    Padrão Ajuda com nanostation m2 11dbi
    Bom Dia a todos, peço ajuda referente ao (NANOSTATION M2 2.4GHZ MIMO ANTENA DE 11dBi)
    no datashet diz:
    Dados Técnicos:
    Memória Flash: 8MB
    Memória: 32MB SDRAM
    Portas LAN: 2 x 10/100
    Antena: Integrada de 11 dBi
    Processador: Atheros 400MHz
    Sensibilidade: -75 até -97dBm
    Dimensões: 29.4 cm x 3cm x 8cm
    Alimentação de energia: 24V 0.5A
    Frequência: 2412-2462 MHz (2.4GHz)
    Consumo máximo de potência: 8.1 Watts
    Temperatura de operação: -30° até 80°C
    ''Potência de Transmissão: 28 dBm (630mW)''
    Método de alimentação: PoE Passivo Incluso.
    mas na imagem abaixo o máximo é de 9dbm.
    ja atualizei para firmw, mais recente e nada, obs: utilizo a nano como ap
    desde já agradeço a ajuda de todos.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2lu2t01.jpg
Visualizações:	254
Tamanho: 	81,2 KB
    Padrão Re: Ajuda com nanostation m2 11dbi
    Não uso UBNT, mas vi dizer que quando você define a antena aí no AirOS ele calcula a potência máxima do EIRP e limita, os que usam podem te ajudar melhor.
    valeu arthur, mas será que alguém poderia me dar algum exemplo ou solução?!
    poxa arthur valeu era isso mesmo encontrei o opção e consigui deixar o equipamento ate 28dbm valeu mesmo abraço
    Essa limitação automática existe para um proposito! Para que não trabalhe com potencia acima das normas Anatel (calculo de ganho da antena/potencia do radio/canal)....E cá entre nós... Se o amigo esta com dificuldade de sinal, não vai ser aumentando a potencia que seu problema será solucionado! verifique distancia, visada, fresnel e angulo de abertura da antena... Boa sorte!
