    Padrão Problemas em um Ponto a Ponto de ccq variando de forma inexplicável!
    Bom dia a todos os amigos do fórum!
    Sempre venho acompanhando os tópicos aqui do fórum para resolver problemas que vez ou outra aparece aqui no provedor, graças a experiência de muitos aqui já consegui resolver vários "pepinos" que as vezes, enciste de atrapalhar meu sono! Hoje me vi na necessidade de me registrar no fórum pra pedir a ajuda de vocês, pois tudo que li aqui e reli não me ajudaram nesse problema que venho sofrendo aqui!
    Bom,vamos ao problema!
    Estou com um ponto a ponto aqui que o ccq varia muito as vezes está ótimo e de uma hora pra outra fica tão ruim que não se consegui navegar!
    Já deixei padrão 40Mhz
    Já deixei em 20 Mhz
    Já coloquei em 10 Mhz
    e nada de estabilizar o ponto a ponto
    Bom,aqui de equipamento para fazer esse ponto a ponto, estou usando duas antenas aquário de 30 Dbi com radio Rocket!
    Antes que alguém fale das antenas, gostaria de deixar claro que até Rocket disco de 34 Dbi eu já usei aqui, e a problema é o mesmo, melhorou o sinal mais o ccq estava variando muito, ai resolvi tirar as antenas de 34 e colocar duas de 30,pois não tem necessidade de tais antenas de 34 dbi se um par de 30 resolve(TIREI ESSAS CONCLUSÕES AQUI NO FÓRUM)!
    Vou mandar aos amigos as imagens aqui para analise!
    Desde já grato pela ajuda de todos....
Nome:	         digital 04.png
Visualizações:	404
Tamanho: 	119,7 KB
ID:      	52685Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Print Digital 01.png
Visualizações:	410
Tamanho: 	141,2 KB
ID:      	52686Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Print digital 02.png
Visualizações:	347
Tamanho: 	137,1 KB
ID:      	52687Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print digital 03.png
Visualizações:	343
Tamanho: 	62,8 KB
    Padrão Re: Problemas em um Ponto a Ponto de ccq variando de forma inexplicável!
    Boa tarde amigo, esse ptp era estavel? O problema é recente? qual horário que ocorre com mais o problema? Pode ser interferencia...
    Vc ja tentou mudar de frequencia? Setar o Datarate? Potencia alta em um dos radios?
    Att,
    Fabiano
    Ha a zona de fresnel nao esta sendo obstruida?
    Att,
    Fabiano
    A sua parte fisica (cabos, energia, fontes... podem interfererir tambem)...
    Boa noite.... Primeiramente gostaria de agradecer, por está tentando ajudar!
    Bom, a algum tempo atrás, coisa de uns 7 meses eu usava nanobrigde de 25 Dbi pra fazer esse ponto a ponto e funcionava perfeitamente, até começar a dar problema nas nanobrigde... ai o pessoal que me fornece equipamento me falou que era porque a distância era muito grande pra duas antenas nanobrigde de 25dbi fazer o ponto a ponto ....
    Ai troquei as antenas... como foi relatado acima......
    respondendo as outras perguntas......
    Isso normalmente acontece durante o dia quando o sol está mais "alto"!
    A frequência já tentei usar todas elas, funciona durante 5 minutos em media ai o ccq vai caindo gradativamente!
    Ainda não setei o Datarate nos rádios! Pode ser isso ?
    A potencia dos rádios deixei padrão!!
    Att.
    O pessoal me falou pra colocar RB 912 no lugar dos rádios Rocket!
    Me disseram que se colocar a RB 912 o problema será resolvido! O que os colegas do fórum acham?
    Att.
    RB tem sensibilidade maior (-115dB onde UBNT costuma ter -105), se o problema é falta de SNR realmente ajuda um pouco.
    Esse ruído em -92 a -96 é normal na região? Parece cabo de energia perto do aparelho, ou fonte chaveada fazendo ruído (EMI), mas se já trocou aparelho deve ter mudado a fonte de posição (Distancia tipo 20cm é pouco).
    Mas se o problema é com sol, não tem nada refletindo sinal?
    Telhado de zinco ou alumínio é classico e conhecido, mas vegetação úmida ou exalando umidade devido ao calor também atrapalha, se a zona de fresnel toca o topo de umas arvores pode desconfiar, mas reflexo mesmo ocorre em gramados umidos e espelhos d'agua, tipo represa/açude/lago/lagoa (Qual a diferença de lago e lagoa mesmo?).
    Se o problema é reflexo, pode testar apontar as antenas uns 1 a 3° pra "cima" do ideal, pro céu mesmo, isso diminui o nível de sinal, mas se o SNR for suficiente pode estabilizar caso seja problema de reflexo no solo.
    Não tem rede de alta tensão no trajeto? Única vez que ví ruído a -92dB aqui foi com rede de 13KV na beira da zona de fresnel.
    Pra testar se o ruído é do aparelho ou não aponte ele pro céu e veja o noise floor, devia subir pra uns -98 ou -100dB (Não aponte pro sol), se ficar nos -92dB eu diria que tem algo errado na instalação física (Ruído de outro AP na torre, EMI da parte elétrica, de radio ou tv proximas, essas coisas).
    Bom dia, voce disse que quando o sol esta alto, correto? Nao seria aquecimento ? Nao somente calor mas dizem que os raios solares tb interferem sim, pois emitem ondas eletromagnéticas de forte intensidade (tempestades solares). Nao sou especialista nisso.
    Nao tenho ideia de como esta a regiao aonde se encontra seus radios, mas voce poderia ir observando o que o amigo rubem citou acima, e tb veja como esta a temperatura no momento em que ocorre os problemas...
    Att,
    Fabiano.
    Fabiano.
    Quanto tempo de uso dos radios Rocket? quase todos meus radios Rocket com mais de um ano de uso deu pau, sinal baixo e CCQ ruim e tambem ja nao passava muita banda, conversei com outros colegas do ramo e disseram que a Rocket ao longo do tempo perde a performance.
    soluçao: troquei alguns por APC da Intelbras e outros por RB 912.
    Mas voce tambem tem que verificar se voce nao esta gerando interferencia na sua propria torre.
    Ex: antenas muito perto uma da outra, radios perto um do outro, mesmo canal em varios links, potencia maxima dos radios em links muito curto.
    Se for insterferencia comece usar antenas com Radome ( nao serve aquela cupula redonda que coloca nas antenas Rocket, aquilo ali é so pra proteger do vento tem que ser fabricad com Radome as melhores são da ALG COM )e colocar os radios em caixa de aluminio.
    Bom dia.... Desculpa a demora pra responder....
    Então.... Vou fazer o teste levantando as antes de 1 a 3º pra ver se resolve!
    No caso tem sim uma rede elétrica de alta tensão que transmite energia para Brasilia no meio do ponto a ponto sim !
    Obrigado, por tentar ajudar...
    Att.
    Citação Postado originalmente por fbsalvi Ver Post
    Bom dia..... Já troquei tudo.... Agora estou usando a Fonte da Volt 12 V 7a ...!!
    Obrigado pela Ajuda!
    Att.
    Citação Postado originalmente por carlaocso Ver Post
    Opa os Rádios são novos comprados para esse ponto a ponto..... Tinha mais um aqui.... Fui no fornecedor e fiz a troca por uma RB 912, pra fazer o teste....
    Obrigado!
    Att.
    Ih, com rede eletrica de alta tensão no meio da visada complica, aqui tem um setor industrial que de um lado tem rede AT e no outro não, no lado com rede AT pode ter sinal a -60 e ruído a -95 (35dB de SNR) que mal se consegue 4Mbps de troughput em dias de sol ou de consumo alto, fora uns 15% de pacotes perdidos (Ou mais). No outro lado (50m da rede AT) o ruído cai pra -98 ou -105 dependendo do equipamento (SXT, NS, Airgrid, RocketDish), e mesmo com sinal ruim tipo -80dB (18-25dB de SNR, pouco) dá pra conseguir 20Mbps independente de ter sol ou não.
    Teria alguma sugestão do que se fazer nessas condições ?
    Aguardo resposta !!!
    Obrigado pela ajuda !!
    Att.
    Radnet tenta utilizar outra tecnologia neste PTP. A Siemens e GE (General Electric) possui uma linha WIMAX só para ambiente industrial e a Cambium para ambientes extremos como plataformas petrolíferas. Se você quer qualidade vai ter que investir um pouco o preço é meio salgado desses equipamentos.
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Realize testes com APC da intelbras. Utilize eles com o protocolo proprietário Ipool, o APC Mach 5. E se possível teste também o PTP 5-23 MIMO com o protocolo proprietário W-Jet.
    Caso não obtenha sucesso, terás que utilizar tecnologia específicas para o ambiente informado. Acredito que a Motorola Cambium resolva.
    Citação Postado originalmente por RadNet Ver Post
    Att.
    O problema não é o equipamento se passa uma rede de alta tensão. Tente utilizar na faixa de 900 MHz, a interferência sofrida no ponto a ponto será menor. Te recomendo este documento.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         radiointerferencia.pdf
Visualizações:	126
Tamanho: 	2,60 MB
