    Padrão Conversor de Mídia Substitui OLT na Saída do BackBone?
    Amigos, sei que está é uma dúvida de leigo e, antes que alguém sugira, não estou encontrando cursos de redes ópticas na minha cidade, ou próximo à ela, a questão é:
    É possível sair um UPT Giga de uma RB ou CCR Mikrotik para um conversor de mídia Intelbras, enviando enlace para outro conversor na chegada sem OLT?
    Qual função real do OLT na rede?
    Agradeço quem se dispuser a me ajudar.
    Padrão Re: Conversor de Mídia Substitui OLT na Saída do BackBone?
    Citação Postado originalmente por tiagoestevao Ver Post
    É muito simples.
    Conversor de Midia <--------> Conversor de Midia
    OLT <------1N Splitter--------2N Splitter-------ONU------> Cliente
    Sendo que para cada porta PON da OLT vc pode ter 64 ONUs, ou seja, pode ter um splitter de 1:8 no primeiro nível e 1:8 no segundo nivel.
    Com OLT é possível o uso destes splitters que são nada mais que prismas que dividem o sinal optico e permitem a ramificação da rede.
    Usando conversor de midia, vc terá PTP de fibra optica. Um conversor na empresa para cada conversor na outra ponta.
    Em resumo, conversor de midia é PTP, OLT é PMP.
    Obrigado pelos esclarecimentos amigo Márcio. Uma última questão, por gentileza:
    Para envio de conexão dedicada, posso utilizar a rede PON com OLT, configurando o servidor para 100% de Up e Down com Ip Fixo ou só é possível com 01 conversor em cada ponta?
    Citação Postado originalmente por marcioelias Ver Post
    É muito simples.
    melhor usar a gbic na CCR !! na WDC acho que vende as gbics da mikrotik..
    tem umas agora para 10G
    No caso terei na central uma 1016 e no POP uma RB2011 ou uma 260GS, nesse caso posso usar Gbic entre elas? Qual a velocidade máxima que trafego?
    Tanto a velocidade, quanto o tipo de fibra, quanto a distância máxima entre os pontos é definida pelo tipo de GBiC que vc adquirir.
    Acredito que quase qualquer GBiC possa ser colocado na RB.
    A ISPShop vende essa parte de fibra, patchs etc.
    http://www.ispshop.com.br/
    visitei uma empresa esta semana que contratou um link com um provedor local em fibra, porem ao abrir o rack na empresa, tinha um conversor de mídia ligado a rede, acho muito estranho que tenham feito um ptp so para esta empresa, acho mais plausível que tenham encontrado uma forma de colocar uma onu na base e um conversor de mídia no cliente.
    não tem jeito de usar conversor da forma como voce citou @netuai !
    provável que seja fibra ptp mesmo..
    aqui nós atendemos alguns clientes com fibra ptp mesmo...
    Então alexandre, eu pensei que não tambem, mas não achei justificativa para fazerem um ptp para atender um cliente de 5mb, e ainda colocaram tudo em comodato, mas vai entender
    Oi... to pgando esse topico parado pra perguntar se a CCR substitui olt
    Citação Postado originalmente por Junior51 Ver Post
    Da mesma forma que um conversor de mídia não substitui OLT, CCR também não. :-)
    existe uma gbic gpom para mikrotik, ai voce pode usar como onu, isso sim
    Então eu não posso por exemplo usar uma CCR1072-1g-8s+ com os lasers pra fazer a rede?
    Rede GPON não.
    Nada substitui o trabalho de uma OLT, simples assim.
