    Padrão Distancia minima entre radios no mesmo espaço fisico.
    Boa dia, abri esse topico com intuito de saber se tem alguma documentaçao técnica que explica qual seria a distancia minina entre rádios em um mesmo espaço físico, seja, torres, lajes (prédios)... Ou alguem com experiencia que poderia esplanar sobre interferencias dos rádios uns nos outros neste mesmo espaço fisico de instalacao... Por existem situaçoes em que aquele espaço fisico ja esta abarrotado de rádios e insistem em instalar mais um.
    Att,
    Fabiano.
    Padrão Re: Distancia minima entre radios no mesmo espaço fisico.
    A etapa de RF dos bons equipamentos possui proteção contra EMI, aquelas latinhas. Existe EMI produzido pela etapa de RF do radio vizinho, a EMI pode vir do VRM que a alimenta ou do radio vizinho, pode vir de uma fonte chaveada proxima, pode vir de uma antena proxima, pode vir de um cabo de rede proximo (Cabo longo sem armadura tende a operar como antena), enfim, só distancia de um radio pro outro não resolve tudo, geralmente o problema é a emissão de sinal com alto ganho em lóbulos secundários nas antenas, por isso uma boa torre compartilhada tem radomes nas antenas, não só pra direcionar o sinal da antena com radome, mas também pra diminuir o incomodo nos radios por perto.
    Medir ou calcular EMI é complicado, o material teorico sobre isso geralmente é bem teorico mesmo, e devido ao incrível nº de antenas diferentes no mercado, fontes chaveadas sem blindagem, etapas de RF escandalosas, pigtails finos, se está na duvida se vai ter ruído opte por caixa blindada, opte por fonte blindada em outra caixa blindada, use cabos blindados, porque a distancia "segura" depende mais da qualidade das fontes e antenas proximas (Vai que tem na vizinhança (1m) uma fonte Hayama sem blindagem, e uma antena com quadra cubica triplha com uma lata de aluminio de 0,1mm como "refletor", vai incomodar muito mais que uma RB433 com 3 cartões XR5 a 30cm de distancia).
    Não existe impedimento em por equipamentos de lado. O impedimento e utilizar canais iguais ou adjacentes .
    Ok pessoal, valew pelas respostas...
    Att,
    Fabiano.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Como norma, não existe limites para instalação de antenas numa torre e portanto não existe limite para instalação de rádios num ambiente este que deveria ser dotado de gaiola de faraday. O radio mais a antena não deve interferir em qualquer outro equipamento instalado nas redondeza mas pode receber a interferência de outrem.
    Boa tarde amigo.
    Um jeito que uso para ver se um equipamento esta dando interferência em outro é escaneando o sinal da antena ao lado, eu procuro não deixar com sinal menor que -45, algumas antenas ruins espalham sinal para traz interferindo nos outros equipamentos, ja ouvi relatos de sinal a -1.
