  1. Gostaria de saber se quando coloco no painel 5.8 Ubnt 20 - MCS 1 - 13 -> 30 MB eu estou limitando o painel todo a 30 mega os cada cliente....
    obrgiado
    Marco
  2. Texto confuso.
    Datarate no perfil é taxa total da etapa de RF, não é a taxa "por usuario". Seja A, B, G ou N, em 0.9, 2.4 ou 5.8GHz.
    Na prática você consegue em PTMP (Ou PMP) troughput real na casa dos 60-80% do datarate nominal (Se optou por um MCS de 38Mbps terá 22 a 30Mbps de troughput real), variando conforme a qualidade dos sinais (Níveis de sinal, uso de banda equalizado, nível de sinal equalizado, etc). Se tiver instalações mal-feitas pode ter só 40% da banda nominal (15Mbps em MCS de "38M"), vale mais a pena setar num MCS mais lento (23Mbps, por exemplo) porque em taxa nominal menor as etapas de RF tem mais sensibilidade e potencia, o SNR sobe, as vezes você consegue o dobro do troughput num PTP diminuindo pela metade a taxa nominal (Por exemplo: Fixo em MCS7 dá 15Mbps, fixo MCS4 dá 28Mbps).
    Em PtMP você nunca conseguirá entregar o que a taxa nominal promete, num MCS3 de 26Mbps não tem como atender com qualidade uma duzia de cliente de 10Mbps simultaneos, normalmente dá certo porque usuario conectado mas sem trafegar dado não é bem o conceito de "uso simultaneo", quantos usuarios de cada banda um MCS permite depende da taxa de uso dos clientes, atendo só domesticos e o uso é mínimo, 2h.dia na maioria dos casos.
  3. cada cliente
  4. Citação Postado originalmente por eijiyasue Ver Post
    cada cliente
    Quer dizer que 50 clientes em MCS7 con canal de 20MHz trafegarão uma banda total de 3,2Gbps? (50 x 65Mbps= 3,2Gbps) Isso com míseras 56 portadoras, totalizaria 57Mbps por portadora. Wow... é 57x mais rapido que o padrão 802.11n que usamos aqui no planeta terra :P
    Cada portadora no modo N transmite cerca de 1Mbps, conforme aumenta ou diminui o datarate o nº de bits por portadora muda, e aumentando ou diminuindo a largura do canal muda o nº de portadoras, então mesmo numa taxa nominal tipo 150M não poderá atender mais clientes de 150M, são só 144 portadoras indendente de quantos clientes conectador tem, 144 portadoras em 150M é o dobro de portadoras da taxa nominal de 75M, com OFDM todas as portadoras podem ser usadas pra apenas uma conexão ou podem ser divididas de forma mais ou menos igual por todas as conexões, se tiver 2 usuarios numa conexão de 150Mbps cada um consumirá 75Mbps se as conexões estiverem totalmente equalizadas e etc, você até pode ter troughput cliente>servidor que não equivale a divisão proporcional mas o motivo é falta de equalização na qualidade das conexões, um cliente ou PC de sinal ruim vai perder pacotes e ter trafego reduzido, porque vai demorar trocentos milisegundos pra responder, nesse tempo o roteador pode trocar pacotes com outro cliente ou pc de conexão melhor, obviamente a banda deste será muito maior que a do outro distante (Mas não será tão grande porque o roteador espera resposta de todos os pacotes, é a situação que 1 cliente/pc ruim derruba a qualidade da conexão dos outros que tem sinal excelente, um sinal ruim consome tempo, portadoras, e processamento da etapa de RF do roteador.
  5. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Texto confuso.
    Olá Rubem, desculpa a pergunta, mas como calculou e chegou a esse resultado: "Por exemplo: Fixo em MCS7 dá 15Mbps, fixo MCS4 dá 28Mbps)."
  1. mrtg - duvida para instalação
    Por spyderlinux no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 18
    Último Post: 28-07-2006, 08:19
  2. Dúvida para ativar modulo ftp
    Por mastellaro no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-05-2006, 10:41
  3. Dúvida para instalar um distro no Pentium 100
    Por jthdesign no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 07-12-2005, 12:27
  4. DÚVIDAS PARA INSTALAÇÃO
    Por mmm100 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-11-2005, 16:00
  5. Duvida para configurar proxy e Dns
    Por vandoribeiro no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-08-2003, 16:10
