    Padrão Balance pcc problemas com League of Legends
    Boa noite amigos, presto serviço a uma empresa que possui um balance pcc com 3 links e de uns tempos pra cá está tendo problema com o jogo league of legends que hora funciona hora não funciona algum dos amigos teriam uma noção do que possa está acontecendo?, alguem já passou por esse problema?, obrigado.
    Padrão Re: Balance pcc problemas com League of Legends
    Boa tarde amigo tambem estou com o mesmo problema
    Aqui só funciona no link dedicado, deve ser restrição da operadora.
    Qual a operadora de vocês?, e amigo albinogenivaldo qual a regra de marcação para sair o jogo do pcc somente pelo seu dedicado pois estou tentando direcionar marcando rotas más a marcação não está sendo feita... detalhe utilizo a mesma marcação em outros clientes e funciona perfeitamente... não sei mais o que fazer... a regra está correta teoricamente seria para funcionar más na pratica não funciona... detalhe... o jogo hora pega hora não pega mesmo sem regras... peço aos amigos que já tiveram algum problema semelhante que dê sua opinião pois o conhecimento é para ser partilhado, obrigado.
    Citação Postado originalmente por Rodriguinhow Ver Post
    Amigo, vc nao usa a adress list para fazer os sites de bancos saírem pelo mesmo link?
    Se sim, vc vai ter que fazer o mesmo em relação ao jogo. Colocar o ip do jogo em adress list escolhendo seu link de saída. Mas para isso vc deve ter as regras de marcação em mangle.
    fiz isso aqui e resolveu.
    Solução o jogo lol e para a psn para quem usa balance pcc
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting comment="HTTPS SEM BALANCE" disabled=no \
    dst-port=443 in-interface=Local protocol=tcp
    dst-port=2099 in-interface=Local protocol=tcp
    dst-port=8393 in-interface=Local protocol=tcp
    dst-port=8088 in-interface=Local protocol=tcp
    dst-port=8400 in-interface=Local protocol=tcp
    add action=accept chain=prerouting comment="SEM BALANCE PS3" disabled=no \
    dst-port=5223 in-interface=Local protocol=tcp
    dst-port=5222 in-interface=Local protocol=tcp
    dst-port=3478 in-interface=Local protocol=udp
    dst-port=5000 in-interface=Local protocol=udp
    dst-port=5500 in-interface=Local protocol=udp
    dst-port=3479 in-interface=Local protocol=udp
    dst-port=3658 in-interface=Local protocol=udp
    add action=accept chain=prerouting comment=\
    Obs: Em in interface você seta a interface que sai o link para o concentrador, qualquer duvida estou por aqui, quem gostou favor clicar na estrelinha!!
    Testei esta regra que vc mandou, mas nao funcionou.
    Aqui também não rolou.
    Já tenho um redirecionamento de todas as portas e de todos os links para dentro da rede. O problema persiste por enviar algumas requisições por um link e receber pelo outro. Sem o IP dos cidadãos lá não estou conseguindo tirar do balanceamento.
    Tbm estou passando por esse problema, ja tentei de varias maneiras e o jogo fica dando erro de firewall pois entra por um link e sai por outro, ja coloquei o range de ip em loopback mas n resolve, ja setei rotas para as portas e nada, abri o jogo e usei comando netstat -b peguei todas as portas e setei para sair pelo link dedicado e nada, alguem da uma luz aeeee......
    Estava com esse mesmo problema resolvi direcionando os ips do jogo para sair so por um link
    ip do jogo 8.23.24.0/24
    ips de dowloads 66.151.33.0/24
    187.45.185.210
    Última edição por sidneisnp; 26-08-2014 às 15:21.
    Citação Postado originalmente por sidneisnp Ver Post
    ip de dowloads 66.151.33.0/24
    187.45.185.210
    POW TU É O CARA...
    Funfou aqui essa faixa de IP's de fato é a dos orelhudos da RIOT... =)
    Sidnei, fiz um balance usando as seguintes regras...
    # ip address --------------------------
    /ip address add address=192.168.25.1/24 interface=ether1
    # interface pppoe-client ---------------
    /interface pppoe-client add ac-name="" add-default-route=no allow=pap,chap,mschap1,mschap2 dial-on-demand=no disabled=no interface=ether2 max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=disabled name=adsl_ether2 password=gvt25 profile=default service-name="" use-peer-dns=no [email protected]
    /interface pppoe-client add ac-name="" add-default-route=no allow=pap,chap,mschap1,mschap2 dial-on-demand=no disabled=no interface=ether3 max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=disabled name=adsl_ether3 password=gvt25 profile=default service-name="" use-peer-dns=no [email protected]
    /interface pppoe-client add ac-name="" add-default-route=no allow=pap,chap,mschap1,mschap2 dial-on-demand=no disabled=no interface=ether4 max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=disabled name=adsl_ether4 password=gvt25 profile=default service-name="" use-peer-dns=no [email protected]
    /interface pppoe-client add ac-name="" add-default-route=no allow=pap,chap,mschap1,mschap2 dial-on-demand=no disabled=no interface=ether5 max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=disabled name=adsl_ether5 password=gvt25 profile=default service-name="" use-peer-dns=no [email protected]
    # ip dns --------------------------------
    /ip dns set primary-dns=8.8.8.8
    /ip dns set secondary-dns=8.8.4.4
    /ip dns set allow-remote-requests=yes
    # ip firewall Filter------------------------
    /ip firewall filter add action=drop chain=forward comment="BLOQUEIO DE DNS REVERSO" content=velox.user.com.br disabled=no
    /ip firewall filter add action=drop chain=forward comment="BLOQUEIO DE DNS REVERSO" content=speed.user.com.br disabled=no
    # ip firewall nat--------------------------
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=adsl_ether2
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=adsl_ether3
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=adsl_ether4
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=adsl_ether5
    # ip firewall mangle------------------------
    # LoopBack por link-------------------------
    / ip firewall mangle add action=mark-connection chain=prerouting comment="" connection-state=new disabled=no dst-address-list=LINK0 in-interface=ether1 new-connection-mark=Sites0 passthrough=yes
    / ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=Sites0 disabled=no in-interface=ether1 new-routing-mark=Rota0 passthrough=no
    / ip route add gateway=adsl_ether2 routing-mark=Rota0
    / ip firewall mangle add action=mark-connection chain=prerouting comment="" connection-state=new disabled=no dst-address-list=LINK1 in-interface=ether1 new-connection-mark=Sites1 passthrough=yes
    / ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=Sites1 disabled=no in-interface=ether1 new-routing-mark=Rota1 passthrough=no
    / ip route add gateway=adsl_ether3 routing-mark=Rota1
    / ip firewall mangle add action=mark-connection chain=prerouting comment="" connection-state=new disabled=no dst-address-list=LINK2 in-interface=ether1 new-connection-mark=Sites2 passthrough=yes
    / ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=Sites2 disabled=no in-interface=ether1 new-routing-mark=Rota2 passthrough=no
    / ip route add gateway=adsl_ether4 routing-mark=Rota2
    /ip firewall address-list add address=200.155.80.0-200.155.255.255 comment="BRADESCO" disabled=no list=LINK0
    /ip firewall address-list add address=200.220.186.0/24 comment="" disabled=no list=LINK0
    /ip firewall address-list add address=200.220.178.0/24 comment="" disabled=no list=LINK0
    /ip firewall address-list add address=64.38.29.0/24 comment="RapidShare" disabled=no list=LINK1
    /ip firewall address-list add address=208.69.32.0/24 comment="" disabled=no list=LINK1
    /ip firewall address-list add address=208.67.217.0/24 comment="" disabled=no list=LINK1
    /ip firewall address-list add address=201.7.178.0/24 comment="" disabled=no list=LINK1
    /ip firewall address-list add address=201.7.176.0/24 comment="" disabled=no list=LINK1
    /ip firewall address-list add address=201.7.176.0/20 comment="Vídeos - Globo" disabled=no list=LINK2
    /ip firewall address-list add address=208.84.247.0/24 comment="Vídeos - terratv" disabled=no list=LINK2
    /ip firewall address-list add address=200.154.56.0/24 comment="Vídeos - terratv" disabled=no list=LINK2
    # Fim LoopBack por link----------------------
    /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no in-interface=adsl_ether2 new-connection-mark=adsl_ether2_conn passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no in-interface=adsl_ether3 new-connection-mark=adsl_ether3_conn passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no in-interface=adsl_ether4 new-connection-mark=adsl_ether4_conn passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no in-interface=adsl_ether5 new-connection-mark=adsl_ether5_conn passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output connection-mark=adsl_ether2_conn disabled=no new-routing-mark=to_adsl_ether2 passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output connection-mark=adsl_ether3_conn disabled=no new-routing-mark=to_adsl_ether3 passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output connection-mark=adsl_ether4_conn disabled=no new-routing-mark=to_adsl_ether4 passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output connection-mark=adsl_ether5_conn disabled=no new-routing-mark=to_adsl_ether5 passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local in-interface=ether1 new-connection-mark=adsl_ether2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=dst-address-and-port:4/0
    /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local in-interface=ether1 new-connection-mark=adsl_ether3_conn passthrough=yes per-connection-classifier=dst-address-and-port:4/1
    /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local in-interface=ether1 new-connection-mark=adsl_ether4_conn passthrough=yes per-connection-classifier=dst-address-and-port:4/2
    /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local in-interface=ether1 new-connection-mark=adsl_ether5_conn passthrough=yes per-connection-classifier=dst-address-and-port:4/3
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=adsl_ether2_conn disabled=no in-interface=ether1 new-routing-mark=to_adsl_ether2 passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=adsl_ether3_conn disabled=no in-interface=ether1 new-routing-mark=to_adsl_ether3 passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=adsl_ether4_conn disabled=no in-interface=ether1 new-routing-mark=to_adsl_ether4 passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=adsl_ether5_conn disabled=no in-interface=ether1 new-routing-mark=to_adsl_ether5 passthrough=yes
    # ip route----------------------------------
    /ip route add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=adsl_ether2 routing-mark=to_adsl_ether2 comment="Link0"
    /ip route add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=adsl_ether3 routing-mark=to_adsl_ether3 comment="Link1"
    /ip route add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=adsl_ether4 routing-mark=to_adsl_ether4 comment="Link2"
    /ip route add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=adsl_ether5 routing-mark=to_adsl_ether5 comment="Link3"
    /ip route add comment="Link0" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=adsl_ether2 scope=30 target-scope=10
    /ip route add comment="Link1" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=adsl_ether3 scope=30 target-scope=10
    /ip route add comment="Link2" disabled=no distance=3 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=adsl_ether4 scope=30 target-scope=10
    /ip route add comment="Link3" disabled=no distance=4 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=adsl_ether5 scope=30 target-scope=10
    Porém estou tendo problemas com liberação de portas, pois não consigo, e o jogo league of legends fica desconectando e fica dando erro de firewall.
    Eu adicionei estes adress list: https://www.dropbox.com/s/oadohl5cj52xao4/AL.JPG?dl=0
    E uso 3 servidores myauth3, de acordo com a foto do arp: https://www.dropbox.com/s/tocskh2uc88smap/arp.JPG?dl=0
    Pode me ajudar ou ver se há aluma regra errada para o jogo funcionar normalmente?
    Queria saber também sobre a priorização de links, são 3 links de 50mb, e noto que as vezes ele prioriza mais um link de que outro consumindo 100% de 1 e deixando os outros mais livres, queria evitar esse consumo 100% e que fosse balanceado para todos os links.
    Grato!
    Qual a regra que fizeram para solucionar o problema?
    Citação Postado originalmente por Ricardo-nick Ver Post
    se você usa o PCC, tenta colocar em per connections classifier a opção src adress.
