ ACHAR ÚTIL ESTA RESPOSTA, NÃO ESQUEÇA DE DEIXAR UMAS ESTRELINHAS. OBRIGADO.
    Última edição por JUNIOR700; 08-07-2015 às 22:59.
  5. Nao e querendo desenterrar esse topico nao mas eu acabei fazendo esse direto e outro com diodo
  1. Switch VLAN com PoE reverso
    Por Murillo no fórum Classificados
    Último Post: 31-03-2017, 11:32
  2. POE Reverso no switch comum
    Por bola25a2008 no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 19-03-2017, 22:26
  3. POE reverso 8 saídas da TELERIM
    Por JUNIOR700 no fórum Redes
    Último Post: 04-11-2016, 10:06
  4. DNS Pirado - Ip Reverso
    Último Post: 27-11-2002, 02:15
  5. DNS Reverso
    Por Good_speed no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 15-09-2002, 21:39
