    Question Ajuda - enlace 50km usando computech e rocket m5
    Bom dia pessoal, estou com um probleminha aqui já ouvi várias coisas a respeito, mas é o seguinte fiz um enlace de 50km com antenas computech 34dbi com radomeshild e rocket m5, tudo alinhado e nivelado, só que o sinal de dia fica -74 e de noite fica -66 sempre assim, numa das pontas está alimentado por bateria e injetor poe na outra fonte da ubiquiti direto na luz, já troquei o injetor poe mas nada de melhorar alguém pode me dizer alguma coisa?
    Vlw
    Padrão Re: Ajuda - enlace 50km usando computech e rocket m5
    Tenha certeza que a visada esta 100%. Confira os cabos, alinhamento. Pois tinhamos um enlace de 54km, com um rocket dish de 34 de um lado e 30 do outro, o sinal era -62...
    Boa tarde amigo, pois é vou tentar colocar fonte ubiquiti do outro lado que tem injetor poe na bateria, vou ver isso, mas tem 100% de visada.
    Citação Postado originalmente por javavsm Ver Post
    Pode tentar amigo, mais acho q seu problema não é alimentação. Pois se fosse vc perderia o acesso ao equipamento, ou o mesmo ficaria reiniciando!!
    Pois é também acho isso mas vou testar para ver oque vai dar dae posto aqui ok, se alguém tiver mais alguma ideia fale ai, vlw.
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Vlw
    Tenta mudar o canal. Tem também a questão da potência, verifica se não está esgoelado no máximo.
    Isso ai é natural dos links em microondas, chama-se de Margem de Fading. Todo enlace tem que ter calculo perfeito considerando esse efeito. A forma de driblar a margem de Fading e utilizar Diversity.
    Boa tarde amigo, vou tentar mudar de canal de novo, mas quando troquei, aumentou o sinal ainda mais, a potencia sim está setada ao máximo, mas são 50km acho que não devo usar ao máximo?
    Boa tarde amigo, deu uma lida na internet a respeito disso, mas não diz muita coisa, queria saber se tem alguma solução?
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Vai baixando a potência de 2 em 2 dbi sempre primeiro no rádio que está próximo, caso mantenha o link baixa da outra ponta, caso caia o link torne a aumentar o q está próximo e assim vai indo, vai monitorando a qualidade. Nem sempre potência significa qualidade, pois tem as distorções e interferências.
    aposto que teu ack ta automatico !Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         link 50km.png
Visualizações:	142
Tamanho: 	45,5 KB
    Bom dia amigo, vou fazer esse teste ai agora pela manhã posto os resultados.
    Citação Postado originalmente por lednet Ver Post
Nome:	         link 50km.png
Visualizações:	142
Tamanho: 	45,5 KB
    Bom dia amigo, sim está marcado.
    Caro amigo baixei as potencias conforme falou, mas piorou, assim agora estava pensando esse enlace meu ele sai de uma das pontas de um morro, ao qual já nos primeiros 2km tem 1 engenho com vários silos, sera que quando pega o sol nesses silos não dá alguma reflexão no sinal sei lá oque acham?
    Vamos organizar seu problema:
    1º) voce disse que a diferencia de potencia recebida acontece entre dia e noite? Se for assim, nao mexa em nada, não é equipamento, isso chamasse Fadding e acontece pela diferença de densidade do ar que provoca mudanças na propagação.
    Faz o calculo de propagação considerando o perfil do terreno e verifica quais zonas de fresnel estão conseguindo passar.
    2º) Nao esta demais perguntar se as torres utilizadas estao calculadas para essa antena e se elas nao se movimentam quando muda a temperatura, fato muito comun em torrinhas de serralheria.
    Bom dia amigo, como faço esse calculo ai que vc falou?
    E sim na opção 2 é torrinha mesmo não garanto nada que se mexa, vou verificar
    Bom dia pessoal e se for isso mesmo Margem de Fading oque posso fazer desistir do enlace colocar radomeshild oque fazer?
