    Padrão OLT FiberHome x Fonte Emerson
    Bom dia pessoal. Vamos ver se alguém da lista consegue me ajudar aqui.
    Compramos uma OLT FiberHome AN5516-01 e para ligar ela compramos uma fonte Emerson Power Supply (EPS30-4815AF).
    Bom o problema está na ligação dos 2 equipamentos, os cabos que vieram coma OLT tem uma pinagem proprietária para conexão na OLT, e 3 fios para ligação na fonte. O problema que este modelo de fonte tem as saídas do mesmo modelo que as ligações de computador tipo HDs ou CR-ROMs IDE. E acima destas conexões tem as inscrições "+ + - -" ou seja, 2 pinos positivos e 2 negativos.
    Os cabos que vem da OLT tem somente 3 pinos, neles tem as inscrições 1A, 2A e 3A.
    Não recebi os manuais para equipamentos e não estou achando na web.
    Alguém aqui do fórum que conheça tais equipamentos poderia me dar um auxilio?
    Padrão Re: OLT FiberHome x Fonte Emerson
    Bom dia amigo, conseguiu resolver ?
    Boa tarde a todos!
    Aproveitando a oportunidade, acabei de comprar uma OLT AN5116-06B, com uma placa UPLINK e uma placa EPON (apenas pra começar a desvendar o segredo da tecnologia, sou iniciante).
    Porém, estava crente que viria com a fonte, neste caso não veio com a fonte.
    Alguém pode me indicar algum lugar pra compra esta fonte?
    Muito obrigado, segue meu contato abaixo:
    WhatsApp (11) 9.6769-4340
    Skype: [email protected]
    E-mail: [email protected]
    Pessoal vou comprar esta olt para mim, vocês recomendam? qual fonte voces usaram para alimentar a energia? @Marcosoares @gustavo_marcon @marcioelias
    Opa, boa noite! A principio eu gostei bastante da FiberHome, muito fácil configurar e absolutamente estável. Dizem que as OLT da Huawei são muito boas, se eu não tivesse comprado a OLT da FIber Home compraria Huawei. Espero ter ajudado!
    Desculpe, quanto a fonte estou usando a fonte da Montel, segue site:
    http://www.monteltelecom.com.br/
    Citação Postado originalmente por Marcosoares Ver Post
    Marcos obrigado pela ajuda, não sei se é verdade mas dizem que a huawei é ainda mais cara que a fiberhome não conheço nenhum distribuidor mas vou fazer uma pesquisa e te conto oque descobri ok ... voce lembra +- qual o valor que pagou na fonte deste fabricante?
    Opa,
    então essa fonte mesmo que mencionei no post inicial, só que hoje aprendi a ligar um no outro rsrs.
    Já tenho 2 chassis fiberhome cada um com uma fonte destas, e vamos para o terceiro em breve.
    Citação Postado originalmente por marcioelias Ver Post
    Opa,
    Marcio o modelo da fonte é este? EPS30-4815AF ... como fez com o cabo, teve que fazer um ou encontrou para comprar?
    Avatar de diegochd
    Jan 2009
    Conselheiro Lafaiete, Brazil
    Marcio, estou exatamente com o mesmo problema. Pode me ajudar? Nao sei como ligar a OLT na Fonte. Obrigado.
    Opa,
    Boa tarde marcio,
    Estou tendo o mesmo problema que você relatou antes, e vi que conseguiu resolver. Gostaria de saber como fez? Adaptou o conector de CPU, comprou um adaptador próprio ou outra forma. É que procurei e não achei a resposta
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    ola a fonte é -48
    então o azul vai no 0 e o preto no -48 eu uso um conector de fonte atx de computador
    Opa,
    como voce fez? poderia mandar fotos?
    Alguém já conseguiu configurar os alarmes da fonte EMERSON EPS30-4815AF?
    Não estou conseguindo acessa pelo terminal via cabo serial em nenhuma das duas portas ethernet da fonte.
