    Unhappy Problemas com thundercache 7.1
    Pessoal gostaria de saber se alguém mais está tendo problemas para carregar sites de filmes online como http://www.filmesonlinegratis.net/
    http://megafilmeshd.net/
    https://www.netflix.com
    De uns dias para cá os clientes me ligaram falando que os filmes não carregavam, mas os sites abriam normalmente, depois de mexer bastante percebi que quando desativava o thunder da rede os filmes carregavam apos ativar parava de carregar novamente alguém mais está tendo este problema ?
    e é somente com sites de filmes youtube carrega normalmente com o thunder ativo.
    Avatar de flacknet
    Aug 2013
    Padrão Re: Problemas com thundercache 7.1
    Aqui funcionou com o thunder ativado
    Sim abrir abre, as vezes até carrega mais fica travando, e não é falta de banda pois onde estou esta chegando 32 mb de don por 15 de up, quando desativo o thunder flui uma maravilha não sei o que fazer
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Da uma ligada para o suporte do thunder eles podem ajudar .
    Na duvida se os cliente encher a paciência fala que internet não e televisao .ossso
    Citação Postado originalmente por Reinan Ver Post
    nao esta estorando os ppps do seu enlace?
    Aqui ok tb.
    Aqui normal também.
    amigo qual binário vc esta usando, aqui tive problemas com (979) se vc estiver o usando , volte para o (978) blz. se ajudou clik na estrelinha.
    KKKKK, SERIA UMA BOA RESPOSTA, MAIS NÃO SERIA MUITO CONVENIENTE FALAR xD
    Isaque em qual local devo ir para fazer está mudança? não encontrei... Obrigado.
    basta acessar o painel de controle do Thunder, menu Utilitários - Centro de Atualizações - Botão azul (atualização do binário via URL) e colocar
    http://updates.bmsoftware.org:9980/thunder/thunder71_f64_r978
Nome:	         THUNDERCACHE_BOMBANDO_NETFLIX_001.png
Visualizações:	288
Tamanho: 	80,3 KB
    THUNDERCACHE BOMBANDO O NETFLIX. Filme já cacheado. Top!
    Citação Postado originalmente por Lupus Ver Post
Visualizações:	288
Tamanho: 	80,3 KB
    Putz esse gráfico ta show mesmo, quantos HD´s vc tem e qual o tamanho.
    O meu ta bem mais modesto.
Nome:	         thundercache1.png
Visualizações:	186
Tamanho: 	319,7 KB
    Ótimo seu print!! A diferença para o meu é que uso 10 HD's, entre eles 3 SSD para arquivos pequenos, o meu estava ligado a 51 dias, mas tive que desligar para trocar dois hd's sata por dois SSD.
    Tenho 3 SSD, 1 SATA, e 6 SCSI, (memória ECC), sem problemas de nenhuma espécie a meses.
    Eu também estava com problemas, agora to conseguindo assistir
    Filmes Online
    (HD System) 1 SATAIII 500GB (tinha um SSD de 64GB mas deu problems)
    (HD CACHE) 3 SATAIII usando SATAIII para todos os HD's.
    Esse UP todo é porque não tenho limitação na minha máquina, então vêm em FULL para meu PC.
    Para clientes o desempenho é de acordo com a velocidade deles. Ainda quero descobrir como deixar o conteúdo do cache (todos os HIT's) com pelo menos o triplo da velocidade do cliente.
    O Print mesmo é só para mostrar que o cache funciona bem pacas. No caso aí eu "vi" o filme "O Alvo" no netflix semana retrasada e reassisti novamente semana passada. Ele ainda estava todinho dentro do Thundercache. Resultado. Filme na rede, economia de banda e satisfação do cliente. =)
    Show de bola, vou comprar um SSD tbm para pequenos arquivos, o rendimento melhora bastante.
    Abraço a todos.
