    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Padrão Precisando muito de ajuda para fechar esse enlace
    Pessoal estou com um enlace novo para fazer e estou com muito receio de comprar os equipamentos e depois não da certo, sera que alguém pode me ajudar com esse enlace vou passar as coordenadas, e vocês me ajudem em qual equipamento posso utilizar para fechar esse enlace, andei sondando as antenas da algcom de 90cm e radio RB912 mais estou com receio de investir o dinheiro e não funcionar.
    Coordenadas
    PONTOA
    LATITUDE: -20.297264°
    LONGITUDE:-42.689717°
    TORRE DE 30M
    PONTOB
    LATITUDE: -20.064564°
    LONGITUDE: -42.388704°
    TORRE 20M
    Des de ja agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui.
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Padrão Re: Precisando muito de ajuda para fechar esse enlace
    pelo link vejo que tenho visada, mais queria uma ajuda em qual equipamento utilizar, se utilizo antenas de 90cm ou de 1,20m e se a RB912 vai me atender.
    fiz teu teste aqui e acredito com certeza que consiga fazer com 2 APC 5M e 2 dish 34 da UBNT...
Nome:	         under.jpg
Visualizações:	311
Tamanho: 	143,6 KB
    se for passar ate uns 50MB ta tranquilo com esse equipamento ai...agora se for mais teremos q rever...
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Seria na faixa disso mesmo de 30 a 50 MB, muito obrigado amigo me ajudou de mais vlw mesmo vou continuar o projeto
    aconselho calcular novamente.
    1)A potenca de saida abaixa para 25dBm.
    2) A sensidilidade tem que ser MAIOR que -65dBm caso contrario vai sofrer das interferenças a toda hora.
    3) Ganho da antenas passa para 32dB por acaso.
    Aconselo un Rocket para esse link.
    Amigo tome cuidado com esse enlace
    é provavel vc passar por uma zona de interferência ...
    Vc conhece bem a Região????
    Dish 32 dbi
    Rcoket
    pra passar ate 40 mb
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Citação Postado originalmente por josue.pcfree Ver Post
    Dish 32 dbi
    Rcoket
    A região tem alguns provedores essa é a minha maior preocupação, como faço para d
    A região tem alguns provedores essa é a minha maior preocupação, como faço para descobrir se a região é muito poluída?
    Citação Postado originalmente por infor3 Ver Post
    Você vai precisar de um equipamento para verificar o espectro.. Eu uso os rádios da Intelbras.. É importante fazer nos dois lados..
    Agora, um enlace de 40 Km com o APC 5M e antena de 34 dBi como o nosso amigo citou aí em cima, passa 100 Mbps tranquilo! Só tendo muito ruído mesmo pra passar pouca banda..
    Recomendo as antenas da algcom, muito boas..
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    estou pensando em colocar
    2 AlgCom PS-5800-32-09-DP para fechar o PTP
    2 RB912
    o que voces me indicam? sera que vai passar uns 30mb?
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Resolvi quais equipamentos utilizar, vou pegar um par de OIW 34DB com a RB912, posto aqui assim que fechar o enlace, obrigado a todos.
    passa sim
    A escolha é optima porem faz o calculo novamente . Verifica porque o RB912 sai com 30dBm maximo e a sensibilidade de -96dBm para trafegar 6Mbps. tem que deixar pelo menos 15 dB para margem de Fadding o que te leva a receber pelo menos -81dBm.
    Verifiquei agora e deu um margem excelente de pelo menos 40dB. Vai conseguir um link de pelo menos 30Mbps.
    Verifica a antena seja dupla polaridade para utilizar a configuração NV2 no RB912
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    A antena é de dupla polaridade sim, assim que fechar o enlace posto as configs e o que conseguir passar de banda.
    @infor3 mas ta usando qual radio?
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Citação Postado originalmente por brunobelas Ver Post
    Vou utilizar o radio da MIKROTIK RB912
    massa, otima escolha, se precisar de ajuda so add no skype, brunnobelas
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Estou com uma duvida em relação a interferencia, sera que posso sofrer muito, sera que posso não conseguir fechar o enlace por conta disso?
    Citação Postado originalmente por technorte Ver Post
Nome:	         under.jpg
Visualizações:	311
Tamanho: 	143,6 KB
    Qual programa você usou para o calculo
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Foi este programa mesmo que utilizei, estou com duvida em relação a interferencia no local sera que isso pode me atrapalhar muito?
    LinkPlanner muito bom tbm para testar enlaces
