  1. Sim sei sim! Minha duvida é se eu vou criar um servidor local com os arquivos php ou eu vou colocar eles dentro do Mikrotik. Eu quero saber onde colocar os arquivos juntos com o API
  2. baixe a api acima e ative a api no mikrotik
    a api do é só um arquivo .php
    ip -> services
    no endereço acima tem os exemplo, só seguir
  3. também gostaria de fazer isso, mas não entendi direito alguém poderia postar algum passo a passo em português de como eu faço pra add esse bando de dados! ficarei muito grato.
  4. Galera, estou iniciando tambem no mundo API mikrotik.
    Consegui umas classes JAVA para conectar ao mikrotik e buscar informações.
    O Grande lance agora é que por ex. eu faço um comando /ip/hotspot/user/print
    eu obtenho de retorno uma string com todas as informações dos usuarios.
    Preciso de uma classe que trata esta string e cria objetos JAVA com atributos.
    Alguém tem algo pronto?
  5. Não sei onde pessoal ta achando difícil.
    No caso do PHP, vocês tem que salvar a classe routeros_api num arquivo php (coisa extremamente difícil que não estão entendendo, então fica a dica da mágica), de preferência coloque o arquivo da classe de conexão no mesmo local onde você vai criar o outro arquivo a ser criado.
    <?php
    * RouterOS PHP API class v1.5
    * Author: Denis Basta
    * Contributors:
    * Nick Barnes
    * Ben Menking (ben [at] infotechsc [dot] com)
    * Jeremy Jefferson (http://jeremyj.com)
    * Cristian Deluxe (djcristiandeluxe [at] gmail [dot] com)
    * http://www.mikrotik.com
    * http://wiki.mikrotik.com/wiki/API_PHP_class
    class routeros_api
    var $debug = false; // Show debug information
    var $error_no; // Variable for storing connection error number, if any
    var $error_str; // Variable for storing connection error text, if any
    var $attempts = 5; // Connection attempt count
    var $connected = false; // Connection state
    var $delay = 3; // Delay between connection attempts in seconds
    var $port = 8728; // Port to connect to
    var $timeout = 3; // Connection attempt timeout and data read timeout
    var $socket; // Variable for storing socket resource
    * Print text for debug purposes
    * @param string $text Text to print
    * @return void
    function debug($text)
    if ($this->debug)
    echo $text . "\n";
    * @param string $length
    * @return void
    function encode_length($length)
    if ($length < 0x80) {
    $length = chr($length);
    } else if ($length < 0x4000) {
    $length |= 0x8000;
    $length = chr(($length >> 8) & 0xFF) . chr($length & 0xFF);
    } else if ($length < 0x200000) {
    $length |= 0xC00000;
    $length = chr(($length >> 16) & 0xFF) . chr(($length >> 8) & 0xFF) . chr($length & 0xFF);
    } else if ($length < 0x10000000) {
    $length |= 0xE0000000;
    $length = chr(($length >> 24) & 0xFF) . chr(($length >> 16) & 0xFF) . chr(($length >> 8) & 0xFF) . chr($length & 0xFF);
    } else if ($length >= 0x10000000)
    $length = chr(0xF0) . chr(($length >> 24) & 0xFF) . chr(($length >> 16) & 0xFF) . chr(($length >> 8) & 0xFF) . chr($length & 0xFF);
    return $length;
    * Login to RouterOS
    * @param string $ip Hostname (IP or domain) of the RouterOS server
    * @param string $login The RouterOS username
    * @param string $password The RouterOS password
    * @return boolean If we are connected or not
    function connect($ip, $login, $password)
    for ($ATTEMPT = 1; $ATTEMPT <= $this->attempts; $ATTEMPT++) {
    $this->connected = false;
    $this->debug('Connection attempt #' . $ATTEMPT . ' to ' . $ip . ':' . $this->port . '...');
    $this->socket = @fsockopen($ip, $this->port, $this->error_no, $this->error_str, $this->timeout);
    if ($this->socket) {
    socket_set_timeout($this->socket, $this->timeout);
    $this->write('/login');
    $RESPONSE = $this->read(false);
    if ($RESPONSE[0] == '!done') {
    $MATCHES = array();
    if (preg_match_all('/[^=]+/i', $RESPONSE[1], $MATCHES)) {
    if ($MATCHES[0][0] == 'ret' && strlen($MATCHES[0][1]) == 32) {
    $this->write('/login', false);
    $this->write('=name=' . $login, false);
    $this->write('=response=00' . md5(chr(0) . $password . pack('H*', $MATCHES[0][1])));
    $this->connected = true;
    break;
    fclose($this->socket);
    sleep($this->delay);
    if ($this->connected)
    $this->debug('Connected...');
    else
    $this->debug('Error...');
    return $this->connected;
    * Disconnect from RouterOS
    * @return void
    function disconnect()
    $this->debug('Disconnected...');
    * Parse response from Router OS
    * @param array $response Response data
    * @return array Array with parsed data
    function parse_response($response)
    if (is_array($response)) {
    $PARSED = array();
    $CURRENT = null;
    $singlevalue = null;
    foreach ($response as $x) {
    if (in_array($x, array(
    '!fatal',
    '!re',
    '!trap'
    if ($x == '!re') {
    $CURRENT =& $PARSED[];
    } else
    $CURRENT =& $PARSED[$x][];
    } else if ($x != '!done') {
    $MATCHES = array();
    if (preg_match_all('/[^=]+/i', $x, $MATCHES)) {
    if ($MATCHES[0][0] == 'ret') {
    $singlevalue = $MATCHES[0][1];
    $CURRENT[$MATCHES[0][0]] = (isset($MATCHES[0][1]) ? $MATCHES[0][1] : '');
    if (empty($PARSED) && !is_null($singlevalue)) {
    $PARSED = $singlevalue;
    return $PARSED;
    } else
    return array();
    function parse_response4smarty($response)
    $PARSED = array();
    $CURRENT = null;
    '!fatal',
    '!re',
    '!trap'
    if ($x == '!re')
    else
    $MATCHES = array();
    foreach ($PARSED as $key => $value) {
    $PARSED[$key] = $this->array_change_key_name($value);
    return $PARSED;
    } else {
    return array();
    * Change "-" and "/" from array key to "_"
    * @param array $array Input array
    * @return array Array with changed key names
    function array_change_key_name(&$array)
    if (is_array($array)) {
    foreach ($array as $k => $v) {
    $tmp = str_replace("-", "_", $k);
    $tmp = str_replace("/", "_", $tmp);
    if ($tmp) {
    $array_new[$tmp] = $v;
    } else {
    $array_new[$k] = $v;
    return $array_new;
    } else {
    return $array;
    * Read data from Router OS
    * @param boolean $parse Parse the data? default: true
    * @return array Array with parsed or unparsed data
    function read($parse = true)
    $RESPONSE = array();
    $receiveddone = false;
    while (true) {
    // Read the first byte of input which gives us some or all of the length
    // of the remaining reply.
    $BYTE = ord(fread($this->socket, 1));
    $LENGTH = 0;
    // If the first bit is set then we need to remove the first four bits, shift left 8
    // and then read another byte in.
    // We repeat this for the second and third bits.
    // If the fourth bit is set, we need to remove anything left in the first byte
    // and then read in yet another byte.
    if ($BYTE & 128) {
    if (($BYTE & 192) == 128) {
    $LENGTH = (($BYTE & 63) << 8) + ord(fread($this->socket, 1));
    } else {
    if (($BYTE & 224) == 192) {
    $LENGTH = (($BYTE & 31) << 8) + ord(fread($this->socket, 1));
    $LENGTH = ($LENGTH << 8) + ord(fread($this->socket, 1));
    } else {
    if (($BYTE & 240) == 224) {
    $LENGTH = (($BYTE & 15) << 8) + ord(fread($this->socket, 1));
    } else {
    $LENGTH = ord(fread($this->socket, 1));
    } else {
    $LENGTH = $BYTE;
    // If we have got more characters to read, read them in.
    if ($LENGTH > 0) {
    $_ = "";
    $retlen = 0;
    while ($retlen < $LENGTH) {
    $toread = $LENGTH - $retlen;
    $_ .= fread($this->socket, $toread);
    $retlen = strlen($_);
    $RESPONSE[] = $_;
    $this->debug('>>> [' . $retlen . '/' . $LENGTH . '] bytes read.');
    // If we get a !done, make a note of it.
    if ($_ == "!done")
    $receiveddone = true;
    $STATUS = socket_get_status($this->socket);
    if ($LENGTH > 0)
    $this->debug('>>> [' . $LENGTH . ', ' . $STATUS['unread_bytes'] . ']' . $_);
    if ((!$this->connected && !$STATUS['unread_bytes']) || ($this->connected && !$STATUS['unread_bytes'] && $receiveddone))
    break;
    if ($parse)
    $RESPONSE = $this->parse_response($RESPONSE);
    return $RESPONSE;
    * Write (send) data to Router OS
    * @param string $command A string with the command to send
    * @param mixed $param2 If we set an integer, the command will send this data as a "tag"
    * If we set it to boolean true, the funcion will send the comand and finish
    * If we set it to boolean false, the funcion will send the comand and wait for next command
    * Default: true
    * @return boolean Return false if no command especified
    function write($command, $param2 = true)
    if ($command) {
    $data = explode("\n", $command);
    foreach ($data as $com) {
    $com = trim($com);
    fwrite($this->socket, $this->encode_length(strlen($com)) . $com);
    $this->debug('<<< [' . strlen($com) . '] ' . $com);
    if (gettype($param2) == 'integer') {
    fwrite($this->socket, $this->encode_length(strlen('.tag=' . $param2)) . '.tag=' . $param2 . chr(0));
    $this->debug('<<< [' . strlen('.tag=' . $param2) . '] .tag=' . $param2);
    } else if (gettype($param2) == 'boolean')
    fwrite($this->socket, ($param2 ? chr(0) : ''));
    return true;
    } else
    return false;
    * @param string $com A string with the command to send
    * @param array $arr An array with arguments or queries
    function comm($com, $arr = array())
    $count = count($arr);
    $this->write($com, !$arr);
    $i = 0;
    foreach ($arr as $k => $v) {
    switch ($k[0]) {
    case "?":
    $el = "$k=$v";
    break;
    case "~":
    $el = "$k~$v";
    break;
    default:
    $el = "=$k=$v";
    break;
    $last = ($i++ == $count - 1);
    $this->write($el, $last);
    return $this->read();
    Segue um exemplo do novo arquivo
    <?php
    require('routeros_api.class.php');
    $API = new routeros_api();
    $API->debug = false;
    if ($API->connect('enderecodoservidor', 'usuario', 'senha')) {
    $API->write('/interface/getall');
    $READ = $API->read(false);
    $ARRAY = $API->parse_response($READ);
    print_r($ARRAY);
    /*foreach($ARRAY as $ARRAYS){
    echo "Nome: ".$ARRAYS['name']."<br>";
    echo "IP: ".$ARRAYS['target-addresses']."<br>";
    $API->disconnect();
    Mais detalhado que isso só se fizer o trabalho todo.
  1. Mikrotik API + PHP + Mysql
    Por muriloc4 no fórum Linguagens de Programação
    Respostas: 11
    Último Post: 19-08-2015, 21:12
  2. Pegar logs do pppoe (mikrotik API)
    Por vagz95 no fórum Redes
    Último Post: 20-06-2015, 10:20
  3. Mikrotik API PHP
    Por morgantine no fórum Redes
    Respostas: 26
    Último Post: 02-06-2015, 20:23
  4. Respostas: 11
    Último Post: 28-02-2012, 10:57
  5. como usar api do mikrotik no delphi
    Por notgle no fórum Redes
    Último Post: 12-11-2009, 23:31
