    Padrão Ajuda de
    Boa tarde venho aqui mas uma vez pedir ajuda de vcs para monitorar roteador do cliente .
    Minha rede Servidor Mikrotik ===== switchs ====torre ==== clientes cpe modo brigde ==== casa cliente roteador modo pppoe
    acesso a cpe na rede interna sem problema nao consigo acessar a tela de loguin do roteador e nem consigo pingar para o ip da lan no roteador
    ex. criei ips para cpe e roteadores assim de 172.10.0.2-172.10.1.254
    as cpe acesso sem problema agora quando ping para um roteador 172.10.0.201 nao pinga mas consigo pingar para o ip pppoe que ele pegou queria pingar para o ip do roteador de sua lan tem como fazer isso.
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Padrão Re: Ajuda de
    Alguns roteadores wifi tem que liberar o acesso de fora para as configurações, por padrão é bloqueado.
    Padrão Re: Ajuda de
    Mas ele so vai conseguir pingar ou acessar se estiver em bridge a cpe naum é
    Jan 2006
    Padrão Re: Ajuda de
    Pelo que ele falou acessa a cpe normalmente (a rede é bridge) e até pinga o ip que o roteador wifi do cliente pega via pppoe, mas não abre a tela de configuração. Isso é bloqueio do firewall do roteador. Tem que liberar o acesso do ip 255.255.255.255, o padrão é 0.0.0.0 (sem acesso pela wan) esse exemplo da tplink .
    Padrão Re: Ajuda de
    Boa noite uma coisa o ip do roteador nao consigo pingar somente a cpe
    Jan 2006
    Padrão Re: Ajuda de
    Qual é o IP que vc está tentando pingar: o que foi obtido via pppoe ou o interno do cliente?
    Padrão Re: Ajuda de
    O ip q o pppoe gera ping sem problema a ele mas como e pppoe muda toda vez q o cliente se conecta quero monitorar o ip q coloquei no roteador tem como ex. coloquei la 172.10.0.202 quando ping do mikrotik da time out agora quando ping para o ip gerado pelo pppoe vai de boa.
    Jan 2006
    Padrão Re: Ajuda de
    Esse IP foi colocado onde no roteador, na lan? Sendo uma rede roteada somente é possível acessar o IP da WAN de fora, é justamente pra isso que o roteador serve: fazer NAT e isolar a rede.
    Jan 2006
    Padrão Re: Ajuda de
    Sem chance...
    Padrão Re: Ajuda de
    para monitorar o q devo fazer?
    Jan 2006
    Padrão Re: Ajuda de
    Monitore as conexões Pppoe. Fixe os IPs dos clientes.
    Padrão Re: Ajuda de
    para acessar o tela de loguin do roteador do cliente em modo pppoe nao tem como certo...
    Jan 2006
    Padrão Re: Ajuda de
    Como falei acima somente pelo IP do Pppoe do cliente.
    Padrão Re: Ajuda de
    ou se ele quiser deixar a cpe em bridge e cadastrar o ppoe no roteador do cliente
    Jan 2006
    Padrão Re: Ajuda de
    Citação Postado originalmente por JhoniVaz Ver Post
    Tipo da forma que já está:
    Citação Postado originalmente por tec.marinho Ver Post
    Padrão Re: Ajuda de
    vdd né a cpe ja esta em bridge
    Padrão Re: Ajuda de
    Bom dia como falou q nao tem como acessar pagina de loguin do roteador fiz da maneira de monitorar pelo ip pppoe do cliente deixei ele cadastrado no mk-auth para pegar o mesmo ip caso o roteador seja desligado ou tenha algum problema de conexao e se conectando volta a pegar o ip uso aqui o prtg muito bom...forte abç
    Jan 2006
    Bom dia como falou q nao tem como acessar pagina de loguin do roteador ...
    Nada disso amigo, somente disse que para acessar essa página você precisa além de fixar o IP liberar essa acesso no roteador sem fio:
    Tenda
Nome:	         tplink.JPG
Visualizações:	137
Tamanho: 	39,5 KB
    TPLink
Nome:	         tenda.JPG
Visualizações:	263
Tamanho: 	68,9 KB
    Padrão Re: Ajuda de
    vc diz fixar o ip como assim?
