    Question PTP usando NanoBridge - curta distância
    Bom dia a todos, já faz bastante tempo já acompanho o under-linux, e várias dicas foram muito valiosas; porém agora resolvi me cadastrar para poder interagir realmente e buscar aprender um pouco mais com todos vcs. Agradeço desde já quem puder ajudar.
    Trabalho numa empresa e somos provedores de internet, e cuido da parte de rede (ptp, clientes e etc). Quando passei para essa parte tudo já estava praticamente pronto: ptp estabelecidos, configurações pré definidas e etc.
    Nossos PTP, são bem próximos (1,5 km em média, sendo o mais distante 3,8 km), e usamos NanoBridge M5. A dúvida é a seguinte, esses são realmente os melhores equipamentos para essa ocasião? Que são bons, é fato. Mas haveria algum melhor, que nessas condições resultariam em um troughput mais alto, ou msm uma configuração que possa ser feita para melhorar os próprios NB, deixando mais estável e etc?
    Novamente agradeço a quem puder comentar.
    Bom dia amigo, bom se voce verificar muitos dizem que pra esta distancia a nanobridge m5 pode ate ser muito...
    Mas sendo sincero nao vejo por este lado, pois tenho um ptp a 1100 metros com duas nanobridge m5 25dbi, e ja faz mais 5 meses e ate agora esta redondo sem dar problemas. em testes realizados esta em torno de 160 mbps.
    Ja citei aqui consegui transferir e consigo ainda arquivos de 2.5 GB em torno de 02:50 minutos, que no meu caso esta ótimo, não sei qual suas necessidades nestes ptp...
    Não podemos apenas "desconfiar do equipamento", ou seja, maldizer do equipamento, que não é seu caso claro, mas muitos a primeira coisa é culpar os equipamentos, existem outros fatores (coisas básicas tais como: alinhamento antenas, potencia usada, visada, area de fresnel, frequencia,canal...) que com um pouco de paciência e tempo você com certeza irá tirar proveito desse seus rádios,fará os ajustes e ficará feliz......
    Não sou experti,mas aprendi muito aqui com pessoal, mas principalmente em campo, no dia-a-dia...
    att,
    Fabiano.
    Citação Postado originalmente por brzampaa Ver Post
    O nanobridge M5 é um excelente equipamento, ele é o mais avançado em tecnologia, é MIMO, acesso TDMA, etc.So tem que verificar se o sinal RECEBIDO por cada aparelho esta por acima os -60dBm e se o sinal TRANSMITIDO dele nao ultrapassa os 23dBm , pois o trhougput maximo depende da potencia recebida e transmitida.
    A maior potencia transmitida menor througput (ver datasheet http://dl.ubnt.com/datasheets/nanobr...nbm_ds_web.pdf )
    Padrão Re: PTP usando NanoBridge - curta distância
    Agradeço ao dois que puderam ajudar. O problema é que acontece o seguinte: A visada é perfeita, não tem nenhuma outro na msm frequencia, mas mesmo assim a tranmissão (tx/rx) nao fica boa, varia muito (81, 90, 160 Mbps).. 16 de potencia tanto no ap qto na estação.. tá difícil.. rsrs
    Boa tarde amigo voce diz que tem visada perfeita , mas a visada o ideal é que a area de fresnel nao esteja obstruida. Estranho, voce fez todos os ajustes, alinhamento, frequencia, canal, tentou fixar um data rates? . Poste aqui as suas confs pra darmos uma olhada... Tenho um ptp quase na distancia de 1km e uso 8 dbm de potencia e fica joia, vc esta usando 16 dbm?
    Estamos no aguardo,
    Fabiano.
Nome:	         ap1.png
Visualizações:	191
Tamanho: 	31,6 KB
ID:      	52184Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ap2.png
Visualizações:	178
Tamanho: 	54,0 KB
ID:      	52185Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ap3.png
Visualizações:	305
Tamanho: 	51,1 KB
ID:      	52186Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ap4.png
Visualizações:	271
Tamanho: 	45,3 KB
ID:      	52187Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         st1.png
Visualizações:	180
Tamanho: 	28,2 KB
ID:      	52188Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         st2.png
Visualizações:	237
Tamanho: 	198,9 KB
ID:      	52189Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         st3.png
Visualizações:	179
Tamanho: 	50,2 KB
ID:      	52190Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         st4.png
Visualizações:	128
Tamanho: 	42,8 KB
    Na sequencia, ap e estação.. de um dos ptps.. agradeço a atenção !!
    Ola amigo:
    Faça estes testes:
    coloque a assim
    chanel: 20 MHz
    Frequencia: 5825 MHz (mas pode ir testando em outros tambem)
    Potencia: 8 dbm (mas pode ir aumentando pra ver os resultados)
    Airmax priority: none (nos clientes, se quizer tb pode testar com airmax desabilitado)
    A distancia voce pode setar manualmente, tire do automatico...
    Faça os testes tantos no ap como nos clientes...
    E depois poste aqui.
    Pelo que vi voce esta necessitando de ajustes nos seus radios...
    Att,,
    Fabiano.
    Diminua a potencia no ap e no cliente.
    Se quier podemos fazer um acesso remoto pra te ajudar...
    E fazermos os testes...
    Estamos ae pra ajudar no que puder...
    Att,
    Fabiano.
    Ok vou fazer os teste e depois posto como ficou, mas com o channel em 20 MHz o throughput não tende a ser menor?
    Att. Bruno
    Sim, 20 mhz é um exemplo, pode se testar em 30 MHZ, mas em 20 voce sofrera nenos interferencia... mas uma coisa eu vi, voce esta com a potencia elevada, pra essa distancia de 1.200 metros, mas voce precisa de truput alto? Sim, voce perdera banda, mas ganhara em estabilidade,,,,
    Vai fazendo os ajustes e testando....
    Att,
    Fabiano.
    A estação é jogada em um switch que manda pra mais 5 ap's, que ai sim mandam pros clientes.. puxa um throughput razoável..
    Creio que fazendo os ajustes para cada ap e cliente, ficara melhor. seu ccq esta em 82%... potencia 18 dbm.. qual a distancia destes ptp, dos clientes?
    Fabiano.
    gostaria de saber se colocando duas NanoBridge NB-5G25 5 GHz 25 dBi consigo levar internet ate a fazendo que fica a 8 km???
    agradeço desde ja
    to querendo passar 10 mgbs ... vc me aconselha outro aparelho ???
    nao ha nenhuma dificuldade nisso nao as nanos vou colocar uma como cliente e a outra wds ne?
    essa nanobeam e boa ???
    De uma olhada nesse video...
    Att,
    Fabiano.
    boa tarde fabiano to com um problema coloquei as nanobeam configurada a visao e boa so que nao consegue se conectar nao acha
    gostaria de saber se elas podem estar com problema ou eu que to fazendo alguma coisa erra se possivel mandar um passo a passo pra me ajudar agradeço
    Reinaldo boa tarde
    Favor enviar a imagem da que voce confiugurou como AP e da outro que voce configurou como cliente. lembrando..
    Tem que estar na mesma frequencia, canal, se usar cripto, configurar no cliente...
    No AP, habilite AP + opcao WDS e no Cliente também habilite a opcao WDS, tanto AP quanto Cliente estarem na mesma faixa de ip.
    Poste as imagens das configuracao do seu AP e do seu cliente...
    No aguardo...
    Fabiano.
    Reinaldo ante de instalar os radios nos pontos, vc testou em bancada pra ver eles se conectaram? Se nao, primeiro faça o teste em bancada, se conectar blz. Ae tu parte pra instalacao dos radios nos locais desejados e veja se conectam.. Quando vc diz visada boa, nao ha nenhuma obstrucao? O alinhamento esta feito corretamente? Vc tentou no cliente fazer um site survey pra ver se localiza a sua rede (Seu radio que esta como AP)?
    Att,
    Fabiano.
