Bom dia Pessoal, mestres das redes
Pesquisei bastante antes de pedir ajuda e mesmo parecendo ser simples o meu problema como sou iniciante em mikrotik nao consegui resolver logicamente por isso estou aqui!!
-Ideia = Gostaria de colocar dois links de internet, ambos vem através de Airgrid 5.8 de dois provedores diferentes com dhcp ativado o primeiro com sequencia 192.168.1.1 gateway A taxa 512 down/256 up, e o segundo com dhcp sequencia 10.0.0.1 gateway B dedicado de 512/512.
Estou buscando a conexão de ambos através do bonding do mikrotic, tentando dividir a banda entre eles e quando um cair, o outro assuma automaticamente todos os pacotes, nao quero um pra uma coisa e outro para outra, quero que os dois trabalhem juntos e não preciso de regra de controle ao menos neste momento correto.
Abaixo segue export do aparelho com configurações:
[[email protected]] > export
# jan/01/1970 21:20:51 by RouterOS 5.22
# software id = A897-X616
/interface ethernet
set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1600 \
mac-address=D4:CA:6D:72:9C:13 mtu=1500 name=netcom speed=100Mbps
set 1 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited \
disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=D4:CA:6D:72:9C:14 \
master-port=none mtu=1500 name=ether2-master-local speed=100Mbps
set 2 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited \
disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=D4:CA:6D:72:9C:15 \
master-port=none mtu=1498 name=wsp speed=100Mbps
set 3 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited \
disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=D4:CA:6D:72:9C:16 \
master-port=ether2-master-local mtu=1500 name=ether4-slave-local speed=\
100Mbps
set 4 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited \
disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=D4:CA:6D:72:9C:17 \
master-port=ether2-master-local mtu=1500 name=ether5-slave-local speed=\
100Mbps
/interface bonding
add arp=enabled arp-interval=500ms arp-ip-targets=192.168.1.1,10.0.0.1 \
disabled=no down-delay=0ms lacp-rate=30secs link-monitoring=arp \
mii-interval=100ms mode=balance-xor mtu=1500 name=bonding1 primary=none \
slaves=netcom,wsp transmit-hash-policy=layer-2 up-delay=0ms
/interface ethernet switch
set 0 mirror-source=none mirror-target=none name=switch1
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=\
hotspot http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=\
cookie,http-chap name=default rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 \
split-user-domain=no use-radius=no
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m name=default \
shared-users=1 status-autorefresh=1m transparent-proxy=no
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=3des \
lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp authoritative=after-2sec-delay bootp-support=\
static disabled=no interface=ether2-master-local lease-time=3d name=\
default
/ppp profile
set 0 change-tcp-mss=yes name=default only-one=default use-compression=\
default use-encryption=default use-mpls=default use-vj-compression=\
default
set 1 change-tcp-mss=yes name=default-encryption only-one=default \
use-compression=default use-encryption=yes use-mpls=default \
use-vj-compression=default
/queue type
set 0 kind=pfifo name=default pfifo-limit=50
set 1 kind=pfifo name=ethernet-default pfifo-limit=50
set 2 kind=sfq name=wireless-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
set 3 kind=red name=synchronous-default red-avg-packet=1000 red-burst=20 \
red-limit=60 red-max-threshold=50 red-min-threshold=10
set 4 kind=sfq name=hotspot-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
set 5 kind=none name=only-hardware-queue
set 6 kind=mq-pfifo mq-pfifo-limit=50 name=multi-queue-ethernet-default
set 7 kind=pfifo name=default-small pfifo-limit=10
/routing bgp instance
set default as=65530 client-to-client-reflection=yes disabled=no \
ignore-as-path-len=no name=default out-filter="" redistribute-connected=\
no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no redistribute-rip=no \
redistribute-static=no router-id=0.0.0.0 routing-table=""
/routing ospf instance
set [ find default=yes ] disabled=no distribute-default=never in-filter=\
ospf-in metric-bgp=auto metric-connected=20 metric-default=1 \
metric-other-ospf=auto metric-rip=20 metric-static=20 name=default \
out-filter=ospf-out redistribute-bgp=no redistribute-connected=no \
redistribute-other-ospf=no redistribute-rip=no redistribute-static=no \
router-id=0.0.0.0
/routing ospf area
set [ find default=yes ] area-id=0.0.0.0 disabled=no instance=default name=\
backbone type=default
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0 authentication-password="" \
authentication-protocol=MD5 encryption-password="" encryption-protocol=\
DES name=public read-access=yes security=none write-access=no
/system logging action
set 0 memory-lines=100 memory-stop-on-full=no name=memory target=memory
set 1 disk-file-count=2 disk-file-name=log disk-lines-per-file=100 \
disk-stop-on-full=no name=disk target=disk
set 2 name=echo remember=yes target=echo
set 3 bsd-syslog=no name=remote remote-port=514 src-address=0.0.0.0 \
syslog-facility=daemon syslog-severity=auto target=remote
/user group
set read name=read policy="local,telnet,ssh,reboot,read,test,winbox,password,w\
eb,sniff,sensitive,api,!ftp,!write,!policy" skin=default
set write name=write policy="local,telnet,ssh,reboot,read,write,test,winbox,pa\
ssword,web,sniff,sensitive,api,!ftp,!policy" skin=default
set full name=full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,\
winbox,password,web,sniff,sensitive,api" skin=default
/interface bridge settings
set use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no use-ip-firewall-for-vlan=\
no
/interface ethernet switch port
set 0 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
set 1 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
set 2 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
set 3 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
set 4 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
/interface l2tp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=\
default-encryption enabled=no keepalive-timeout=30 max-mru=1460 max-mtu=\
1460 mrru=disabled
/interface ovpn-server server
set auth=sha1,md5 certificate=none cipher=blowfish128,aes128 default-profile=\
default enabled=no keepalive-timeout=60 mac-address=FE:67:82:3A:EE:E5 \
max-mtu=1500 mode=ip netmask=24 port=1194 require-client-certificate=no
/interface pptp-server server
set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=default-encryption \
enabled=no keepalive-timeout=30 max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=disabled
/interface sstp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 certificate=none default-profile=\
default enabled=no keepalive-timeout=60 max-mru=1500 max-mtu=1500 mrru=\
disabled port=443 verify-client-certificate=no
/ip accounting
set account-local-traffic=no enabled=no threshold=256
/ip accounting web-access
set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" disabled=no \
interface=ether2-master-local network=192.168.88.0
add address=192.168.1.3/24 disabled=no interface=bonding1 network=192.168.1.0
add address=10.0.0.5/24 disabled=no interface=bonding1 network=10.0.0.0
/ip dhcp-client
add add-default-route=yes comment="default configuration" \
default-route-distance=1 disabled=no interface=netcom use-peer-dns=yes \
use-peer-ntp=yes
/ip dhcp-server config
set store-leases-disk=5m
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dhcp-option="" \
dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1 ntp-server="" wins-server=""
/ip dns
set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=2048KiB \
max-udp-packet-size=4096 servers=200.149.55.140,192.168.9.73
/ip dns static
add address=192.168.88.1 disabled=no name=router ttl=1d
/ip firewall connection tracking
set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d \
tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no \
tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="default configuration" disabled=no \
protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="default configuration" \
connection-state=established disabled=no
connection-state=related disabled=no
add action=drop chain=input comment="default configuration" disabled=no \
in-interface=netcom
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=\
no to-addresses=0.0.0.0
/ip firewall service-port
set ftp disabled=no ports=21
set tftp disabled=no ports=69
set irc disabled=no ports=6667
set h323 disabled=no
set sip disabled=no ports=5060,5061 sip-direct-media=yes
set pptp disabled=no
/ip hotspot service-port
/ip neighbor discovery
set netcom disabled=yes
set ether2-master-local disabled=no
set wsp disabled=no
set ether4-slave-local disabled=no
set ether5-slave-local disabled=no
set bonding1 disabled=yes
/ip proxy
set always-from-cache=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 \
cache-on-disk=no enabled=no max-cache-size=unlimited \
max-client-connections=600 max-fresh-time=3d max-server-connections=600 \
parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=8080 serialize-connections=\
no src-address=0.0.0.0
/ip route
add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.0.1,192.168.1.1 \
scope=30 target-scope=10
/ip service
set telnet address="" disabled=no port=23
set ftp address="" disabled=no port=21
set www address="" disabled=no port=80
set ssh address="" disabled=no port=22
set www-ssl address="" certificate=none disabled=yes port=443
set api address="" disabled=yes port=8728
set winbox address="" disabled=no port=8291
/ip smb
set allow-guests=yes comment=MikrotikSMB domain=MSHOME enabled=no interfaces=\
all
/ip smb shares
set [ find default=yes ] comment="default share" directory=/pub disabled=no \
max-sessions=10 name=pub
/ip smb users
set [ find default=yes ] disabled=no name=guest password="" read-only=yes
/ip socks
set connection-idle-timeout=2m enabled=no max-connections=200 port=1080
/ip traffic-flow
set active-flow-timeout=30m cache-entries=4k enabled=no \
inactive-flow-timeout=15s interfaces=all
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=yes enabled=no show-dummy-rule=yes
/mpls
set dynamic-label-range=16-1048575 propagate-ttl=yes
/mpls interface
set [ find default=yes ] disabled=no interface=all mpls-mtu=1508
/mpls ldp
set distribute-for-default-route=no enabled=no hop-limit=255 loop-detect=no \
lsr-id=0.0.0.0 path-vector-limit=255 transport-address=0.0.0.0 \
use-explicit-null=no
/port firmware
set directory=firmware ignore-directip-modem=no
/ppp aaa
set accounting=yes interim-update=0s use-radius=no
/queue interface
set netcom queue=only-hardware-queue
set ether2-master-local queue=only-hardware-queue
set wsp queue=only-hardware-queue
set ether4-slave-local queue=only-hardware-queue
set ether5-slave-local queue=only-hardware-queue
/radius incoming
set accept=no port=3799
/routing bfd interface
set [ find default=yes ] disabled=no interface=all interval=0.2s min-rx=0.2s \
multiplier=5
/routing mme
set bidirectional-timeout=2 gateway-class=none gateway-keepalive=1m \
gateway-selection=no-gateway origination-interval=5s preferred-gateway=\
0.0.0.0 timeout=1m ttl=50
/routing rip
set distribute-default=never garbage-timer=2m metric-bgp=1 metric-connected=1 \
metric-default=1 metric-ospf=1 metric-static=1 redistribute-bgp=no \
redistribute-connected=no redistribute-ospf=no redistribute-static=no \
routing-table=main timeout-timer=3m update-timer=30s
/snmp
set contact="" enabled=no engine-id="" location="" trap-generators="" \
trap-target="" trap-version=1
/system clock
set time-zone-name=America/Belem
/system clock manual
set dst-delta=+00:00 dst-end="jan/01/1970 00:00:00" dst-start=\
"jan/01/1970 00:00:00" time-zone=+00:00
/system identity
set name=MikroTik
/system logging
set 0 action=memory disabled=no prefix="" topics=info
set 1 action=memory disabled=no prefix="" topics=error
set 2 action=memory disabled=no prefix="" topics=warning
set 3 action=echo disabled=no prefix="" topics=critical
/system note
set note="" show-at-login=yes
/system ntp client
set enabled=no mode=broadcast primary-ntp=0.0.0.0 secondary-ntp=0.0.0.0
/system resource irq
set 0 cpu=auto
set 1 cpu=auto
set 2 cpu=auto
/system routerboard settings
set boot-device=nand-if-fail-then-ethernet boot-protocol=bootp cpu-frequency=\
400MHz force-backup-booter=no silent-boot=no
/system upgrade mirror
set check-interval=1d enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=\
0.0.0.0 user=""
/system watchdog
set auto-send-supout=no automatic-supout=yes no-ping-delay=5m watch-address=\
none watchdog-timer=yes
/tool bandwidth-server
set allocate-udp-ports-from=2000 authenticate=yes enabled=yes max-sessions=\
100
/tool e-mail
set address=0.0.0.0 from=<> password="" port=25 starttls=no user=""
/tool graphing
set page-refresh=300 store-every=5min
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes interface=all
add disabled=no interface=ether2-master-local
add disabled=no interface=wsp
add disabled=no interface=ether4-slave-local
add disabled=no interface=ether5-slave-local
/tool mac-server mac-winbox
/tool mac-server ping
set enabled=yes
/tool sms
set allowed-number="" channel=0 keep-max-sms=0 receive-enabled=no secret=""
/tool sniffer
set file-limit=1000KiB file-name="" filter-ip-address="" filter-ip-protocol=\
"" filter-mac-address="" filter-mac-protocol="" filter-port="" \
filter-stream=yes interface=all memory-limit=100KiB memory-scroll=yes \
only-headers=no streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0
/tool traffic-generator
set latency-distribution-scale=10 test-id=0
/user aaa
set accounting=yes default-group=read exclude-groups="" interim-update=0s \
use-radius=no
Alguem pode me ajudar por favor?
