Pessoal eu instalei o thundercache em minha rede em bridge passa todo o trafego de rede por ele mas nao faz cache sera que eu errei em alguma coisa?
topologia = Internet-balance-thundercache-mikrotik server-clientes
Desde ja agradeço pela atenção!!
Procure o usuario perigoso, ele vai te ajudar nisso, tambem tive este problema
SO existe uma iso que funciona em bridge, as demais, inclusive a ultima, não faz cache em bridge!!
Caro eeds pode explicar melhor o que quer fazer, não entendi.
Bom tenho uma rede onde os clientes usam endereços ip públicos validos na internet, ou seja não utilizam nat, mas quando eu coloquei o Thunder desse modo que você sugeriu só que o thunder não possui ip publico por isso esta com um /30 interno com nat, na router tem uma regra que redireciona a porta 80 da rede interna para a porta 3128 do squid e os ip não são mais validos na internet. Pelo que andei lendo na internet tem um patch chamado t-proxy que corrige esse problema. a minha pergunta era se voce conhece outra forma de contornar esse problema. Mesmo assim obrigado pela atenção.
Qual é versão do thunder que está usando?
Na regra do NAT você pode mascarar apenas o IP do thunder ao invés de um range.
Você também pode definir um IP válido pro thunder.
Tem várias formas, porém cada caso e um caso o jeito é ir testando com calma.
Estou usando o thunder 3.1.2, ja tinha pensado em colocar um ip publico no thunder mas pelo que andei pesquisando não iria resolver esse problema.
Achei esse material na internet que explica a minha situação e uma possível solução:
http://www.linuxinfo.com.br/squid_tproxy_ubuntu.htm
