    Padrão Múltiplos PPPOE Cliente na mesma RB 750
    Gostaria da ajuda, Comprei uma RB 750, estou precisando colocar ela pra fornecer internet pra 4 cliente, onde minha autenticação é feita por pppoe, seria um porta eth1 entrada da minha antena e as outras 4 portas sairia para os clientes, onde os pppoe seria feita na própria rb, eu já criei os 4 pppoe, já configurei 4 hdcp para cada porta, mais não deu certo, ele só conecta um por vez, o que posso fazer por favor.
    Citação Postado originalmente por juniorbelisario Ver Post
    Deixe-me ver se entendi: você tem 4 clientes que vão se conectar cada um a uma porta Ethernet, certo? Bom, não vejo necessidade de PPPoE em um ambiente controlado assim (poderia fazer um filter por MAC), e o servidor DHCP tradicional não é necessário ou possível de uso com PPPoE. O que você pode fazer é:
    - Criar uma bridge e colocar essas 4 portas ethernet nela;
    - Configurar o servidor PPPoE nessa bridge com um pool IP /29 para os clientes e as devidas configurações de gateway e DNS;
    - Criar um usuário para cada cliente lá no PPP/Secrets.
    Se fizer certo isso aí deve funcionar.
    Até mais.
    Até mais.
    Concordo com o amigo ai em cima ainda mais que a bridge facilita muito qualquer duvida manda mp boa sorte
    Entendi o que o amigo quer, ele esta querendo é que a propria rb faça a discagem do PPPOE para cada porta, isso tambem é uma duvida minha se alguem tiver algo a ajudar estamos aqui, Obrigado.
    Citação Postado originalmente por Netinf Ver Post
    isso e possivel + tendo detalhes tipo e para que finalidade loand balance centralizar todos em uma qual finalidade quando se e claro a reposta tambem passa a ser clara?
    estou querendo que cada porta na rb faça a discagem do pppoe e gere uma determina faixa de ip para meus clientes.
    Amigo aqui trabalhamos dessa forma eu criei para cada ether de saída um servidor PPPOE independente funcionando perfeitamente.
    você poderia dizer como fez?
    Primeiro passo em PPP> PPPOE SERVER> cria um servidor dai então você aperta em copy e muda a ether e vai fazendo isso até coloca todas as portas que precisa.
    Segundo passo criar o pool na faixa de ip que quiser, no meu caso eu só criei um pool mas você pode criar vários pool e trabalhar cada plano com uma faixa de ip diferente.
    Terceiro passo em IP>FIREWALL>NAT você tem que mascar as portas ou as faixas de ip dos pool que você criou dai então é só testar e ver se a internet está funcionando.
    Ai vai ficar mais ou menos assim.
Nome:	         fff.jpg
Visualizações:	357
Tamanho: 	54,5 KB
ID:      	51881Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ddd.jpg
Visualizações:	365
Tamanho: 	42,0 KB
    Se esses clientes forem via cabos, e melhor você colocar swithc em apenas uma porta, e os clientes no swithc, assim você ira proteger a porta da sua rb. Na minha rb, criei um service pppoe para cada painel, mas para os clientes a cabo fiz dessa forma, pois no tempo de inverno pode cair raio no cabo do cliente que vai bater no swithc, e nao na rb.
    Obrigado pela dica amigo, mas aqui já está da forma que você disse temos uma switch direto na porta de saída dos clientes acabo e desse switch vai pra rua.
    >> Voce determinou um serv pppoe para cada porta se fizer isso em uma porta so eles vao se conectar
    Citação Postado originalmente por freitascs Ver Post
Nome:	         fff.jpg
Visualizações:	357
Tamanho: 	54,5 KB
Nome:	         ddd.jpg
Visualizações:	365
Tamanho: 	42,0 KB
    Padrão Re: Múltiplos PPPOE Cliente na mesma RB 750
    Sim, se você criar uma servidor pppoe para uma porta e os clientes iram se conectar mais somente naquela porta, se caso você usar um switch vlan também fica show, pois as outras porta ficaram livre, ou você pode criar uma bridge e criar apenas um servidor pppoe também.
